Зацените конструктор условного оформления для СКД ☑
0 Fragster
http://catalog.mista.ru/public/551431/
позволяет в пару кликов создать раскраску полей отчета по градиенту, например так:
http://catalog.mista.ru/upload/iblock/f27/f27e1726d9a6b1f0114a5fd0b35b0d45.png
или так:
https://i.imgur.com/U2Ig1W0.png
1 _stay true_
27.09.16
(0) нот бэд, мазафака:)
2 sh8ce
27.09.16
столько цветов в отчете - это разве инвормативно?
3 Torquader
27.09.16
Если бы там цвета по ячейкам были в зависимости от значения - то было бы информативно, а колонки раскрасить - это просто сделать пользователю приятнее.
4 Garykom
Прикольненько но науя?
5 Aistovich
27.09.16
0 количество скачиваний, не буду скачивать
6 Fragster
(5) там статистика с задержкой отображается. Например Asmody скачал
7 Fragster
(4) представь отчет с первого скриншота без раскраски по колонкам
8 Garykom
(7) На бумаге представить? В лектронном то виде проще в эксель выгнать с группировками/свертками и по ним уже красить или границы банально потолще групп.
9 Garykom
Но что в электронном читаемость улучшает согласен, но это же неудобно с такими портянками горизонтальными работать на экране.
Обычно предпочитают разделять как то, сворачивать.
10 Fragster
(3) т.е. выбор градиента + некоторых опорных значений для поля?
11 Garykom
(10) Да причем границы значений - раскраски можно указывать.
Типа стандартное "отрицательное красным" и более сложные схемы раскраски.
12 sh8ce
27.09.16
в таком виде колонки визуально груупируются по цветам, а реальная смысловая группировка есть?
13 Garykom
(11)+ Для визуального анализа цифр было бы удобно, сильно разные цифры будут сильно разным цветом.
14 Fragster
(12) если потыкать в "порядок", то можно разделить колонки на группы по одинаковым или схожим цветам.
15 sh8ce
27.09.16
И кстати как делаешь заголовок объединенный?
16 Garykom
(12) Подразумеваешь когда несколько колонок к одной группе (один показатель описывают) то их похожим цветом?
17 sh8ce
27.09.16
(16) ну типо того
18 sh8ce
27.09.16
ну вот в примере есть зеленые колонки, а есть красные
19 Fragster
(14)+ например если сделать так:
0, 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15
то будет три группы по три колонки
20 Fragster
если одинаковый порядок - то цвет будет одинаковый
21 sh8ce
27.09.16
(20) тут не одинаковый цвет, а похожий. Но мозг то все равно их группирует
22 Fragster
(21) расстояние между значенимя порядк - это расстояние по градиенту. т.е. если сделать как в (19) - все будет так, как ты хочешь.
23 Garykom
(17) Было бы удобно если можно каждой колонке назначить "группу цвета" и они сами внутри по яркости (от светло-зеленого до темно-зеленого например и т.д.) выстроятся.
А другие колонки от светло-красного до темно-красного и т.д.
24 Asmody
27.09.16
Там самое ценное — формирование градиента. Как его использовать — дело десятое.
25 Asmody
27.09.16
(23) Это тоже можно, только УО будет строк по дцать на каждый параметр. Или раскрашивать готовый табдок ПриКомпоновкеРезультата.
26 Fragster
(23) ты про группы колонок, или про ячейки в зависимости от значения?
27 Asmody
27.09.16
Опять же, можно взять за основу программное формирование УО и, опять же, засунуть его в ПриКомпоновкеРезультата
28 Fragster
(25) потому и сделал эту шляпу, что в данный отчет два раза добавилось по одному полю и пришлось переделывать раскраску колонок дважды. При программном формировании УО это несложно.
29 Fragster
(27) мысль!
30 Garykom
(26) Тут про группы колонок, но и чтобы "яркость" в пределах одного "цвета" по значениям тоже хорошо бы.
К примеру назначаем 2 колонкам разный цвет и оно значения внутри по яркости внутри заданного цвета раскрашивает.
31 Fragster
но визуально надо контролировать всё равно. в (0) неплохой предпросмотр получился, при использовании целиком программного интерфейса может быть неудобно. Надо сделать комбо - обработку предпросмотра/конструктора, которая на выходе выдает нужный код.
32 Fragster
(30) в используемой в (0) модели есть "насыщенность"
33 Fragster
(31)+ ну, или большую пачку условного оформления
34 Asmody
27.09.16
(30) Там есть преобразование RGB<->HSV. В модели HSV удобно интервалы в цвет переводить, поскольку она линейная.
35 Garykom
Гм, может (0) допилить до идеала и чтобы разрабы 1С засунули это в платформу?
36 Fragster
(34) жаль, редактор цвета в УФ убогий
37 Fragster
38 Fragster
а вот тут уже миста сломала :) если выделить текст, скопировать его в строку адреса - то работает
39 Fragster
(38) работает в firefox. а ie в принципе дно: https://i.imgur.com/WpymOXq.png
40 Fragster
41 Fragster
предлагаю тех 40 человек, которые скачали, отписаться здесь
42 Fragster
*тем 40 человекам
43 ilya_i
28.09.16
А чего отписываться то, скачал, попытался запомнить для чего оно, глядишь когда понадобиться вспомню, может встрою в шаблон для отчетов.
44 ilya_i
28.09.16
и Большое спасибо!
