1С Розница базовая. Проблема со справкой 1 в "Возврат товара поставщику" ☑
0 GhostIrviWolf
27.09.16
Много ставил клиентам розницу базовую, без проблем. Однако у данного клиента, на двух точках, такая проблема. При создании возвратной накладной, колонка "Номер справки 1" неактивно! Т.е. как бы на неё не нажимай, она даже себя отредактировать не дает. Впервые с таким сталкиваюсь и сделать что либо не могу, ибо базовая!
Хотелось узнать, сталкивался кто нибудь с таким? И что можно с таким сделать?
http://c2n.me/3CG7Xzw
Розница 2.2.4.25
Платформа 8.3.8.2054
1 Garykom
19:06
"Галочки" у номенклатуры проверь
2 GhostIrviWolf
27.09.16
(1) Щас проверил. Вроде все на месте.
Берем водку Журавли и убеждаемся что не работает.
http://c2n.me/3CGdorI
Заходим в номенклатуру, смотрим "галочки"
http://c2n.me/3CGdCSa
http://c2n.me/3CGdFXk
Вид алкоголь, розлива как такого нет. Производитель, вид, объем заполнено. Вроде все чисто.
3 Garykom
Ну открой форму в конфигураторе и поищи оформление что там для этого реквизита ТЧ
4 Garykom
(3)+ В Рознице 2.2 было булевый признак номенклатуры "ЗаполнятьСправки..." завязано
5 GhostIrviWolf
27.09.16
(3) Правильно ли я понимаю?
Он ссылается на данных, которых нет в ТЧ
http://c2n.me/3CGjZaR
http://c2n.me/3CGkdxc
Извиняюсь если вопросы глупые, еще только обучаюсь работе с 1С
6 Garykom
(5) Ссылается все правильно, глянь может забыли в коде поправить когда переименовывали Справка А/Б в Справка 1/2 ))
Внутри "&НаСервере
Процедура УстановитьУсловноеОформление()" в ФормаДокумента
7 GhostIrviWolf
27.09.16
20:58
(6) Нашел процедурку. Я так понимаю здесь необходимо поправить?
http://c2n.me/3CGpxiI
Ну и естественно интересный вопрос. Если при обновлении код не поправлен, то будучи "Базовой" версией, я его тоже не смогу поправить в ручную, ведь так?
8 Garykom
(7) Если базовая то не правь код, а попробуй обойтись внешним и ждать обнову.
Но уверен что дело не в "Объект.Товары.НеобходимостьВводаСправкиНаАлкоголь"?
9 GhostIrviWolf
04.10.16
(8) Оказалось что теперь 1С сама подбирает справку 1 по справке 2. Однако из-за проблем с их ведения учета, на некоторых товарах не было их, пока не запросить вручную. В старых версиях такого не было и необходимо было указывать обе справки вручную.
Единичный случай в моей практике, у остальных клиентов такого не наблюдается.
Спасибо за отклик по моей проблеме и извиняюсь за пропадание. Командировка в районную глушь без интернета =(
