Разделить форму на несколько частей, каждая со своей полосой прокрутки.
0 snowmanual
28.09.16
05:49
Всем доброго дня!
Хочу сделать управляемую форму, в которой справа есть "Поле табличного документа", а слева программно будет добавлено много полей ввода в одну колонку. Своя полоса прокрутки для табличного документа есть, а для группы с полями естественно нет. Есть общая для формы. И когда я тяну её вниз, смещается и таблица и поля ввода.
Есть ли какие нибудь идеи, как сделать, чтобы были независимые полосы прокрутки. Надо отдельно матать список полей ввода, при этом чтобы табличное поле оставалось на месте.
1 snowmanual
28.09.16
06:14
Пока делаю левую часть в виде таблицы. У неё хоть своя полоса прокрутки есть. Каждая строка будет как отдельное поле ввода.
2 Simod
28.09.16
06:28
Что мешает организовать ввод в самой таблице?
3 snowmanual
28.09.16
06:35
(2) У меня будет сопоставление информации из поля табличного документа (например ячейки из файлика excel) с полем ввода.
4 Simod
28.09.16
06:46
(3) Эргономически лучше сделать это в самой таблице (строка в "2 этажа") или вызов формы ввода данных. Устанавливать курсор на строку таблицы и перескакивать в другую половину формы слишком затратно при большом объеме данных.
5 snowmanual
28.09.16
06:53
(4) Не не, это невозможно. Может вы меня не совсем поняли. У меня не просто таблица. У меня табличный документ в правой части (типа mxl). Никаких строк в 2 этажа там не сделать.
А в левой части я думаю как организовать поля ввода. Первый вариант был через программно генерируемые поля ввода в одну колонку, второй вариант делаю уже через таблицу формы.
6 snowmanual
28.09.16
06:56
Кто знает, есть ли возможность в Таблице Формы, в каждой строке постоянно отображать какую нибудь кнопку, например кнопку выбора, а не только когда входишь в режим ввода. Можно в отдельной колонке.
7 snowmanual
28.09.16
07:29
Вместо кнопки сделал колонку с видом "Поле картинки". Указал картинку. Сделал гиперссылкой, чтобы палец появлялся при наведении. И событие привязал. Всё теперь она как кнопка =)
8 aleks_default
28.09.16
(6)Залезь уже в свойства элементов формы и посмотри, все там есть
9 snowmanual
28.09.16
(8) Ничё нету) Ткни носом =)
10 aleks_default
28.09.16
Слова "КнопкаВыбора", "КнопкаСпискаВыбора" видищь?
11 snowmanual
28.09.16
(10) "КнопкаВыбора" вижу, но она не поможет.
"КнопкаСпискаВыбора" не вижу.
