Как изменить дату документа.
0 leva_90
28.09.16
Всем здравствуйте. Дали мне задание - написать обработку изменяющую дату документа на 2 года назад.
Вроде все сделал, через отладку проверил. По коду все работает, ошибок обработка не выдает, только вот даты так и не меняются...
В чем может быть проблема?
вот код обработки:
Процедура ИзменениеДатыОбъекта(НачДат,КонДат) Экспорт
    ДокОбразец = Неопределено;
    ДокВыборка =   Документы.НастраиваемыйОтчет.Выбрать(НачДат,КонДат);
    Пока ДокВыборка.Следующий() Цикл
        ДокОбразец = ДокВыборка.ПолучитьОбъект();
        ДатаДокумента = ДокОбразец.Дата;
        ДокОбразец.Дата = ДобавитьМесяц(ДатаДокумента,-24);
1 RomanYS
28.09.16
ДокОбразец.Записать() ?
Только выборка возможно сломается, а движения документа останутся на старых датах.
2 impulse9
28.09.16
Получи список документов запросом, в цикле меняй дату и проводи
3 leva_90
28.09.16
RomanYS, да им это не важно). А записывать внутри цикла?
4 leva_90
28.09.16
(2) их проводить не нужно, некоторые из них вообще помечены на удаление.
5 anatoly
28.09.16
(3) если каждый - внутри.
если только последний - снаружи ))
6 leva_90
28.09.16
(5) Понял, только че то ошибку выдаёт...
{Обработка.ИзменениеДатыОтчетов.МодульОбъекта(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        ДокОбразец.Записать();
по причине:
Не удалось записать "Экземпляр отчета 00006900 от 22.10.2014 10:56:42"!
7 IlyaSR
28.09.16
а если период закрыт, то твоя схема не прокатит
8 leva_90
28.09.16
(7) Вручную у них пркатывает. Может у меня прав не хватает?
Документ "Экземпляр отчета 00006900 от 22.10.2012 10:56:42" не может быть записан:
- по сценарию "Факт (отчет)" период "2014.09.Сентябрь" установлен запрет на изменение!
9 Serg_1960
28.09.16
(4) "их проводить не нужно, некоторые из них вообще помечены на удаление." - а если всё-таки были проведены?
    Если ДокументОбъект.Метаданные().Проведение = Метаданные.СвойстваОбъектов.Проведение.Разрешить И ДокументОбъект.Проведен Тогда
        ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный);
    Иначе
        ДокументОбъект.Записать();
10 leva_90
28.09.16
(9) Спасибо, буду пробовать
11 Serg_1960
28.09.16
(8) "...установлен запрет на изменение!" - попробуй вставить (конфигурация не озвучена):
   СоответствиеГраницЗапрета = ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных.Получить();
   ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных = Новый ХранилищеЗначения(Неопределено, Новый СжатиеДанных(0));
   ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных = Новый ХранилищеЗначения(СоответствиеГраницЗапрета, Новый СжатиеДанных(0));
12 IlyaSR
28.09.16
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
        ДокОбразец .ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Попытка
ДокОбразец.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
Исключение
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки
УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
13 Serg_1960
28.09.16
*(12) Может не прокатить, если в конфигурации программно проверяется дата запрета редактирования и она распространяется на полные права.
14 Serg_1960
28.09.16
Эээ... отставить замечание :) Алгоритм записывает при "...Загрузка = Истина" и не предполагает проведение документа.
15 leva_90
28.09.16
(12) (13) , всем спасибо, все получилось по (11) коду)
16 leva_90
28.09.16
пардон, (12) коду))
