Не сохраняются настройки условного оформления ☑
0 SpitfireIX
29.09.16
Добрый день.
Господа, нужна ваша помощь.
Имеется 1с УТ 11.1(11.1.10.185). Платформа и сервер 1С версии 8.3.7.1860.
Сейчас сделали возможность автоматического добавления пользователям баз. Сделано это через добавление адреса другого адреса файла .v8i в файл 1CEStart.cfg.
Но выяснилась проблема что при добавлении пользователем условного оформления в форму оно не сохраняется. т.е. пользователь открыл форму списка номенклатуры, добавил новое условное оформление, закрыл форму, открыл форму, а условное оформление пропало.
Но в тоже время если добавить эту же базу в список баз вручную(через кнопку добавить в списке баз) и там изменять условное оформление, то оно сохранится и при перезапуске формы и при перезапуске базы.
Но в тоже время в базах добавленных автоматически, настройки сортировки/добавление полей на форму/отборы работают и сохраняются.
Конфигурация, форма, пользователь 1С, пользователь компьютера не имеют значения.
Права на всё давал, как и под администратором пробовал.Так же пробовал и под обычным пользователем и под полными правами, эффект тот же.
Собственно во проблема, хотелось бы узнать что делать или какие либо идее как это исправить.
1 SpitfireIX
29.09.16
Ап
2 SpitfireIX
30.09.16
АП
3 SpitfireIX
01.10.16
АП
4 Одинесю
01.10.16
Может кэш почистить?
5 bodri
01.10.16
может при автоматическом добавлении каталоги кэша не создаются?
6 SpitfireIX
01.10.16
Я уже и не надеялся что кто-то ответит )
Кэш пользовательский чистил и настройки пользователя в 1С очищал.
Даже сравнивал создаваемый кэш в обоих базах, т.е. удалил весь кэш, сделал одинаковые действия в обоих сроках подключения.
Кэш создается одинаковый, файлы идентичны. Имеется разница только в несколько кило в файлах CD.
Серверный кэш не должен по идее влиять на это, т.к. в базе которую руками создаёшь все работает.
7 SpitfireIX
01.10.16
(5) Каталоги с кэшем создаются. Пробовал давать полные права всем пользователям на весь диск С.
8 Nirvana
01.10.16
(7) А настройки эти не сохраняются в любом сеансе работы или только в первом?
9 SpitfireIX
03.10.16
(8) Настройки не сохраняются в любом сеансе работы.
10 Мимохожий Однако
03.10.16
(9) У всех пользователей? На копии под другой платформой попробуй
11 SpitfireIX
03.10.16
(9) Да у всех пользователей 1С и вне зависимости от пользователя компа.
Платформу обновить я хочу попробовать, но пока нет возможности попробовать. Т.к. Ключи программные и только на сервере, а экспериментировать с платформой на боевом сервере не хочется.
12 SpitfireIX
06.10.16
В общем решили проблему. Как оказалось, проблема была в скорости подключения, при низкой скорости подключения не сохраняет настройки условного оформления.
Автоматически добавлялась база с низкой скоростью подключения, а при ручном создании она оставлялась по умолчанию.
