Выбрал "это копия информационной базы" и регламентные задания перестали выполнятся
0 zippygrill
29.09.16
Всем привет!
Перенес базу 1С Розница 2.2 на новый сервер 1С. При первом входе появилось окно что-то типа "данная база имеет другой идентификатор" и 2 кнопки: Это база перемещена и Это копия базы. Теперь не могу найти эту форму. Никто не помнит где она?
Сейчас в кластере выполнение заданий не отключена для базы, но тем не менее они не выполняются.
1 zippygrill
29.09.16
апну
2 Лефмихалыч
29.09.16
(0) поменяй имя базы в кластере. Или добавь ее же еще раз под другим именем, жмякни нужную кнопочку, удали и ни кому не рассказывай, что так сделал. Я тоже ни кому не скажу
3 Torquader
30.09.16
01:45
Наконец-то они до этого додумались, а то надоело регламенты в копиях выключать.
4 Mankubus
30.09.16
07:11
надо было прочитать назначение кнопок прежде чем нажимать
5 Мимохожий Однако
30.09.16
Фрагмент текста из этого
Файл создан автоматически прикладным решением "...
Он содержит идентификатор информационной базы и позволяет определить, что эта информационная база была скопирована.
При копировании файлов информационной базы, в том числе при создании резервной копии, не следует копировать этот файл.
Одновременное использование двух копий информационной базы с одинаковым идентификатором может привести к конфликтам
при синхронизации данных, отправке почты и другой работе с внешними ресурсами.
Если файл отсутствует в каталоге с информационной базой, то программа запросит администратора, должна ли эта
информационная база работать с внешними ресурсами.
6 Dmitry1c
30.09.16
(0) зачем тебе это? включить обратно можно через форму "регламентные и фоновые задания"
7 totparen
30.09.16
8 dmpl
30.09.16
(5) :facepalm: Они и это сдедали через одно место...
9 Dmitrii
(0) Варианты:
1. Открыть консоль регламентных заданий. Администрирование - Настройки программы - Поддержка и обслуживание - Регламентные операции - Регламентные и фоновые задания. В этой консоли будет надпись о заблокированной работе с внешними ресурсами и гиперссылка "Разблокировать".
2. На форме "Поддержка и обслуживание" в разделе "Регламентные операции" нажать кнопку "Разблокировать работу с внешними ресурсами". Когда работа с внешними ресурсами  разблокирована там нет ни надписи ни кнопки.
10 Dmitrii
(8) Предложи для файлового варианта базы более качественное решение. Мы с большим интересом послушаем.
11 dmpl
30.09.16
(10) СтрокаСоединенияИнформационнойБазы() в константе.
12 Dmitrii
(11) И что?....
Нельзя скопировать базу без изменения строки соединения?
С файловой вообще никаких проблем нет. Хоть на каждом компьютере создавай одинаковые папки для хранения файловых баз типа "С:\1CDB\MyBase\". С клиент-серверной сложнее, но тоже вполне часто бывает, что в однй конторе в разных офисах, не соединенных в одну локальную суть, сервера 1С именуются одинаково.
Соответственно при простой миграции базы строка соединения никак не изменится. После переноса такая база сразу же начнёт интенсивно обмениваться данными со всеми внешними ресурсами.
13 dmpl
30.09.16
(12) Я тебе больше скажу - файлик в каталоге с базой будет банально скопирован при бэкапе. Потому что админы этих мануалов не читают. Да и 1с-ники тоже, как показывает эта ветка. Одинаковая строка соединения банально имеет меньшую вероятность совпадения при неграмотных действиях, а потому лучше.
14 Dmitrii
(13) Решение конечно не идеальное.
Но проверяется всё - и путь к базе и идентификатор базы (который для файловой лежит в этом самом файлике). И, ИМХО, это лучше, чем только путь проверять.
15 Torquader
30.09.16
Идеальное решение - определять компьютер по MAC-адресу сетевой карты или серийному номеру диска, а также проверять путь файла на этом диске.
Но, WMI не всегда будет работать хорошо, да и для пользователей Linux придётся всё немного другими средствами делать.
16 sh8ce
30.09.16
(11) У разных пользователей может быть разная строка
17 sh8ce
30.09.16
ну и универсальный совет - переходите на скл
18 vde69
30.09.16
В пользовательском режиме
администрирование>>>поддержка и обслуживание>>> там рядом с "рег задания" будет кнопка "включить ....."
