Вернуть с сервера на клиент ТЗ
0 Slon747
29.09.16
При возвращении на клиента ТЗ клиент получает ДанныеФормыКоллекция.
Как превратить обратно в ТЗ?
1 mikecool
29.09.16
(0) снова на сервер
2 mikecool
29.09.16
ДФК - если представлен на форме, но есть реквизит формы - ТЗ
3 Рэйв
29.09.16
Верни с сервера:
Функция РазложитьТЗ(ТЗ) Экспорт
    мТЗ=Новый Массив;
    Для каждого Стр Из ТЗ Цикл
        струкСтрока=Новый Структура;
        Для каждого Кол Из ТЗ.Колонки Цикл
            СтрукСтрока.Вставить(Кол.Имя,Стр[Кол.Имя]);
        мТЗ.Добавить(струкСтрока);
    Возврат мТЗ
КонецФункции
4 Slon747
29.09.16
(2) что за ДФК?
5 Лефмихалыч
29.09.16
блин, еще один...
(0) зачем тебе ТЗ на клиенте? Что ты с ней там делать хочешь?
6 aleks_default
29.09.16
РеквизитФормыВЗначение()
7 Рэйв
29.09.16
(5)Как что? Перебирать и настальгировать!:-)
8 mikecool
29.09.16
(4) ДанныеФормыКоллекция
9 Slon747
29.09.16
(5) компонента не работает на сервере. Нужно получить данные с сервера и прогнать через компоненту на клиенте.
10 Лефмихалыч
29.09.16
(9) значит тебе УФ нельзя использовать. Только ОФ. Или выбрось в ЖПО компоненту
11 Slon747
29.09.16
(10) что значит нельзя если нужно?
Чем (9) не реализуемо?
12 Лефмихалыч
29.09.16
(11) технологически нельзя. В УФ таблица значений не может существовать на клиенте. Ни как. Вообще. Совсем-совсем, вообще-вообще. Ты в УФ своей этой ВК не сможешь таблицу значений передать. А ВК не может принять ни чего другого.
Вот этим овт всем и не реализуемо
13 mikecool
29.09.16
(12) эээ, а реквизит формы с типом ТЗ?
14 Лефмихалыч
29.09.16
(13) что реквизит формы с типом ТЗ? На клиенте у него будет тип ДанныеФормыКоллекция
15 Fedor-1971
29.09.16
(14) и что помешает передать ДФК в ВК?
Не кошерно, можно реализовать перебор и преобразовать в нечто для передачи ВК
16 SSSSS_AAAAA
29.09.16
(15) "и что помешает передать ДФК в ВК? "
Это уже не передача ТЗ на клиента, это передача содержимого ТЗ в ВК с неизбежной таки переделкой ВК
17 Orfin
29.09.16
На клиенте же можно перебрать тз через Объект.ТЗ
18 Fedor-1971
29.09.16
(16) так не факт, ТС не озвучил что именно принимает его ВК. Вполне возможно, что ему хватит массива структур - почти аналог ТЗ.
(17) Всё равно перебор идёт для ДФК, а не ТЗ.
19 Slon747
29.09.16
(3) Спасибо. Хоть как-то можно вернуть
20 Fedor-1971
29.09.16
(19) а реквизит формы с типом ТЗ, совсем не подходит?
21 Slon747
29.09.16
(20) Я не понял, как мне тогда заполнить реквизит формы ТЗ из сервера?
22 Fedor-1971
29.09.16
(21) на форме создаётся реквизит с типом ТЗ (например, МояТЗ). Переходим на сервер, заполняем его данными как обычную ТЗ (нов=МояТЗ.Добавить(); нов.???=???;). При возврате на клиента ТЗ приедет вместе с данными формы (но будет иметь тип ДФК). Если очень нужно, то перебираем через: Для каждого стр из МояТЗ цикл и подготавливаем данные для передачи в ВК.
Как вариант, можно воспользоваться идеей в (3).
23 Slon747
29.09.16
(22) Сначала я создал ТЗ как реквизит обработки, а не формы. В итоге так и получил ДФК.
Но насчет реквизита формы все равно не понял.
Если я перенесу ТЗ из реквизитов объекта в реквизиты формы откуда на сервере будет эта ТЗ?
24 Лефмихалыч
29.09.16
(18) (3) а ВК-то поймет значение типа ДФК или Массив?
25 Slon747
29.09.16
(24) В ВК я передаю строки и цифры
26 Лефмихалыч
29.09.16
(25) нахрена тогда тебе ТЗ? Обходи ДФК и передавай
27 Slon747
29.09.16
(26) Можно и так. Просто как-то не привычно
28 РеализоВано
29.09.16
