Ширина колонок в дереве значений
0 Meilleur
29.09.16
Люди добрые, помогите разобраться.
В обработке есть две табличные части. На управляемой форме разместил Панель с двумя страницами. На первой странице отображается Таблица, на второй - реквизит формы с типом ДеревоЗначений.
Для Таблицы в конфигураторе установил фиксированную ширину колонок и РастягиватьПоГоризонтали в значение Ложь. На экране колонки отображаются корректно.
Для страницы с деревом значений те же действия в конфигураторе произвёл, но ширина колонок не зафиксировалась.
Думал, это может быть связано с тем, что я реквизит формы использую вместо ТЧ. Попробовал при создании на сервере программно фиксировать ширину колонок объекта ДЗ:
    ДеревоОбъект = РеквизитФормыВЗначение("ДеревоПК", Тип("ДеревоЗначений"));
    Для Каждого Колонка Из ДеревоОбъект.Колонки Цикл
        Колонка.Ширина = 3;
    ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоОбъект, "ДеревоПК");
Но на форме всё равно колонки растянуты...
Также пробовал через условное оформление решить проблему:
    УО = ЭтаФорма.УсловноеОформление;
    ЭлементУО = УО.Элементы.Добавить();
    ЭлементОтбора = ЭлементУО.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДеревоПК.ЭтоГруппа");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Истина;
    ЭлементОтбора.Использование = Истина;
    ОформляемоеПоле = ЭлементУО.Поля.Элементы.Добавить();
    ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДеревоПК");
    ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Лимонный);
    ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДеревоПК.Модель");
    ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("МаксимальнаяШирина", 3);
Цветом нужные строки выделяются, а вот ширина колонки - не установилась...
Если же на форму вывожу ТЧ объекта и в свойствах указываю в Отображение значение Дерево, то программно не получается работать с данными ТЧ как с данными ДЗ.
По форуму не смог найти решение своей проблемы. Прошу помочь.
Спасибо!
1 Meilleur
29.09.16
Платформа 8.2.19.130
Может, проблема в платформе?
2 Meilleur
29.09.16
Мучался, мучался, перерисовал заново страницу... и проблема решилась!
Похоже, пора в отпуск...
