УПП 1.3 Учет расчетов с поставщиками по счетам и номенклатурным группам. ☑
0 KSergey1C
30.09.16
Есть организация. В которой номенклатурные группы которой по сути явлются проектами.
Организация хочет вести учет расчетов с поставщиками по счетам и номенклатурным группам.
Т.е. видеть на какой проект и по какому счету висит долг перед контрагентом.
Зачем такое нужно объяснить не могу, хотят вот такое.
Можно было бы заполнить справочник проекты, но в документе постулпения можно указать только один проект. А одной поставкой материалы приходят на разные.
Хотел сделать так: при создании счета, в нем указываются ном группы, и при записи счета создаются, заказы поставщикам, на каждый счет по количесву ном групп, и в договорах вести расчеты по заказам, а из заказа смотреть к какому счету и какой ном группе он относится.
Но оказалось, что они заказы реально используют, смотря сколько еще осталось допоставить товаров.
Может кто какие варианты подскажет как вести расчеты с поставщиками по счетам и но группам (проектам), причем в одном документет оплаты и поступления могут быть разные счета и ном группы (проекты).
1 HeKrendel
30.09.16
рекомендую все таки уточнить
2 shuhard
30.09.16
(0) ну и пили взаиморасчеты/расчеты по ТЧ счета или заказ или ПТиУ, будет отдельная пара Рг и подписка перед записью основных
3 Homer
30.09.16
А что, если договор и есть проект. Как тебе такое?
4 KSergey1C
30.09.16
(2) Не хочется сильно пилить. Хотелось бы как-то по простому.
5 shuhard
30.09.16
(3) [А одной поставкой материалы приходят на разные. ]
не взлетит
6 KSergey1C
30.09.16
(3) Договор с поставщиком, а проекты по покупателям.
7 shuhard
30.09.16
(4)[Хотелось бы как-то по простому.]
обломись
нет в платёжке номенклатуры
8 KSergey1C
30.09.16
(7) В платежке есть проекты. Вполне можно сделать паралельное заполнение проектов по номгруппам.
9 HeKrendel
30.09.16
(8) Ну раз есть- сделай ;-)
10 shuhard
30.09.16
(8)[Вполне можно сделать]
ты посадишь бухгалтерию делить исходящие частичные платежи по проектам - попробуй, яйца открутят в два счета
11 sh8ce
30.09.16
Добавь в договор Номенклатурную группу.
Естественно закупки по разным проектам  - разными доками
12 KSergey1C
30.09.16
(9) В документете поступления товаров - нет.
13 KSergey1C
30.09.16
(10) Это я что ли такое выдумал? Это бухи и хотят.
14 KSergey1C
30.09.16
(11) Предлагал. ДЛя этого и не нужно договоры использовать. Достаточно проекты. Но не хотят потом в с/ф забивать несколько поступлений.
15 shuhard
30.09.16
(11) [Естественно закупки по разным проектам  - разными доками]
клиника
16 sergeev-ag-1977
30.09.16
(0) - учи мат. часть: вид распределения по проектам. :-)
17 Dfihte
30.09.16
(0) Один и тот же материал поступает под разные проекты или есть возможность разделить номенклатуру по проектам? В УПП есть привязка номенклатуры к проектам,но надо смотреть подойдёт ли вам. В справочнике номенклатуры закладка Проекты, периодический регистр сведений.
