Процедура Заблокировать
0 Lemurv
01.10.16
Как работает процедура Заблокировать() у ПланаСчетовОбъект
Например:
    Выборка = ПланыСчетов.ПланСчетов1.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Выборка.ПолучитьОбъект().Заблокировать();
СП не помог
я как то не понял как эта процедура работает
1 Lemurv
01.10.16
ап
2 jsmith
01.10.16
3 echo77
02.10.16
(0) Так не будет работать, ибо блокируется объект до тех пор, пока он существует в памяти, в вашем же коде, вы не храните объект в переменной.
Таким образом, правильнее в вашем случае создать массив, и в него добавлять получаемые объекты и их уже блокировать.
Примерно так:
МассивСчетов = Новый Массив;
        СчетОбъект = Выборка.ПолучитьОбъект();
        СчетОбъект.Заблокировать();
        МассивСчетов.Добавить(СчетОбъект);
4 Lemurv
02.10.16
Почему когда я использую процедуру Заблокировать() я могу менять ПланСчетов1 другим пользователем оба подключаются через Толстый клиент
5 Lemurv
02.10.16
up
6 Cyberhawk
02.10.16
(4) Потому что что-то делаешь неправильно
7 Lemurv
02.10.16
23:43
(6) Хотя он должен блокировать
8 Cyberhawk
02.10.16
(7) Разберись для начала, кто "он" и где эта блокировка хранится (другими словами, как долго она удерживается и при каких событиях прекращается)
9 Lemurv
02.10.16
23:53
(8) можешь объяснить что то ваще не понял как работает
10 wertyu
03.10.16
00:59
это как справочник, ты не сможешь менять только этот элемент
11 wertyu
03.10.16
01:00
+(10) вообще, надо бухам отключать редактирование планов счетов
12 Lemurv
03.10.16
04:30
(10) не работает могу менять под другим пользователем
