Как осуществить условие в запросе, чтобы работало полное соединение?
0 Prog111
02.10.16
Есть скелет запроса:
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВложенныйЗапрос.НоменклатураВозврат КАК НоменклатураВозврат
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            ВозвратТоваровОтКлиентаТовары.Номенклатура КАК НоменклатураВозврат
        ИЗ
            Документ.ВозвратТоваровОтКлиента.Товары КАК ВозвратТоваровОтКлиентаТовары
        ГДЕ
            ВозвратТоваровОтКлиентаТовары.Ссылка.ХозяйственнаяОперация = &ХозяйственнаяОперация) КАК ВложенныйЗапрос
        ПО (РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура = ВложенныйЗапрос.НоменклатураВозврат)
ГДЕ
    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
    И РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата >= &НачалоПериода
    И РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата <= &КонецПериода
В результате запроса записи из второй таблицы ("ВложенныйЗапрос") выходят не все, так как на первую таблицу есть ограничения типа "ГДЕ". А как сделать, чтобы можно было и условия поставить на таблицы, и чтобы выходили все записи (там где нет записей - выходил NULL)?
1 и тут и там
02.10.16
Нужно убрать вот это
" ГДЕ
            ВозвратТоваровОтКлиентаТовары.Ссылка.ХозяйственнаяОперация = &ХозяйственнаяОперация"
2 jsmith
02.10.16
Я ничо не понял
3 Prog111
02.10.16
Попробую переформатировать:
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|        ИЗ
|        ГДЕ
|ГДЕ
|    И РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата <= &КонецПериода"
4 и тут и там
02.10.16
непонятка не в запросе а в том что ты хочешь в итоге
5 и тут и там
02.10.16
если тебе не нужны условия - убери их.
6 Prog111
02.10.16
(3) Вот здесь первая таблица - это "РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура"
Вторая таблица - это вложенный запрос "ВложенныйЗапрос.НоменклатураВозврат КАК НоменклатураВозврат".
Если на первую таблицу не накладывать эти условия:
|ГДЕ
то результат будет классическим полным соединением двух таблиц, когда присутствуют все записи из обеих таблиц. Но, поскольку я наложил условие на первую таблицу, то из-за этого не попадают все записи из второй таблицы.
Как сделать так, чтобы и условия на первую таблицу были, и чтобы из-за этих условий не ограничивалось количество записей во второй таблице?
7 Prog111
02.10.16
(4) Мне нужно классическое полное соединение двух таблиц. Чтобы были присутствовали все записи из обеих таблиц.
8 и тут и там
02.10.16
каких двух таблиц? у тебя их три.
две во вложенном запросе со полным объединением, ты на них потом кладешь условие и получаешь третью таблицу к на которую тоже кладешь условие
если не нужны условия - убери их
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|        ИЗ
|            Документ.ВозвратТоваровОтКлиента.Товары КАК ВозвратТоваровОтКлиентаТовары) КАК ВложенныйЗапрос
9 Prog111
02.10.16
(8) Мне нужно наложить это условие на первую таблицу, а потом соединить её со второй. Кажется, дошло - первую таблицу (Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары) тоже сделать вложенным запросом?
10 ERWINS
02.10.16
выбери данные одним запросом из регистра накопления.
помести во временную таблицу, а потом через объединить все всерни
тогда не будет полного соединения.
11 и тут и там
02.10.16
(9) как вариант, но временная таблица (как тебе сказал (10) лучше)
кстати ты не группируешь. тебе принципиально получать кучу одинаковых позиций?
12 Prog111
02.10.16
(11) Я группирую, просто упростил запрос до минимума, чтобы саму методику понять.
