Как настроить одноранговую локальную сеть для обмена файлами?
Ø (Волшебник 02.11.2016 20:54)
0 bucelepec
02.10.16
WiFi-маршрутизатор запрещено настраивать.
К нему подключены компьютеры через провода и ноутбуки через WiFi.
На них Ubuntu.
Что надо сделать, чтобы безопасно передавать файлы между ними?
1 Aleksey
02.10.16
Флешка?
2 Провинциальный 1сник
02.10.16
Настроить smb клиент и сервер на каждом компе
3 bucelepec
02.10.16
(2) Я начинающий. В винде можно расшарить с паролем в несколько щелчков.
Можно ли так сделать в убунте?
4 mistеr
02.10.16
(3) Да, почти так же, через Наутилус.
5 MaxS
02.10.16
18:53
Вопрос по теме.
Для Windows 10 недавно вышли какие-то обновления и она теперь отказывается входить на сетевые ресурсы FreeNAS 8.2.0
Было удобно держать там файлопомойку, т.к. годами работает и не требует обслуживания.
Куда теперь переезжать, чтобы были Windows шары и FTP?
6 mistеr
02.10.16
19:00
(5) По теме, но не по месту. Спрашивай на форуме FreeNAS, SO или хотя бы на Тостере.
7 vde69
02.10.16
(0) по дефолту роутер с точкой доступа не работает как обычный свич, а работает в режиме передачи NAT.
по этому настраивать роутер все-же придется, на нем нужно определить или маршрутизацию или DMZ.
без настройки роутера если взлетит - это значит в сети огромная дыра безопасности
8 vde69
02.10.16
хотя ести на точке доступа включен фаервол, то скорее всего он будет работать и как свич для локальных адресов
9 mistеr
03.10.16
(8) Если не включен, тоже будет.
NAT он только для интернета.
10 NorthWind
03.10.16
(7) по дефолту роутер с точкой доступа не работает как обычный свич, а работает в режиме передачи NAT.
Это какой-то должен быть сильно навернутый роутер. В большинстве домашних локалка и вайфай вообще в одной подсети. И если вайфай у вас не open, то никакой особой дыры в безопасности тут нет.
