Заблокировать клавишу insert? |
Igor 2007
03.10.16
Управляемая форма. Роли доступно все, но надо ограничить на форме выполнение некоторых клавиш, например, Insert.
Контекстное меню я заблокировал:
Элементы.Список.КонтекстноеМеню.Доступность = Ложь;
Но клавиши все равно выполняются.
John83
03.10.16
отверкой
rotting
03.10.16
При добавлении строки Отказ = Истина;
Лефмихалыч
03.10.16
(0) бывает либо "роли доступно всё", либо "надо ограничить". Одновременно то и это не бывает.
Igor 2007
03.10.16
(2) Я так и сделаю. Но хотел себе жизнь облегчить.
Рэйв
03.10.16
Может это?
Fragster
убрать право на интерактивное добавление
dumb851
03.10.16
флаг ИзменятьСоставСтрок
Igor 2007
03.10.16
Извините за еще один тупой вопрос. В настройках ролей нет как отказаться от копирования? Добавление и изменение надо оставить.
Лефмихалыч
03.10.16
(8) обработчик события ПриКопировании() в модуле объекта.
только не вздумай вешать запрет на условие "Если РольДоступна()" потому что в результате при расширении набора ролей права будут сужаться
Fragster
(8) правильно не запрещать копирование, а очищать "конфликтные" данные в обработчике ()
Igor 2007
03.10.16
(10) Надо чтобы для пользователя не существовало кнопки. Как зачистить?
Igor 2007
03.10.16
(11) Всем спасибо. Разобрался. Можно ветку удалить?
Torquader
03.10.16
(12) Зачем ? Чтобы каждый начинал свой поиск сначала ?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
