Админ
вин хп ребутится каждый ~час
0 Dyspho
04.10.16
Что можно с этим сделать ?
Около часа держится и ребут
1 Dyspho
04.10.16
посоветовали memtest прогнать
прогнал - всё ок
2 Это_mike
04.10.16
на столе лежит дискета
у нее испорчен "бут"
через дырочку в конверте
ее вирусы ..ут
проверяй, почему...
3 Противный
04.10.16
проверить на вирусы, перегрев железа, стабильность работы БП...
4 Dyspho
04.10.16
(2) ну вирусы вряд ли, инета нет и никто туда ничего не устанавливал
5 Dyspho
04.10.16
(3) 1 - нет
2 - нет
бп - хз, как проверить ?
6 Fish
(0) Проверь кулер на проце. Возможно тупо перегревается.
7 Cyberhawk
04.10.16
Ну Я бы начал с журнала Винды
8 Dyspho
04.10.16
(6) перегрева нет
9 Dyspho
04.10.16
а стоп
10 Dyspho
04.10.16
я же убрал автоперезагрузку, ща ошибку покажу
11 Fish
(8) Как узнал?
12 Dyspho
04.10.16
(11) аидой смотрел и трогал
13 пипец
04.10.16
(4) чудес не бывает
ЗЫ у нас как то "никтоничего" не установил в выходные - вин98 установщик притащил и запустил ибо игруха просила, сын продавца - она мбр на нтфс и потерла
- проверка на вирусы - на перегрев - фикс мбр
- может в планировщике стоит ребууут
14 Fish
(12) Глазами надо смотреть, и пальцАми трогать. А Аида бывает врёт безбожно.
15 Dyspho
04.10.16
(14) ну я трогал
пыли нет, не горячий
16 Fish
А вообще, можно предложить радикальный метод: полностью переустановить винду (с форматированием системного диска). Хрюша ставится быстро.
17 mehfk
04.10.16
(0) PosReady ?
18 Zamestas
04.10.16
(0) Жесткий проверь на беды.
19 пипец
04.10.16
(15)  южный мост запросто ...
ЗЫ автоперегрузку - вниматочно смотреть нада - может там на спулер автоперегрузка стоит ... как пример
20 Dyspho
04.10.16
(19) а где её смотреть ?
21 Fish
Можно ещё на материнке посмотреть: не вспухли ли конденсаторы. У нас так помнится целая партия компов глючила.
22 Dyspho
04.10.16
(21) Ну я визуально смотрел, я ничего такого не увидел, но  и не шарю
23 Garykom
мамка/бп или но смотреть логи что написано
24 Dyspho
04.10.16
(23) а журнал там всегда храниться ?
я хз даже где он
я могу сейчас пойти и посмотреть по журналу ?
25 пипец
04.10.16
(24) параметры управления - система - дополнительные сведения - отчет об ошибках
- на слове - мой компьютер (на рабочем столе) - правой  кнопкой мыши - управление
26 Dyspho
04.10.16
(25) сейчас спрашиваю "у вас сегодня выключался компьютер?"
ответ- неет, это у них, у дураков он выключается, у нас нормально работает
яхз
27 6kubikov
04.10.16
Надо узнать, проблема железная или программная.
Загружаемся с любого LiveCD. Гоняем в течении 1-2ч. Смотрим на поведение системы.
Если все ОК, то проблема явно программная. Тут сложнее, так как ХР давно пора на свалку.
28 Fish
(26) Может, провод ногой под столом задевают? :))
29 Dyspho
04.10.16
(28) Да черт их знает, сам думал, трудно туда достать
30 Serg_1960
04.10.16
Каждый час провод ногой? :) А может автор, ожидая сбоя, сам зависает и головой об клавиатуру, а что, тоже версия не хуже провода.
31 Alex6600
04.10.16
(29) А в журнале винды что написано? Какая причина выключения?
32 Alex6600
04.10.16
Обычно это жесткий диск или блок питания виноваты.
33 Fish
(30) Да всякое бывает. Помню как-то пользователи позвонили со словами "у нас компьютер дискеты ест. Уже три съел, дискеты кончились". Пошли смотреть всем отделом на это чудо. Оказалось, что дырка со шторкой в системном блоке есть, а дисковода за ней нету. И дискеты тупо падали внутрь. После этого я никаким чудесам не удивляюсь :)
34 Dyspho
04.10.16
(32) Я не помню код ошибки на стоп экране, но когда гуглил, то да, бп или винт фигурировали
а ещё память
35 Serg_1960
04.10.16
Я не спец ни разу, но южный мост может глючить.
36 Torquader
04.10.16
Если строго каждый час, то у вас у Windows POS Ready слетела активация.
37 Klesk666
04.10.16
сервис пак какой?
38 Злопчинский
04.10.16
Блок питания составь заведомо ноомальный
39 Dyspho
05.10.16
06:41
В смысле "составь блок питания" ?
40 пипец
05.10.16
помню прикол был еще на коаксиал сети, то есть сеть то нету , сутки искали, оказывается на одном из этажей крендель на стуле качался а провод ножку обвил - разрыв бац нет сети
еще прикол был - девушка грит - компутер ваш все время перегружается - а когда за своим сижу- ничо не перегружается , плохой компутер , у нее системник на столе , мой под столом, ногой качала и туфлёй четко по кнопки вкл/выкл попадала
41 пипец
05.10.16
(39) видимо таки "поставь"
42 Dyspho
05.10.16
самое смешное, что за компом этим и не сидят, сидят за соседним, этот чисто как изображение с камер
у 1 смены охраны ребутается
у 2 нет
хз
43 пипец
05.10.16
чудес не бывает, у нас раза в одном из отделов стала пропадать сеть
- выключали роутер - включали чайник
44 пипец
05.10.16
чайку попили обратно в разетку , пока чела не поставили смотреть !!!! на полдня чо они там делают
45 пипец
05.10.16
есть еще один нюанс - раз комп куда выведены камеры перегружается - значит запись не идет !!! - это жжжж не спроста, при этом только в одной смене ...
46 Dyspho
05.10.16
(45) она не идёт от силу минуту и там, где они пишет ничего не случится)
47 пипец
05.10.16
чудес не бывает ...
48 Dyspho
05.10.16
да понятно, но я хз почему так может быть
видишь чё, перезагружается то не просто так, если убрать перезагрузку по ошибке
то стоп экран выдаёт
так что явно не сами перезагружают
49 Это_mike
05.10.16
(45) не факт. Писаться может на какой-нибудь видеосервер (типа доминэйшна, например), а комп чисто клиент для отображения.
(42) чудес не бывает. ставь камеру, которая пишет происходящее.
50 Dyspho
05.10.16
(49) я сидел с ними, никто ничего не делал
бдос
51 пипец
05.10.16
(50) угу а в этот момент снаружи никто ничем не подключается ? по удаленке посмотреть на камеры
(49) может вообще включают подогреватель кружек который от юсби этого компа работает (или вентилятор) или еще что
52 Dyspho
05.10.16
комп то под столом
53 Это_mike
05.10.16
(50) чем отличаются "смены охраны"? логинятся под разными пользователями? или просто одна с утра до вечера, а вторая с вечера до утра?
54 Dyspho
05.10.16
(53) ничем не отличаются )
55 Serg_1960
05.10.16
Вспомнил чудеса наши однажды. Один "продвинутый" охранник, имея доступ к запасным ключам, заходил в серверную и включал себе вайфай на роутере - фильмы смотреть на телефоне, чтобы не скучно было дежурить. В конце смены выключал. А админ не сразу въехал, почему на высокоскоростной линии с ограниченным трафиком бешенные ежемесячный трафик и переплата.
56 ice777
05.10.16
(40) коаксиал.. в моей молодости был случай, когда вредная баба тайком шпилькой его, проходящегоу порога нарочно давила. Была поймана с поличным, больше так не делала.
57 ice777
05.10.16
(55) криворукий админ. в статистике всегда можно увидеть время сессии.
58 Это_mike
05.10.16
(40) была такая же дамочка. именно ее я охарактеризовал как "юзверя с шаловливыми ножками"
59 Это_mike
05.10.16
(54) неправда.
"случайность - это неосознанная закономерность"©
60 Dyspho
05.10.16
(59) что не правда? ничем не отличается
а если тебя интересуют мелочи, то мена, у которой не ребутается, называют смену, у которой ребутается дебилами
ещё в смене у которой ребутается баба есть
61 пипец
05.10.16
тааак с этого поподробнее - а не включают ли они в юсби данного компа какие нить девайсы зарядится - а в розетки куда данный комп включается а на компе вайфай приемника нет случаем ? а то мож у кого смарт как точка доступа работает
62 Dyspho
05.10.16
(61) в комп ничего не включают, под комп 1 разетка, нет, приёмника вафли нет, как и смартфонов у них
63 пипец
05.10.16
суровые Челябинские охранницы ребутают комп силой мысли ))))
64 Dyspho
05.10.16
а нет, смартфоны есть)
65 Dyspho
05.10.16
(63) ладно бы ребутали, а тут звучит то как "суровые челябинские охранницы вызывают синий экран смерти силой мысли"
66 Torquader
05.10.16
(65) Тогда искать рядом микроволновку, и смотреть как она работает - охранники любят еду в микроволновке разогревать.
67 Dyspho
05.10.16
(66) нету, у них столовка рядом
68 Dyspho
05.10.16
соседний кабинет
69 Dyspho
05.10.16
дверь*
70 Dyspho
05.10.16
да и та смена уже по-моему смирилась, ребутается и ребутается, главное нет ничего такого, что могло бы из-за ребута пропасть, ничего не делают ничего сохранять не нужно
просто хотелось бы это решить как то )
71 пипец
05.10.16
достаточно направленного магнитного излучения - (достаточно сильного) ну или например кто то в данную смену НЕ в эту розетку , а в ЭТУ линию включает что то !!!
ЗЫ у нас есть чайник, который при закипании вышибает щиток (хотя сам работал до поры до времени)
- есть дверь которая бъется током !!!
- много приколов было , например челы подключали к щитку сварочный - начинали варить (к щитку!!! к спец розетке) и вышибало весь контур (именно перезагрузкой) то есть бац и ребут - (у компа из (0) бесперебойник есть ?)
- еще например циска гасила сетевое подключение - сервак гасил подключение скуль сервера - звери с сервака нафиг бац - а сеть как бы есть
72 Dyspho
05.10.16
(71) Да мне кажется дело всё таки в железе, с розетками ничего не менялось, всё как раньше, ничего не втыкают\вытыкат, но раньше не было такой фигни, но опять же, если в железе, то почему с другой смены не ребутается)
73 Fish
(72) Может один из охранников в первой смене что-то излучает? :))
74 Dyspho
05.10.16
(73) Если только так)
75 Torquader
05.10.16
Во-первых, при загрузке писать в журнал, чтобы ясно было, когда всё происходит - чтобы по времени и событиям было.
Во-вторых, писать ещё и загрузку процессора, чтобы было понятно, что происходит.
Например, если у вас в какой-то комнате стоит несколько камер с высоким разрешением, то если в ней включают свет, компьютеру обрабатывать намного больше информации и может перегреваться. Опять же, если у какого-то из сотрудников клетчатая одежда, то алгоритм сжатия изображения работает не так хорошо, как если она монотонная.
76 пипец
05.10.16
(75) точно, у охранницы ногти накрашены в стиле "кошачий глаз" и слепят камеру - она подвисает на вспышке, видюха греется и в ребут !
77 пипец
05.10.16
(76) + я б собрал статистику "перегрузок" и не перегрузок, мож смена где "не перегружается" - слегка присвистывает ,чтобы позлить другую смену
78 Fish
Имхо, ключевое здесь - это баба в смене. У них всегда "чудеса" случаются. При этом все, как одна, говорят: "я ничего не делала". Но чудес всё-таки не бывает :)
79 Это_mike
05.10.16
(78) намекаешь на тот древний случай/, когда еще "большой" компьютер реагировал то-ли на колготки, то-ли на халат из синтетики?
80 Fish
(79) У нас как-то подслеповатая бушка с большими формами жаловалась, что на печать выходит много пустых листов. Оказалось, когда она вглядывалась в монитор, то наваливалась грудью на клавиатуру. А тоже говорила "я ничего не делаю, он сам" :)
81 Fish
+(80) А уж всякие папки на боковой кнопке Энтер - это вообще классика.
82 Это_mike
05.10.16
(81) да, "уснуть носом на клавише бэкспейс..."
83 Torquader
05.10.16
(77) Я же говорю, что нужен журнал событий и журнал перезапусков - слова пользователей, в данном случае, ничего не решают.
84 LeReve
07.10.16
(82) Выйти без сохранения или Ctrl+Y все исправит))
85 Mihenius
10.10.16
1) Читаем журнал событий
2) Отключаем автом. перезагрузку и смотрим нет ли BSOD
3) Если есть, смотрим чем вызвано bluesreenviewer-ом
4) Железо: блок питания/перегревы/винт/процессор/память
5) Посмотреть текущую версию bios и доступную на сайте разработчика, если есть обновление читаем изменения.
6) Обновить винду на последнюю/Обновить ПО видеонаблюдения на последнюю
7) Позвать специалиста )
Да, и не забывать бить в бубуен ) Если окажется виноват человек, тоже не помешает )
86 Гость из Мариуполя
ну.. начать с того, что смены таки отличаются - одна в день, другая в ночь, температура окружающей среды разная. У меня раз было похожее - при температуре окружающей среды свыше 28 - выключался, ниже - работал.. в БП вентилятор сдох, перегревался сам БП. Ночью - холоднее, ночью работал всегда, днем - когда как... Вот тебе и разные смены..
87 ifso
10.10.16
(52) симптоматично
(небось ваще катается, не?)
88 Fish
(86) Они на улице сидят что ли? В помещении температура должна одинаковой быть.
89 shinobufag
10.10.16
(88) Должна да не обязана.
90 пипец
10.10.16
(86) охрана обычно сутками работает - ну или дневная чисто
91 Гость из Мариуполя
(88) в "будке" на складе.
92 shinobufag
11.10.16
Я может чего пропустил, но бп пробовали другой ставить?
93 Dyspho
11.10.16
Да пофигу уже, ничего не меняется, у 1 смены ребутается у 2ой нет
даже если БП, то БП становится не очень, когда конкретная смена работает чтоли
94 shinobufag
11.10.16
(93) А комп ребутается со слов пользователей сампосебе или сами наблюдали эту ситуацию когда сидят все ручки сложив, а он взял и вырубился?
95 Dyspho
11.10.16
(94) Я сам видел как он ребутается, потом убрал галку "ребут по ошибке" и там стоп экран выдал
96 shinobufag
11.10.16
Был один случай на работе. Провод мышки перетерся и чутка коротил. Мышь, прочие юсбшные радости выключали и пробовали оставить поработать без них?
97 Mihenius
11.10.16
(95) О, наконец, о чудо!
Дык, что за стоп - большой секрет?
Прочти (85) там можно найти, что является причиной стоп экрана, если дамп пишется.
98 Сержант 1С
11.10.16
Так понимаю, за 5 дней автор ни разу не посмотрел в журналы виндовс?
99 Torquader
11.10.16
23:54
(98) Возможно, он даже их посмотрел, только ничего в них не понял, а спросить постеснялся, веря, что телепаты сами всё определят.
100 mehfk
12.10.16
06:48
(100)
101 Сержант 1С
12.10.16
08:09
(99) Тогда попробую подсказать автору, вдруг поможет.
(0) ТС, в журналах виндовс как правило содержится вся необходимая информация для выяснения причин проблемы. В первую очередь надо смотреть туда, а уж потом форматировать диски, переставлять "венду" и призывать инопланетян.
102 Dyspho
12.10.16
(101) стоп экран показывал ошибку связанную либо с бп либо с озу
103 Todorov
12.10.16
Может, хотя бы для конструктивного обсуждения выложите фото материнки и вскрытого БП (это позволит выяснить, нет ли вспухших кондеров и каких-либо очевидных проблем вроде слоя пыли в палец толщиной), ну и планку памяти вытащить, протереть без фанатизма контакты чернильным ластиком и спиртом, вставить назад, прогнать мемтест, ну или поменять на заведомо исправную.
104 Dyspho
13.10.16
05:57
(103) да забей, мне по фигу уже)
бп менял
память чистил и мемтест прогонял
105 shinobufag
13.10.16
06:32
Эх, мнеб так проблемы решать.
106 Dyspho
13.10.16
06:33
(105) я что, админ чтоли ?
107 DrZombi
07:36
(106) ПК на ремонт... Проверь конденсаторы на вздутие :)
108 Это_mike
13.10.16
07:56
(101) "в журналах..."
Не дорос еще ТС до журналов. ему пока только комиксы смотреть...
109 Dyspho
13.10.16
(108) da
110 NikVars
13.10.16
(106) Судя по твоему вопросу - ты искатель ИТ-телепатов. Есть такой на Битве Экстрасенсов. Обратись к нему, если не понимаешь, что нужно обратиться к специалисту.
111 Dyspho
13.10.16
(110) Слушай, а не хочешь ли ты перечитать (104) ?
112 NikVars
13.10.16
(111) Ты точно прочитал (0)?! Может это не ты писал?!
С вопросами аховой вариативности типа "Почему все мужики сво" обычно вылезают девчонки и их смысл потрындеть. Вывод: или обратись к специалисту или почитай тут (на мисте) как задавать вопросы. Ссылку дать или сам справишься?!
113 Dyspho
13.10.16
(112) Ты поздно прочитал (0)
Неактуально
114 NikVars
13.10.16
(113) Учиться никогда не поздно, не так ли?!
Да, и проще помогать, когда суть вылезает не к посту (140), а хоть как-то описана в (0).
115 Задумчивый
14.10.16
21:25
XP уже не может жить на хорошем железе
железо-ацтой
116 Tarzan_Pasha
14.10.16
(0)переустанови ее и все. недолго же.
117 mehfk
14.10.16
Ламер ламеру помог -
навредил насколько смог!
118 Chieftain
14.10.16
Лучше уж тогда собрать образ PE, на нем провести нагрузочное тестирование. Будет видно - железо или софт. За 10 дней уж можно было определиться.
У меня вот сегодня шоу было - закончил работу в 7 часов, пустил логистов работать на основной RDP(2003R2) и пошел спать - все стабильно. В 9 часов народ подтянулся работать, в 9:07 железяка "штатно" выключилась. Инициатор - отключенный консольный сеанс (мой), точно не интерактивно - вопрос о выкидывании работающих пользователей не выдавался, да и в логах пусто по внешним подключениям. Поспать не дали, до сих пор репу чешу - что это было.
119 Tarzan_Pasha
14.10.16
(117)Ну а че? Я всегда переставляю систему если начинает глючить. Это самый простой способ. Сделал бекап системы и переставляешь винду. Если не помогает, то обратно откатываешься.
120 Chieftain
14.10.16
(119) Просто у тебя видимо слишком простые требования к рабочему месту. Я вот на ноуте сейчас планирую систему переставить. Реально получается - для нормального результата с правильным эффектом чистой системы и настройки софта - двое суток в трубу. Пока этого времени у меня нет.
121 zak555
14.10.16
(119) так дети малые делают
122 zak555
14.10.16
(120) пример приведи
123 Tarzan_Pasha
14.10.16
(120)У меня все хранится в облаке. Я в любой момент могу отформатировать диск и ничего не потеряю. На переустановки винды с образа со всем развернутым  софтом максимум 30 минут.
124 Tarzan_Pasha
14.10.16
(121)это самый быстрый способ. переустановить винду с образа.
125 Zamestas
14.10.16
(124) Самый быстрый способ поднять винду - поправить что упало.
126 Tarzan_Pasha
14.10.16
23:22
помню времена когда я еще не перешел на windows7. у меня была сборка Windows XP. разворачивалась за 3-5 минут - полностью диск с установленным начальным пакетом программ и дровами. Оставалось только работать и фоново обновлять винду.
127 Tarzan_Pasha
14.10.16
23:23
(125)не факт не факт. Иногда можно испробовать много методов устранения проблемы, провозиться пару часов, а потом забить и переставить винду. Не проще ли сразу откатиться ?
128 Tarzan_Pasha
14.10.16
23:23
я раньше тоже так делал. Но потом понял, что слишком много времени уходит на все эти поиски неисправностей. Поэтому переустановка - это наше все. К томуже если винду долго не переустанавливать, она засерается ненужной дрянью в реестре и в папке system32
129 Chieftain
14.10.16
(126) Для домашней машинки - пойдет.
130 Zamestas
14.10.16
(127) Если у тебя пару закладок в гуглехроме - то проще.
131 Tarzan_Pasha
14.10.16
23:27
(130)Ну так можно же делать образ винды со всем установленным софтом. И восстанавливать этот образ. Ну а рабочие документы хранить на другом диске.
132 marvak
14.10.16
23:27
Может задание в журнале есть?
предыдущий сисадмин оставил?
133 Zamestas
14.10.16
(128) Ради любопытства - какой именно дрянью?
134 Zamestas
14.10.16
+(133) Ответ "всякой" - не прокатит.
135 Tarzan_Pasha
14.10.16
(133)dll которые туда попадают после установки всякого софта. а когда софт удаляешь, эти dll там чаще остаются. Ну в общем проще вот как понять о чем я. Когда ставишь чистую винду - она летает. Проходит время и она уже не так быстро работает. Может быть левые файлы от обновлений винды остаются там, но системная папка винду все пухнет и пухнет. Я вот переставляю винду периодически и не парюсь.
136 Chieftain
14.10.16
(122) Пример чего?
137 Tarzan_Pasha
14.10.16
23:39
(136)Он хочет узнать что у тебя такого на ноутбуке, что так надолго выбивает тебя из рабочего процесса в случае краха системы.
138 zak555
14.10.16
23:41
(136) что ты 2ое суток устанавливаешь
139 Zamestas
14.10.16
23:53
(135) Возможно - но если железо гуано полное.
140 Chieftain
15.10.16
00:02
(137)(138) Да в общем-то ничего такого. Возможно просто излишне консервативен.
У каждого на "рабочем месте" есть своя инфраструктура. Удобство использования нарабатывается годами, всегда точно знаешь что и где нажать для нужного эффекта. Свежие версии используемого ПО зачастую настолько оптимизируются, то ими становится неудобно пользоваться. И их тонкая настройка - звиняйте, я все не помню. Иногда поиск того самого пунктика настроек, который реально портит работу, занимает огромное количество времени. Плюс десятки миниатюрных самописок. Они интегрированы с системой так, что их наличия не замечаешь. А вот отсутствие сильно мешает работе.
Плюс нивжисть не начну такую операцию, пока не зарезервирую все что можно. Хотя и текущие бэкапы есть. На 256-гиговой ссд свободно около 50. Лишнего почти нет. Сливать по USB неприятное занятие, тоже время занимает.
Переустановить могу только на выходных. Гарантий, что все пойдет по плану - нет, бывает всякое. И остаться без рабочего инструмента по прихоти, а не вынужденно совсем не хочется.
141 Chieftain
15.10.16
00:05
(135) Так поставь гипервизор, поставь систему на вирт, сделай снимок и работай от него, за пару минут откатишься. Но для живой системы, которая по себя постоянно подгоняется так не катит.
