Перенести данные из 6 баз БП3 в одну, разные юрлица
0 Dmitry1c
04.10.16
Какие могут быть подводные камни? Выгрузкой-загрузкой XML.
Предопределенные элементы могут задвоиться, а еще?
1 shuhard
04.10.16
(0)задвоиться всё:
Склады
статьи ДДС
статьи расходов
НГ
прочие доходим
2 Dmitry1c
04.10.16
(1) а долго ли это все вычистить, если объем баз минимальный? ... ну, в среднем, в одной базе учет ведется 2 года, документооборот - 10 штук в день
3 Dmitry1c
04.10.16
(2) +оцениваю трудозатраты...
4 vtolga
04.10.16
Если правила сделать самому и убрать поиск по id, то не задвоится. Поля поиска заранее обдумай и подготовь базы.
5 shuhard
04.10.16
(4) это если базы нормализованы
6 mehfk
04.10.16
(2) Ты оттуда уволишься, а они еще будут вычищать, да вычищать....
7 Evgueni
04.10.16
(5) Я через КД переносил. Правила строятся легко если конфы одинаковые. Иначе получится 6 экземпляров GUID-ов по всем справочникам.
8 vtolga
04.10.16
(7) эээ... а поля поиска настроить?
9 skafandr
04.10.16
(5) Плюсую к (4)и (5)
Если бухгалтерии заполнялись однотипно и умно искать не по GUID то ручной работы может получиться немного
10 vtolga
04.10.16
сливала 5 штук в одну. 2 из них были семерки, 3 - восьмерки 1,6 . Сливала в Корп ред.2 Просто надо все очень неспешно подготовить (заставить инн выверить, артикулы и т,д.)
11 kossmatiy
04.10.16
(0) Как то переносил этой обработкой. Задвоилось много чего. Даже предопределенные эл-ты, план счетов, субконто и тд..
12 vtolga
04.10.16
выгрузка- загрузка xml ищет по определению по GUID. Она для однотипных. Нужна КД.
13 ks_83
04.10.16
(1) Не задвоится, а зашестерится.
(0)Создай новую базу с нового года и перенси туда самые объемные остатки, которрые руками тяжко вводить. (по номенклатуре и взаиморасчеты напрмер.) Остальное пусть сами руками вводят.
14 vtolga
04.10.16
(13) Угу. и 6 контрагентов с  одним ИНН на остатках. Чудно.
15 vtolga
04.10.16
Для одинаковых баз сделать правила и отключить guid - 5 минут
16 ks_83
04.10.16
(14) Не ну синхрон по ИНН то можно сделать.
17 vtolga
04.10.16
Выгрузкой-загрузкой XML - нет.
18 ks_83
04.10.16
КД решает
19 vtolga
04.10.16
И я о том же.
20 cybfyv
04.10.16
перенести, а потом дубли свернуть и все
21 cybfyv
04.10.16
в принципе контрагентов можно по своим папкам распихать
22 Karamzin
04.10.16
(20) так и делал
сворачивал более 20 баз в одну выгрузкой/загрузкой
потом поиск и удаление дублей
23 vtolga
04.10.16
(21) это если консолидированная отчетность не нужна. Типа "сколько ооо ромашка должно всем нашим фирмам "
24 vtolga
04.10.16
(22) Если базы маленькие - может, прокатит, конечно. Но чистить замучается. Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь (с)
25 Evgueni
04.10.16
(8) Для контрагентов по ИНН, а для статей расходов доходов, движения ДС по наименованию. Но потом всё равно придётся обработку поиска дублей запускать.
26 Serg_1960
04.10.16
Правильное решение - это заранее подготовить базы данных к слиянию. Но испытывая некоторый пессимизм в отношении компетентности юзверей, предлагаю слить "как есть", а потом долго, долго, очень долго выявлять и ликвидировать дубликаты.
PS: на самом деле ничего страшного нет. Поиск и устранение дубликатов - рутинная операция, которую профилактически периодически приходится делать и на обычной базе. Операция легко автоматизируемая, которую можно взвалить на плечи тех же юзверей.
27 vtolga
04.10.16
мммм... Да, только потом частенько приходится отвечать на вопросы- почему долг перед организацией А висит на договоре организации Б.
28 Karamzin
04.10.16
(27) это из-за чего так?
29 vtolga
04.10.16
а это когда "которую можно взвалить на плечи тех же юзверей"
Ручки шаловливые у некоторых из них.
30 Boleev
04.10.16
(0) создание правил в КД для идентичных бухгалтерий займем около часа
31 hhhh
04.10.16
(26) опыт показал, что базы БП создаются копированием из другой базы. Поэтому у всех 6 органнизаций будет один и тот же УИД. Поэтому ВыгрузкаЗагрузкаXML не сработает, все данные будут на одной организации.
32 Karamzin
04.10.16
ага, мы так клиента потеряли из-за того, что бухгалтер дубли договоров свернул по наименованию
я потом всю ночь восстанавливал, что мог
33 vtolga
04.10.16
(26) как вариант. Вполне может быть.
34 hhhh
04.10.16
(25) да, и например 5000 контрагентов с пустым инн все объединятся в одного контрагента в конечной базе
35 vtolga
04.10.16
(26)=(31)
36 vtolga
04.10.16
(25)точно. Поиск должен быть многопроходным и многовариантным (если ИНН пустой, то по наименованию, например и т. д.)
37 vtolga
04.10.16
(25)=(34)   :)
38 Aleksey
04.10.16
(2) Как думаешь 6 валют "рубль" поменять во всех документах, справочниках и движений долго это?
39 hhhh
04.10.16
потом еще такая ерунда: в разных базах разная контактная информация забита у одного и того же контрагента. Адреса, телефоны, контактные лица, где-то незаполнены, где-то разные. В общем, если слить 6 контрагентов в одного, много данных будет уничтожено.
40 Aleksey
04.10.16
(36) По наименованию нельзя, иначе куча ИП-ников без ИНН схлопнется
41 Evgueni
04.10.16
(34) А кто мешает в поиске задать несколько условий
42 hhhh
04.10.16
(41) нечего задать просто. ИНН нет, наименования разные. Всё. Приплыли. Какие еще несколько условий?
43 vtolga
04.10.16
(39) А это решается административно. Принимается решение "справочники организации А считать приоритетными, потому что у остальных бардак". И эту организацию грузим последней (или первой, но тогда найденное не меняем).
44 vtolga
04.10.16
(42) тогда 2 контрагента. Но есть еще "Полное наименование", а  ООО "Ромашка" с большой вероятностью напишут одинаково. Дубли, конечно, будут все равно. Но немного. А лучше перед слиянием заставить проставить ИНН.
45 hhhh
04.10.16
(43) а если контрагент только в 5 базах есть, а в приоритетной нет?
46 vtolga
04.10.16
(43) значит, придет из любой другой. Ведь не меняем только найденное, новое создавать никто не запрещал.
47 Evgueni
04.10.16
(45) Сливают 6 баз в одну только если захотели инталева поставить. В таком случае, как правило надо хотя бы немного  навести порядок в базах рекомендуется. Если ИНН не заполнен, то никто не мешает этого контрагента создать нового.
48 timurhv
04.10.16
(0) Сливаем около 80 организаций (порядка 700 человек в 1 БД).
Писать правила переноса;
Префиксы по документам сделать в правилах по алгоритму и параметру;
Старые документы счет, с/ф выданные без префикса выгружать, новые пусть выписывают.
Справочник контрагенты, номенклатура - в каждой организации своя папка с RLS по ней.
План счетов перед выгрузкой приводить к единому виду - согласовать с главбухом, пускай утверждает перед началом работ.
