Изменение масштаба при печати табличного документа
0 PCcomCat
04.10.16
Доброго времени, уважаемые!
1С:Предприятие 8.3.8.1652, Комплексная автоматизация 1.1.
При формировании внешней печатной формы документа осуществляется уменьшение масштаба, если определенные данные не помещаются на одну страницу.
Так вот, если формирую печатную форму после запуска программы, то она не корректно уменьшается. Стоит один раз отправить на печать, и при следующем формировании этой печатной формы масштаб становится таким, как нужно. Закрываю программу, открываю заново, и ... всё по-новой.
Подскажите, из-за чего так может происходить, и как побороть?
1 PCcomCat
04.10.16
При предварительном просмотре всё красиво помещается, что при первом формировании печ. формы после запуска программы, что при формировании печ. формы после печати.
2 PCcomCat
05.10.16
Путём экспериментов выяснилось, что после вывода на экран формы и нажатии Contr+P или кпопки печати на панели выводит по ширине листа, а при печати с текущими параметрами (Ctrl+shift+p) выводит так, так на предварительном просмотре - всё помещается.
Ну подскажите, что не так делаю?
3 PCcomCat
05.10.16
Contr+P = Ctrl+p
4 PCcomCat
05.10.16
Мне нужно, чтобы печаталось с моими установленными параметрами всегда, причем масштаб может быть у каждого документа свой.
5 PCcomCat
05.10.16
На предварительном просмотре помещается, т.к. параметры мои стоят. При печати фигня получается.
