Сканер штрихкода выполнить действие ☑
0 shergar
04.10.16
Всем привет! Нужны идеи.
Задача: Сканируем штрихкод и в зависимости от штрихкода открывается определенный файл pdf c заказом-нарядом на работу.
Если кто считает, что можно обойтись и без 1С, то тоже интересно.
1 Fragster
запросто
2 Fragster
бюджет есть?
3 shergar
04.10.16
за идею?
4 Fragster
а что за идеи нужны? как воспользоваться стандартными библиотеками подключаемого оборудования? или даже как без них сделать?
5 shergar
04.10.16
(4) как прописать действие сканеру штрихкоду открывать файл с именем штрихкода, который он считал
6 Fish
(5) Сканеру ничего прописывать не нужно, т.к. сканер не умеет открывать файлы. Это задача программы (1С или иной).
7 shergar
04.10.16
(6) Хорошо, если обойтись без 1С такие программы есть?
Или надо писать?
8 Злопчинский
04.10.16
Что, пытаетесь автоматизировать производство? По принципу главное чтобы подешевле?
9 Злопчинский
04.10.16
(5) вместо печати штрих-кода - который потом надо от сканировать чтобы получить заказнаряд - вместо печати шк печатайте сразу заказнаряд, и не надо никаких сканеров
10 Tatitutu
04.10.16
в MS EXCEL или MS WORD за полчаса качественно и с бантиками сделать смогу
11 Fish
(7) Может и есть, не интересовался. А в чём проблема на 1С написать? Там написать-то несколько строк надо.
12 shergar
04.10.16
(8) 1С на этом рабочем месте только предполагается, пока там его нет
поэтому нужно узнать есть ли готовые продукты, которые просто прописывают отпределенное действие при считывание штрихкода. Поиск в интернете результата не дал
13 shergar
04.10.16
(8) Да, по чему бы и не подешевле? Это плохое желание?
14 shergar
04.10.16
(8) Не ракеты для космических станций делаем
15 Tatitutu
04.10.16
(14) с макросами вижу не знаком, раз (10) пропустил.
EXCEL - самое то , для твоей задачи
16 shergar
04.10.16
(9) Такая ситуация перед тобой 10 примерно одинаковых деталей, каждую надо обработать немного разным способом.
Взяли 1 деталь на ней штрихкод, отсканили, открылся заказ-наряд - делаем.
Да с 1С все проще занести номенклатуру, прикрепить к ней заказ-наряд, но для такого чтобы получить такую базу, на сей момент нужно много ресурсов, это только в планах..
17 Злопчинский
04.10.16
(12) у тебя штрихкод который сканиуют как-то связан с файлом заказнаряда. Ты как-то этот штрихкод на участок достпвляешь, какая проблема доставить на участок сразу вместо этого шк соответствующий ему закахнарчд
18 shergar
04.10.16
(17) была идея именовать файл номером штрихкода
19 Злопчинский
04.10.16
(13) это хорошее желание, но желательно копать лопатой, а не детским пластмассовые совочком
20 Злопчинский
04.10.16
(16) татитуту правильно сказал - вполне хватит штатного экселя
21 shergar
04.10.16
(15) да, не знакома. excel хорошо, но для изучения много времени надо. Наверно вопрос в том есть ли готовый продукт, который быстренько решил задачу, а дальше заняться бы внедрением 1С
22 Злопчинский
04.10.16
23 shergar
04.10.16
(20) ексель, так ексель, начнем изучать
24 Злопчинский
04.10.16
(21) пока непонятно откуда на данный момент у вас известно какой файл соответствует какому штрихкоду
25 shergar
04.10.16
(24) это следующий вопрос)
26 Злопчинский
04.10.16
Когда детали присваиваете  штрихкод - печатайте сразу заказнаряд и кладите его вместе с деталью - почему так не сделать?
27 Злопчинский
04.10.16
(25) ты как-то автоматизацию участка затеял не с той стороны имхо
Начал задавать вопросы КАК, не определив ЧТо зачем и в каком порядке
28 shergar
04.10.16
(27) Задачу поставило начальство.(само пока не знает что хочет) Результат: Готового программного продукта нет. Дальше уже буду предлагать другие варианты. Идеально, если бы через 1С
29 Garykom
Если обозвать .pdf файлы примерно так 201234567891X.pdf то пикайте себе в консоль/командную строку...
30 Garykom
(29)+ Хотя есть же Code128 из линейных (любое латинское имя) или еще и двумерных ШК чтобы закодить имя файла PDF
31 shergar
04.10.16
(27) Получены новые данные! Никакого 1С на компьютере не будет. Но будет папка с pdf. Так что вариант с маросами в ексель подходит (10) Интресует сумма
(29) Примерно так и планируется их обзывать, иначе я не вижу как еще связать со штрихкодом
(30) двумерный это уже круто
32 shergar
04.10.16
(24) Откуда начнется штрихкодирование я тоже не пониаю, так что задача, только считать уже готовые штрихкоды и открыть уже проименнованные файлы
33 Tatitutu
04.10.16
сканируешь получаешь штрихкод
дальше обработка его
поиск в нужном месте - нужный файл
открываешь его
готовый пример :
https://yadi.sk/d/e6FSeN8rwDB2x
Test.zip
34 Tatitutu
04.10.16
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Address = "$G$12" Then
        'имя книги
        полноеимя = ThisWorkbook.FullName
        'где лежит путь
        WorkStrAll = Replace(полноеимя, "Test.xls", "")
        On Error Resume Next
        Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
        Set curfold = fso.GetFolder(WorkStrAll)
            If Not curfold Is Nothing Then
                For Each fil In curfold.Files
                ' ищем наш файл
                Filename = Target + ".pdf"
                If fil.Name Like Filename Then
                    ' нашли открываем
                    CreateObject("wscript.shell").Run """" & WorkStrAll + Filename & """"
                End If
                Next
                Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing: Set fso = Nothing:
            End If
    End If
End Sub
35 Tatitutu
04.10.16
открыть файл Test.xls макросы не отключать
просмотреть ALT+F11 редактор макросов (текст модуля в (34))
на листе все ячейки закрыты кроме одной для ввода
при вводе вручную или со сканера - происходит событие
по умолчанию будем считать что штрихкод = 1234567890123
макрос ищет (по умолчанию в той же папке откуда открыт файл) файл с именем ШТРИКХОД+"*.pdf" если нашла то и открывает его.
36 shergar
04.10.16
(35) Еще нужен момент, если сканируется еще один штрихкод, то предыдущий файл надо закрыть(закрыть все файлы pdf), т.е. открыт может быть только один файл pdf
37 Fragster
на месте Tatitutu я бы посмотрел на (2)
38 Tatitutu
04.10.16
(37) таки я и посмотрел , написал ТС в личку,договорился, получил предоплату, выложил макрос, жду остаток перевода ;-)
39 Fragster
(38) зачет!
40 shergar
04.10.16
(35) Это очень круто!! Вы гений! Пару моментов сделать и система идеальна!
41 Злопчинский
04.10.16
(28) какой программный продукт? Вы ещё сами не знаете что надо, а уже про программный продукт. По минимуму - сделать чтобы - пару вариантов уже накидали
42 Torquader
04.10.16
А в чём проблема - таблица соответствия штрих-кодов именам файлов - и программа перехвата данных с COM-порта.
И немного программирования, скажем, на JavaScript.
43 Zamestas
04.10.16
(0) На шарпе 30 строк кода написать.
44 Злопчинский
04.10.16
(38) может ну его эту 1с, уехать в Урюпинск и программировать бэйсиком...
45 NorthWind
04.10.16
22:20
(44) можно, только задачки подобные малобюджетны и редко встречаются, нужно сначала приучиться меньше кушать :) мне как-то раз тоже удалось тут кому-то макросик накалякать...
46 Torquader
04.10.16
23:03
(45) Задачек, кстати, таких очень много, только вот все они разные и платят за них копейки - получается, что "овчинка выделки не стоит".
47 shergar
05.10.16
(41) Уже знаю. Показала этот замечательный макрос, но не то. Нужно, чтобы программа работала в фоновом режиме и реагировала на каждое сканирование, а не когда активирована ячейка в excel. Правильно, я понимаю, что это не сделаешь с помощью макросов?
48 shergar
05.10.16
(42) (43) (44) (45) (46) Где искать программиста который на Делфи, С++ или еще на чем-то накатает такую простую программку за небольшую плату?
49 arsik
(0) "Сам напиши" - уже было?
AutoIt - https://www.autoitscript.com/site/
+ пара часов
50 arsik
+ (49) Если сканер не эмуляцией клавиатуры, то проще. А если с эмуляцией то это сложнее.
51 Garykom
(50) Сканер с эмуляцией клавиатуры всегда проще в отличие от разных rs-232 и прочих эмуляций поверх usb.
Потому что работа с вводом с клавиатуры есть в чем угодно практически, даже в .bat или .sh
52 Злопчинский
05.10.16
(47)  бессмысленное требование
Представим что отсканировали два разных шк с интервалом в треть секунды
Первый файл открылся и тут же закрылся, остался открытым второй файл
Вопрос: где здесь фоновый режим и зачем он?
Для сканирования трех деталей в полчаса не представит никаких трудностей жмакнуть для активации ячейки и потом отсканировать
Я думаю что даже можно сделать пофиг в какую ячейку сканировать
53 shergar
05.10.16
(52) Это неудобно! У тебя открыт файл pdf. Его надо закрыть или свернуть, сделать активным окно excel. Для таких действий уже надо писать инструкцию. Надо, чтоб работник не задумывался, что ему тыкать
54 shergar
05.10.16
(49) Попробую. Спасибо!
55 shergar
05.10.16
(50) сканер usb эмуляция клавиатуры
56 agarych
05.10.16
(0) >> открывается определенный файл pdf c заказом-нарядом на работу.
Зачем его открывать, печатайте сразу.
Тогда и требование из (36) выполнится.
57 Garykom
http://old.ignatiev.su/blog/posts/keycode_on_javascript
приблизительно полчаса-час наваять одностраничник который будет хватать "нажатия" циферок от usb-hid сканера и выводить PDF в браузере через https://ru.wikipedia.org/wiki/PDF.js
58 Garykom
(57)+ Но апач (или ноду) поднять еще нужно будет там где файлопомойка с .pdf
59 NorthWind
05.10.16
19:14
(48) Не вопрос, почта в свойствах ника, пишите - обсудим.
60 Злопчинский
05.10.16
(53) чтобы работник не задумывался - за него должен сразу и очень крепко задуматься кто-то иной
А вы бабло жмотите на нормальную автоматизацию
61 Злопчинский
05.10.16
Для работника пдф это нихрена не пдф а просто набор картинок
Ну и положите не пдф а картинки
И при сканировании открывайте эту картинку непосредственно на листе экселя
Татитуту такую хрень типа картинки на листе экселя прямо там где сканирует да ещё с листанием стианицкарьинок за час-полтора в красивом виде сделаеи
62 arsik
(51) Это когда есть драйвер, который понимает что это ввод со сканера а не клавиатуры, и отдает событие.
Самому написать достаточно сложно, с RS232 намного проще в этом случает. Цепляемся к порту и читаем в соответствии со спецификацией.
63 arsik
(55) Модель сканера озвучь.
64 Garykom
20:58
(62) Какой еще в ж драйвер? Ловим в буфер все подряд до #13, как поймали берем то что до этого ловили и смотрим не ШК ли это, если ШК то юзаем как ШК.
65 arsik
21:03
(64) Ты уверен, что все так просто? Почему то в 1С это не знали. Сколько они версий драйвера выпускали с исправлением багов с клавиатурными сканерами?
Вот для компортового даже пример на с++ есть.
http://www.scancode.ru/catalog/item/12/1/#mod-tshop-item-lobj-27
66 Torquader
05.10.16
Клавиатурный сканер работает прекрасно, если подписываться на сырой ввод (WM_INPUT), тогда мы можем различать устройства по идентификатору и отличить сканер от ввода с клавиатуры просто через него.
Если у нас "готовое" приложение, то сырой ввод нам недоступен, так как его включение и перехват событий LEGACY приводит к тому, что обычный ввод перестаёт работать.
P.S. сделать можно всё, что угодно - под браузер сляпать внешку для перехвата сканера достаточно просто, а вот для 1С - сложновато, так как там может быть несколько независимых окон.
67 NorthWind
05.10.16
(66) с COM все равно проще, открыл порт и читай, все придумано уже лет 20 назад
68 Torquader
05.10.16
(67) Только драйверы для USB-to-COM найти нужно, что не всегда получается, особенно, в Windows CE.
69 shergar
05.10.16
(56) идея хорошая, но вокруг будет много бумаги, мусора
70 NorthWind
05.10.16
21:51
(68) верно, если железка под CE, то тут приходится исходить из того что есть. Я про свой опыт с десктопом вспомнил. То что писалось много лет назад под аппаратный ком, оказалось вполне работоспособным с Prolific PL2303 :)
71 Torquader
05.10.16
(70) Ну, Prolific от аппаратного COM-а не сильно отличается, если, конечно, про задержки не вспоминать.
72 shergar
05.10.16
(63) модель китайская такой: http://www.dx.com/ru/p/usb-laser-handheld-barcode-scanner-reader-for-desktop-laptop-2m-cable-41962#.V_VMyuiLSHs
можно будет и другой купить, но разве сейчас еще продаются com?
73 shergar
05.10.16
(59) Напишу в пятницу, завтра вых
74 arsik
(72) Главное, что бы эмуляцию COM порта поддерживал.
75 shergar
05.10.16
(60) жмотим и даже на бумаге экономим, такая позиция руководства, увы
76 shergar
05.10.16
(61) можно и картинки, но видимо система с использованием pdf уже налажена
77 NorthWind
05.10.16
(72) да без проблем, было бы желание. Просто ищется модель, у которой в свойствах встречаются буквы RS-232 или RS-232 emulation.
78 shergar
05.10.16
(66) Клавиатуру от этого компа можно и отрубить, но я думаю это роли не играет
79 Злопчинский
05.10.16
с картинками не надо никаких приложений и потери фокуса и закрыть gla когда не нужен.
а gla в картинки разложить можно прозрачно
80 FN
05.10.16
22:18
Я бы обычный hta написал бы... Одно поле ввода и одна функция.
81 Zamestas
05.10.16
(76) Уже бы Serginio1 попросили отписать - там реально 30 минут на код с отладкой.
82 shergar
05.10.16
(81) Спасибо!
83 Garykom
ТС я те на 1С нашел http://catalog.mista.ru/public/290899/
