Бп 3.0.44.140 платформа 8.3.8.2027 не подгружается расширение. ☑
0 Rom_Kat
04.10.16
Что может быть не так. Оно работоло, но вот обновил БП и перестало и теперь не подгружается. Куда смотреть?
Коллеги, выручайте.
1 cybfyv
04.10.16
проверку расширений делал?
2 Rom_Kat
04.10.16
это как? в расширении никаких изменений не было.
3 oslokot
04.10.16
(0) сообщает ошибку при подключении?
4 Rom_Kat
04.10.16
(3) ничего не сообщает
5 Rom_Kat
04.10.16
по кнопке i не пишет про расширение.
И его по факту нет. Форма счета не меняется, а должна еще одна закладка быть.
6 cybfyv
04.10.16
до этого какая бп была?
у расширения какой режим совместимости?
7 oslokot
04.10.16
тогда начни с отладки /РежимОтладки
8 oslokot
04.10.16
(5) ну загрузи его еще раз из файла
9 Rom_Kat
04.10.16
(8)раз 5 уже
10 oslokot
04.10.16
(9) ответь на (6) ?
11 cybfyv
04.10.16
http://catalog.mista.ru/public/442003/
11. Как перевести расширение на 8.3.8
12 cybfyv
04.10.16
13 Rom_Kat
04.10.16
(6) бп была 3.0.44.124 режи совместимости 8,3,6
убрал совместимость и результат 0
14 Rom_Kat
04.10.16
15 oslokot
04.10.16
Должно работать. Продуй кеш и еще раз перезагрузи расширение
16 Rom_Kat
04.10.16
(7) это где включить?
17 oslokot
04.10.16
(16) пофигуратор:сервис-параметры
18 Rom_Kat
04.10.16
(17) чет чушь какая-то. Зачем мне отладка если расширение не подключается и соответственно ошибок не выдает.
19 Cyberhawk
04.10.16
Кэш почистить уже предлагали?
20 oslokot
04.10.16
(18) правильно, не нужна. Прочисти кеш
21 Fragster
у меня отвалилось, поменял режим совместимости расширения, завелось
22 Rom_Kat
04.10.16
(20) я думаю об этом. Это останавливать все надо. А это очень не круто.
23 Злопчинский
04.10.16
Раньше 1сники лепили костыли, которые глючили и отваливались, теперь это делает мама с гораздо большим размахом ;-)
24 Rom_Kat
04.10.16
Кэш почистил и локальный и серверный. Результата нет.
25 oslokot
04.10.16
(24) и расширение перезагрузил?
26 Rom_Kat
04.10.16
(25) еще и пересохранил
27 Rom_Kat
04.10.16
или я очень жестко туплю и не могу понять в каком месте. Или какая та неведома шняга происходит.
28 Rom_Kat
04.10.16
Расширение загрузилось. Была ошибка с реквизитом регистра сведений. Но теперь проблема в том, что не весь функционал расширения работает.
У меня изменена форма списка счета на оплату и форма документа его же. А этих изменений нет.
29 Rom_Kat
04.10.16
это почему может быть?
30 Rom_Kat
04.10.16
А дело вот какое. На форму документа я добавил два реквизита документа - строки. На форме это были два многосрочные элементы. Они отображались на пол формы и я ширину им поставил 250. И не работало когда у обоих элементов ширина была 250. Если у одного 150 у другого 250, то взлетало без проблем. А еще, что странно, измененния в форме списка тоже не работали.
В итоге оставл у обоих ширину 150. Все работает теперь.
31 Rom_Kat
04.10.16
расширения рулят )) Надо платформу обновлять до 8,3,9. На ней может глюков подобных поменьше.
32 oslokot
05.10.16
07:46
Реквизиты и элементы форм нужно создавать программно, так намного надёжнее.
И кстате, в 8.3.9 все твои формы могут "поплыть", надо будет поднастраивать
33 mehfk
05.10.16
07:51
(32) Как поплыть? А как же рассказы адептов УФ про то, что тут все само выравнивается как надо и такой мутотени там быть не может?
34 Cyberhawk
05.10.16
08:22
Поплывут, например, если руками ширину или высоту у ЭУ установил большую шибко
35 oslokot
05.10.16
Некоторые формочки мои исказились, т.к. я руками настраивал элементы в УФ по молодости еще в 8.3.4, чтоб покрасивше было. Тем более находившийся тогда под наркотическим влиянием обычных форм..
