Странный глюк УФ, не обновляется ссылка на документ | ☑ | ||
Мигрень
05.10.16
Написал групповую обработку для БП 3.0. На форме есть табличное поле, в нем две колонки. Дата документа и ссылка на документ. Нажимаю кнопку Перенести в начало дня. Перезаполняю таблицу. Колонка дата - меняется, колонка документ - не меняется.
На толстом клиенте все работает. Платформы пробовал разные 8.3.8 и 8.3.9. ОбновитьОтображениеДанных() - не помогает. Закрытие и открытие обработки не помогает! Если закрыть программу и еще раз открыть, то ссылки на документы отображаются с правильным временем. |
Мигрень
05.10.16
вот так это выглялит: http://savepic.ru/11701449.jpg
Рэйв
05.10.16
заново перезаполни доки через .ссылка, должно перечитать все из базы
Мигрень
05.10.16
(2) Что-то не пойму, как это сделать. На клиенте есть ссылка, как её заставить обновиться из базы?
Рэйв
05.10.16
перебираешь строки и присваиваешь заново, чтото вроде
Стр.Документ=Стр.Документ.ссылка; Если уф, то за ссылкой придется идти на сервер естесно |
Мигрень
05.10.16
(4) зачем идти на сервер за ссылкой. ссылка есть на клиенте. На сервер обычно ходят за объектом или его реквизитами.
Рэйв
05.10.16
(5)То , что есть на клиенте- это поля Объектбработка и тебя какбэ не устраивает, как я понял:-)
.Ссылка должно поидее все заново перечитать из базы |
Smile 8D
05.10.16
(5) Опиши как в твоем понимании клиент должен узнать о том, что у Объекта изменилась Дата и изменить представление ссылки. Если не сможешь, то иди на сервер за этими данными.
Мигрень
05.10.16
тогда получается что-то типа:
Стр.Документ = ПолучитьСсылкуНаСервере(Стр.Документ); &НаСервере Функция ПолучитьСсылкуНаСервере(док) Возврат док.Ссылка; КонецФункции |
Рэйв
05.10.16
(8)Да, как то так
Мигрень
05.10.16
Нет, не работает.
Прикол в том, что смотрю в отладчике. В серверной функции ссылка правильная, и возврат идет правльной ссылки. А на клиент она приходит уже не верная, то есть с не правильным временем. Похоже на то, что ссылка на клиенте просто ищется по ID, но не перезаписывается. |
DrShad
05.10.16
демонический список не предлагать?
Мигрень
05.10.16
(11) Как его использовать? На форме создаю реквизит ДС, как его заполнять нужными строками и колонками?
Cyberhawk
05.10.16
Это не баг, это фича. Представление ссылки кэшируется и не обновляется.
Cyberhawk
05.10.16
Попробуй удалить какой-нибудь документ непосредственно, а перед этим указать этот документ в каком-нибудь поле ввода. После удаления объекта из БД в поле вместо "Объект не найден" все равно будешь видеть представление ссылки с датой и номером
Мигрень
05.10.16
(13,14) Это понятно, что делать-то :)
Cyberhawk
05.10.16
Нужно на клиенте вызвать ОтобразитьИзменениеДанных для изменного объекта
Cyberhawk
05.10.16
Тьфу, блин, метод ОбновитьОтображениеДанных
Cyberhawk
05.10.16
Хотя не, все-таки первый (метод УФ)
Cyberhawk
05.10.16
"В случае добавления или изменения данных вызов метода приводит к очистке кэшей на клиенте. В частности, очищается кэш представлений ссылок, кэш данных через точку, кэш данных быстрого выбора, кэш ограничений по типу. Удаляется только та информация, которая стала недействительной"
Мигрень
05.10.16
(18) Действительно, ОтобразитьИзменениеДанных помогло :)
Спасибо! :) |
DrShad
05.10.16
(12) через произвольный запрос, можно даже основную таблицу программно менять
