Переход с Бух 7.7 на БП ред. 3.0. Не загружаются данные
0 bvn-2005
05.10.16
Пытаюсь перейти с Бух 7.7 на БП ред. 3.0. Семерка - стандартная, обновил до последнего релиза 623. Выгрузил в файл справочники и остатки на начало 2016 г. Правила конвертации брал из дистрибутива релиза 623.
Восьмерка - чистая база (на поддержке), последний релиз 3.0.44.140. При загрузке из файла вываливается с ошибкой, загружает только часть справочников.
Пишет: "Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8107)}: Тип не определен (РегистрСведенийЗапись.УчетнаяПолитикаОрганизаций)"
При попытке загрузить данные непосредственно из базы 7.7 пишет: "Не удалось произвести выгрузку данных из информационной базы"
Как быть?
1 delavar
05.10.16
В новой версии убрали этот регистр, а точнее переименовали
2 bvn-2005
05.10.16
Это я уже понял. Теперь он называется УчетнаяПолитика. В файле выгрузки заменил УчетнаяПолитикаОрганизаций на УчетнаяПолитика. Теперь другая ошибка:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8293)}: Поле объекта не обнаружено (БазаРаспределенияКосвенныхРасходовПоВидамДеятельности)
3 RoRu
05.10.16
попробуй релиз постарее
4 RoRu
05.10.16
(3)+ восьмёрки
5 kossmatiy
05.10.16
(3) Я 3.0.42 использовпл. Новее релиз не хочет переносить
6 bvn-2005
05.10.16
Гм.. я дошел до 3.0.43. Ладно, буду пробовать 3.0.42...
7 sea1956
05.10.16
(0) В БП 3.0 "Справочники и настройки учета" -> "Загрузка из 1С:Предприятия 7.7" есть кнопка "Сохранить правила переноса". Эти правила в обновлениях самой 7.7 с начала года не меняли. А вот в БП 3.0 их можно получить.
8 sea1956
05.10.16
(7)+ начиная с редакции 3.0.43 в БП это есть
9 bvn-2005
05.10.16
"А вот в БП 3.0 их можно получить"
Это я пробовал. Ни фига не помогло.
10 sea1956
05.10.16
(9) У меня все получилось. На какой адрес выслать ert и правила переноса?
11 bvn-2005
05.10.16
interds@mail.ru
Кстати, использовалась ert, которая вместе с правилами или из базы?
12 sea1956
05.10.16
(11) нет. ert создал в КД. Лови...
13 bvn-2005
06.10.16
07:47
Спасибо!
14 KSergey1C
06.10.16
07:54
(0) В правилах обмена которые ты использовал какая версия Бух4.5(7.7) и БП 3.0(8.3) - уаказана?
1С месяцами эти правила не обновляют, иногда приходится даже даунгредить базу 7.7 чтобы текущие правила использовать и загружать в старую БП3.0 а потом обновляться на десяток другой релизов.
