Ошибка чтения XML ☑
0 nyta_1968
05.10.16
До настоящего момента база 1с работала в файловом режиме... без проблем отрабатывала процедура чтения XML...
ТабличныйДокумент = ЧтениеXMLВДерево("http://soft.agrozdrav.by/report/permit?APermit[start]=10-06-2016&APermit[end]=10-06-2016&APermit[hr]=4";);
...сейчас переводим базу на работу в серверном режиме (сервер PostgreSQL) ....
При попытке считать информацию с сервера той же процедурой выдается сообщение...
Ошибка разбора XML: - [1,1]
Фатальная ошибка:
Extra content at the end of the document
SystemId:"http://soft.agrozdrav.by/report/permit?APermit[start]=10-06-2016&APermit[end]=10-06-2016&APermit[hr]=4";
...подскажите, пожалуйста,  в чём может быть проблема...
1 DrShad
05.10.16
например файл не доступен на сервере
2 mehfk
05.10.16
(0) "...подскажите, пожалуйста,  в чём может быть проблема..."
проблема в функции ЧтениеXMLВДерево
3 Митяйский
05.10.16
(0) Проблема в недостаточной толстоте клиента.
4 Рэйв
05.10.16
У тебя после завершения документа еще какая то фигня в документе
5 Рэйв
05.10.16
по крайней мер на это пугается
6 nyta_1968
05.10.16
В браузере открывается...
...судя по отладчику он даже не успевает зайти в функцию ЧтениеXMLВДерево(Путь)....
7 Рэйв
05.10.16
*ругается:-)
8 Митяйский
05.10.16
(6) Тонкий клиент не работает с деревьями.
Или в массив структур переделывать, или в НаСервере выноить процедуру
9 nyta_1968
05.10.16
Понятно...сейчас займусь....Спасибо!
10 Fragster
судя по ошибке - файл пустой
11 Митяйский
05.10.16
(10) Он ссылку на файл прямо в СТ-посте кинул. Файл не пустой.
(0) А ты зря так запросто запостил в открытый доступ файл с паспортными данными людей. У нас в россии за такие фокусы принято очень больно бить по шапке.
12 DrShad
05.10.16
(8) еще как работает
13 DrShad
05.10.16
(11) а ошибка говорит что файл пустой
14 Митяйский
05.10.16
(12) У меня не работает. С хмл работает, а с деревьями значений - нет.
Не скрою, вполне возможно у меня просто руки из жёппы растут и я не там смотрю.
15 DrShad
05.10.16
(14) что именно не работает с деревьями на тонком?
16 Fragster
(11) там, где он обрабатывается - файл пустой. написано же - в первой позиции [1,1] уже идет содержимое после окончания документа. значит там какая-то ошибка получения файла на сервере и надо смотреть, что же в том файле лежит.
17 Митяйский
05.10.16
(15) Я буквально позавчера на те же грабли наступил.
Вот СП что говорит
ДеревоЗначений (ValueTree)
Свойства:
Колонки (Columns)
Строки (Rows)
Методы:
ВыбратьСтроку (ChooseRow)
Скопировать (Copy)
Конструкторы:
По умолчанию
Описание:
Используется для доступа к свойствам и методам дерева значений в целом.
Объект, представляющий собой древовидную структуру, обладает сходной функциональностью с таблицей значений, а также обладает возможностью добавлять подчиненные строки к какой-либо строке дерева.
Внимание! В толстом клиенте (обычное приложение) передача значений данного типа с клиента на сервер и обратно приводит к возникновению исключения.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
18 DrShad
05.10.16
(17) ну все верно, в тонком клиенте другие методы работы с деревом
19 nyta_1968
05.10.16
Всё заработало!  Низкий поклон от белорусов Митяйский!!!!
20 Митяйский
05.10.16
(19) И все-таки спроси Волшебника или кто из админов сейчас в сети, чтобы скрыл ссылки в этом посте (0).
Неприлично такое вывешивать в открытом доступе.
21 nyta_1968
14.10.16
Уважаемые модераторы, уберите пожалуйста ссылку на информацию... постараюсь быть внимательнее впредь....
