Организовать выбор из табличной части справочника. ☑
0 Полька
05.10.16
Есть справочник. В каждой форме может быть несколько отсеков, в каждом отсеке может изготавливаться несколько изделий.
Структура:
реквизит-Форма
ТЧ -Отсек И Номенклатура.
Например,
Ф1,О1,ном1
Ф1,О1,ном2
Ф1,О2,ном1
Ф1,О2,ном3
Документ. Вводим строки с информацией, в какой форме в каком отсеке какую именно номенклатуру нужно сделать. Хочу чтобы в колонке "Номенклатура" выдавался список только из той номенклатуры, которую можно в отсеке изготовить.
Я так понимаю, что в справочнике нужно сделать Форму для этого выбора?
Есть ФормаЭлемента, ФормаСписка, когда их описывала, то в пункте меню
"Форма-Размещение данных" выходил список, какие реквизиты можно использовать.
А при создании новой формы- ничего не выходит.
Или есть другой способ это сделать?
1 DrShad
05.10.16
можно в форме выбора задавать отборы
можно выбирать из списка полученного запросом
да как угодно можно
2 Полька
05.10.16
список запросом я получила. Как его впихнуть выбор из него в конкретное окошко не знаю.
3 DrShad
05.10.16
ВыбратьИзСписка()
4 DrShad
05.10.16
внезапно?
5 Полька
05.10.16
Отвлекают :)
я вернулась. продолжим? ;)
ВыбратьИзСписка() сделала в процедуре НачалоВыбораИзСписка.
Но сейчас такое получается. Нажимаю на кнопку со стрелкой вниз в окошке. Выходит список, выбираю нужную строку.
Окошко заполняется, но еще открыто для редактирования. А ниже его как будто еще окошко подсвечивается (понятно ли сказала), пустое.
Нажимаю Энтер или щелчок мышью-нижнее окошко исчезает.
Нажимаю Энтер- окно закрывается для редактирования.
6 DrShad
05.10.16
бывает
7 DrShad
05.10.16
СтандартнаяОбработка = Ложь;
8 Полька
05.10.16
ЗАРАБОТАЛО :))))
СПАСИБО :)
