Не проходит автоматичекое обновление на сервере, в файловой все ок ☑
0 John83
05.10.16
Пытаюсь сделать автоматическое обновление типовых баз (УПП 1.3, БП 2.0, ЗУП 2.5), но не проходит и в ЖР пишет такое:
Wed Oct 5 14:18:44 UTC+0300 2016 {ERR} Код возврата: 1
Обработка структуры базы данных...
Ошибка исключительной блокировки информационной базы.
Активны сеансы:
компьютер: 1CV8SQL, пользователь: Тельнов И.С., сеанс: 5, начат: 05.10.2016 в 14:16:45, приложение: COM-соединение
Wed Oct 5 14:18:45 UTC+0300 2016 {ERR} Завершение с ошибкой. Код ошибки: 1. Подробности см. в предыдущей записи.
Фоновые задания заблокированы.
При этом в файловом режиме обновляет без проблем.
Кто сталкивался?
1 kennetmccormick
05.10.16
COM-соединение это не фоновое. надо смотреть в консоли сервера
2 John83
05.10.16
(1) прям сразу во всех базах возникает левое сом-соединение?
соединение возникает при начале обновления и похоже, что на нем же спотыкается
3 John83
05.10.16
перезапуск сервера делал
4 John83
05.10.16
сейчас один раз каким-то образом обновление прошло, но после этого ни в какую
кэш чистил
