Ключ защиты программы больше недоступен! Работа программы завершена. ☑
0 Rounder
06.10.16
У большинства пользователей при загрузке 1С начало появляться сообщение "Ключ защиты программы больше недоступен! Работа программы завершена.". Причем кто успел войти - тот продолжает работать, но это в общем-то и понятно.
Но непонятно другое: в конфигуратор войти дает, в другие клиент-серверные базы войти дает. А при попытке залогиниться в одну - нет. Два USB-ключа в разных компьютерах в сети. HASP монитор видит оба ключа. Никаких обновлений платформы не делалось.
Что может быть?
1 Новиков
06.10.16
Эта одна клиент-серверная база лежит на другом сервере 1С, ни на том, на котором "дает"?
2 ice777
06.10.16
(0) пропиши ключи в hasp.ini
3 zva
06.10.16
4 Rounder
06.10.16
(1) Все на одном сервере.
(2) Все ключи прописаны в nethasp.ini
5 Fish
(4) А настройки на менеджерах лицензий правильные? Где-то на алладине, емнип, была инструкция, как правильно прописывать: там важно, чтобы имена менеджеров разные были.
6 Новиков
06.10.16
а сервер сам лицензии выдает для каких-то баз?
7 ice777
06.10.16
(4) сетку проверяй. хотя бы пингом. Было, что из-за этого.
8 Rounder
06.10.16
(5) буду искать
(6) Да - и на те куда удается залогиниться и на ту куда не удается
(7) Все пингуется
9 zva
06.10.16
(0) По ссылке, я так понимаю, лень ходить...
В релизе подтверждённая 1С ошибка: «Ключ защиты программы больше не доступен. Работа программы завершена.»
Ошибка исправлена в релизе 8.2.15.301:
10101445  Ключ защиты программы больше не доступен
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы при запуске или при работе клиентского приложения может происходить ошибка
Ключ защиты программы больше не доступен! Работа программы завершена.
и аварийное завершение клиентского приложения, если в какой-нибудь информационной базе, зарегистрированной в кластере, код, исполняемый на сервере, использует V82.COMConnector.
Дата публикации:
2012-03-01
10 Rounder
06.10.16
(9) Не лень. Читал. Почему так выборочно работает не понятно.
11 hhhh
06.10.16
(10) ну поставь платформу 15.301.
12 Rounder
06.10.16
(11) Это крайний случай.
13 Новиков
06.10.16
А на сколько лицензий эти два ключа?
14 hhhh
06.10.16
(12) как это крайний, если прямо сказано, что на конфе 294 эта штука работать не будет? Сама 1с сказала и признала.
15 Rounder
06.10.16
(13) 2х50
(14) так работала много лет и вдруг перестала? Пока хочется верить в проблему другого характера.
В обед перезагрузим сервер - будем смотреть.
16 Новиков
06.10.16
(15) А как на клиентских машинах настроено получение - с сервера или сами через хасп=лм напрямую?
17 Rounder
06.10.16
(16) И так и так - но прямой зависимости с этим не обнаружили.
18 Новиков
06.10.16
(17)а чем смотрите - сколько лицензий сожралось на одном ключе, а сколько - на другом?
19 Rounder
06.10.16
(17) Aladdin Monitor
20 Новиков
06.10.16
(19) это не к твоему вопросу я спрашивал, а ради интереса. Если у вас два ключа по 50, то в случае если лицензия выдается сервером для базы, всегда будет использоваться какой-то один ключ, т.к. поиск следующего ключа у вас не происходит. Подсчетом же лицензий в этом случае занимается сервер 1С. Но судя по описанию ошибки, в вашем случае, скорее всего баг платформы. Если на вышестоящей версии будет это повторяться, промониторь консолью, сколько лицензий отожралось всего.
21 Rounder
06.10.16
В общем сделал две штуки (к сожалению по очереди не удалось проверить): выключил регламентное задание, которое использовало V82.COMConnector и физически перезапустил сервер.
Тьфу-тьфу-тьфу - пока работает.
22 ansh15
06.10.16
(17)Пишут, что не рекомендуется один и тот же ключ использовать одновременно разных методов получения лицензии
https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:adm:TI000000272
Если у вас так настроено, конечно.
23 Rounder
06.10.16
(22) У нас один ключ непосредственно в сервере, второй на другой машине. У сервера стоит разрешение выдавать лицензии. У пользователей стоит галка "Использовать аппаратную лицензию (ключ защиты)". Если по каким-то причинам клиент не находит второй ключ в сети он обращается к серверу и сервер выдает свою лицензию.
