v7: Тормоза при открытии справочника "Банковские счета" из документов ☑
0 Коляновна
06.10.16
Перенесли базу 1С7 Бухгалтерия (sql) на новый сервер. После этого появились тормоза (в неск.секунд) при открытии справочника "Банковские счета" из документов, например "Счет", или из констант, для выбора другого счета. При этом в копии, которая стоит локально, никаких тормозов нет. А в копии, которая в терминале, такие же тормоза. С чем это может быть связано?
1 Это_mike
06.10.16
индексы
2 varelchik
06.10.16
(0)Копия dbf или sql?
3 Builder
06.10.16
(0) Версия SQL какая? Релиз 1С какой?
4 Коляновна
07.10.16
04:23
копия тоже sql-ная. Релиз платформы для sql 7.70.027. Релиз конфигурации 7.70.426. Но конфа вся переписанная вдоль и поперек.
5 vcv
07.10.16
05:48
(4) Если "конфа вся переписанная вдоль и поперек" то вариантов возникает в множество.
1. Сделайте замер времени исполнения процедуры ПриОткрытии.
2. Посмотреть, какие функции в текстовых колонках размещены на таблице справочника.
3. Озвучить сюда размер справочника. В типовой бухгалтерии он большим быть не может, потому что содержит только счета организации. Как у вас - одному богу известно.
6 Андрей_Андреич
06:18
Мне встречалось медленное открытие списка если не назначен каталог пользователя - проверь
7 Коляновна
12.10.16
извиняюсь, что потерялась.
1. сделала замер времени при открытии, тормозит вот на этой строке из ГлМодуля:
Глобальный модуль(3204)
Если РС.Выбрать("Укажите расчетный счет","ФормаСписка") = 1 Тогда
время выполнения    433.706562    97.63
2. извините, но не совсем поняла вопрос, что надо посмотреть. но если что, то в таблице справочника для выбора 3 колонки, наименование и номер счета тип "строка", банк - справочник "банки". Это?
3. размер справочника - это кол-во записей? тогда 102
4. привязала себе каталог пользователя - тоже не помогло.
8 Коляновна
12.10.16
а еще, если закомментировать строку
    //РС.НайтиЭлемент(Конт.РасчетныйСчет);
то тормозов нет
но это не выход, раньше как-то же работало?
9 varelchik
13.10.16
(7)433.706562 это время которое пользователь тратит на выбор.
10 Коляновна
11.11.16
07:33
Проблема решилась после смены сервера (2003 на 2012) сама собой. Так что тему можно закрыть. Но на новом сервере появились новые проблемы, причем появились они не сразу. Буду спрашивать уже в новой теме.
