видео в 1с через html
0 Strimteam
06.10.16
Научился в поле html подставлять видео файл и соответственно проигрывать его.
Но! По непонятной причине видео проигрывается из сети, с рабочего компа, но не из ХранилищеЗначений.
Притом что для тэга img такой проблемы нет вовсе, и по 1с-ссылке он нормально открывает файл.
Подскажите как сделать, чтобы из ХранилищеЗначений получилось открыть видео?
Пример кода
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" charset="UTF-8">
</head>
<body>
<video controls>
   <source src="e1cib/data/Справочник.Фотографии.ФайлФотографии?ref=826880a589631c4811e68ba47e0ccd8a" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
</video>
<video controls>
   <source src="C:\Users\User\Desktop\Clip_480_5sec_6mbps_h264.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
</video>
</body>
</html>
Второй вариант - работает и воспроизводит видео
1 Strimteam
06.10.16
Пробовал использовать свойство preload="auto" - так же не помогает.
Предполагаю, что дело в потокой загрузке. Других вариантов пока не вижу.
2 Strimteam
06.10.16
Последним вариантом будет сохранение видео на диск и подстановка пути. Но хотелось бы обойтись вобще без таких "граблей"
3 Garykom
До "ХранилищеЗначений" есть доступ извне 1С из браузера? По ссылке сформированной? Вот когда сделаешь чтобы было (веб сервер отдавал файлик video/mp4) то заработает
4 Strimteam
06.10.16
(3) Так я открываю 1с из тонкого клиента, без веб-браузера.
На форме самой 1С расположено поле HTML, в который помещён указанный выше код.
Ссылка на jpg или gif открываются в html без проблем.
А вот при попытке открыть mp4/ogg/webm - косяк.
5 Garykom
(4) объясни каким образом встроенный в 1С веб браузер (ie по сути) узнает про твое хранилище?
6 Strimteam
06.10.16
(5) Например вот так - это код который выводит картинку. Можете проверить в своей базе.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<img border="0" title="Инвентарь" src=e1cib/data/Справочник.Фотографии.ФайлФотографии?ref=80d38998901aecb211e68626f8d9a49e height="45" width="45" >
</body>
</html>
7 Asmody
06.10.16
Что-то мне сама идея хранения видео в базе не нравится.
Только вот пока не пойму чем.
8 Garykom
(6) Ну выводит и замечательно, видать платформа 1С понимает ссылку на картинку и передает ее правильно, а вот видео почему то не умеет.
9 Asmody
06.10.16
Так то еще можно в devtools глянуть, что там вообще приходит по такой ссылке
10 Strimteam
06.10.16
(7) отсутствием такой задачи.
(8) Мне нужно это исправить.
(9) боюсь что долго буду с девтулсом бороться по установке и настройке.
Решил, что может дело в сжатии при помещении в хранилище значений.
На всякий случай добавил
Сжатие = Новый СжатиеДанных(0);
    НовыйФайлКартинки.ФайлФотографии = Новый ХранилищеЗначения(ФотографияКартинка,Сжатие);
Итог тот же самый. Можно конечно все остальные сжатия пробежать с 1-9, но что-то подсказывает что если 0 не отработал, то остальные и подавно не будут.
11 Asmody
06.10.16
(10) Зачем его устанавливать? Devtools в браузере.
12 Asmody
06.10.16
(10) Я немного по работе общаюсь с производителями всяких playout'ов. Что-то никому пока в голову не пришло запихивать само видео в какую-бы то ни было БД.
13 Strimteam
06.10.16
(12) Есть различные документы и справочники, для которых подготовлены видео-инструкции от отдела поддержки. Филиалов - 13, а база между ними обменивается данными. Так что нужны видео файлы на рабочем месте конкретного сотрудника, без использования файлопомойки.
Картинки и гифки отлично воспроизводятся, но с видео - трабла.
Гифка со звуком - занимает овердофига места, да ещё и тормозит при этом. Молчу уж про ограничение по длинне записи.
14 Asmody
06.10.16
(13) И как вы видео собрались через планы обмена пропихнуть?
15 Garykom
А не может быть проблема в этой строке а конкретно в кавычках?
16 Asmody
06.10.16
Поднимите у себя внутренний видеохостинг и передавайте ссылки.
17 Garykom
(15)+ Вот это
мне очень не нравится
18 Asmody
06.10.16
(17) Это нормально. Это описание типа видеофайла.
19 Strimteam
06.10.16
(14) ну так хранилище значений нормально передаётся в элементе справочника.
(15) с картинками работает в обоих вариантах. Для видео - оба варианта не работают.
(16) Возможно. Но пока хотел бы попробовать добивать вариант с html, притом что сохранение хранилища значений в файл и его открытие - нормально отрабатывает. Но тогда надо и чистить постоянно эти файлы.
(17) взять отсюда http://htmlbook.ru/html/video
20 Garykom
(18) Дык понимаю что описание, вопрос насколько оно правильное при получении ссылки из хранилища?
21 Strimteam
06.10.16
(20) Вот это уже более здравая мысль. Но тут опять же вопрос к работе с ХранилищеЗначений. А у него кроме сжатия ничего и нету :(
22 Garykom
Попробуй без type=.. совсем что будет?
23 Asmody
06.10.16
(21) Так тебе в самом начале предложил: открой это добро веб-клиентом, и посмотри devtools (Shift+Ctrl+I)
Или fiddler поставь, он покажет.
24 Garykom
(6) ссылка на хранилище (src=e1cib/data/Справочник....) без кавычек, а в (0) с кавчками это правильно?
25 Strimteam
06.10.16
(23) открыл - нашёл
<body>
<video controls="">
   <source src="e1cib/data/Справочник.Фотографии.ФайлФотографии?ref=826880a589631c4811e68bb7268febe3" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;">
</video>
</body>
Мало понимаю - что дальше то?
26 Strimteam
06.10.16
(25) причём он добавляет кавычки сам. Даже если убираю у src их - всё равно добавляет
27 Asmody
06.10.16
Закладка 'Сеть' покажет тебе все, что подгружается в страницу.
Где-то там должен быть твой src.
Если по нему брякнуть, то оно покажет "внутренности": заголовки, тело и все такое
28 Strimteam
06.10.16
(27) Нашёл. Попробовал.
Request URL:http://localhost/eq/ru_RU/e1cib/data/Справочник.Фотографии.ФайлФотографии?ref=826880a589631c4811e68ba47e0ccd8a
Request Method:GET
Status Code:400 Bad request
29 Ник080808
06.10.16
(0) а если сделать поле хтмль поместить файл в хранилище, а адрес пихать в хтмль?
30 Strimteam
06.10.16
Тогда поле отобразит его как строку - адрес же это простая строка.
(27) Вот что по preview
{#exception: "{http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system}Exception";,…}
#exception
exception
{clsid: "580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121", reason: 400,…}
clsid
descr
"HTTP: Bad request?Ошибка при выполнении запроса GET к ресурсу /e1cib/data/Справочник.Фотографии.ФайлФотографии:"
reason
400
31 Garykom
(25) Обрати внимание какую замену кавычек сделал
32 Garykom
(31)+ браузер не уверен что это понимает
33 Strimteam
06.10.16
(27) Причём иногда выдаёт
Request Method:GET
Status Code:206 Partial content
34 Garykom
(33) Предлагаю получать из Хранилища двоичные данные с помощью JS и далее "делать нечто"
35 Strimteam
06.10.16
(31) это он так отрабатывает одинарную кавычку
Заменил на type="video/mp4" - всё равно не работает.
(34) Можешь пример строки вызова дать?
36 Strimteam
06.10.16
В общем он попеременно возвращает 206 и 400. Притом что 400 из-за conection closed. Похоже получает только часть данных, а потом "отваливается" либо по превышению количество или таймаута
37 Garykom
(36) Попробуй на совсем мелком видео проверить?
38 Strimteam
06.10.16
(38) видео весом 3,2 Мб. Картинки подгружаются по 5,5 Мб.
39 Asmody
06.10.16
Ну не умеет 1Ска файлики чанками отдавать.
40 Garykom
(38) Ну поднимай видеохостинг или заюзай mjpeg (но оно без звука)
41 Strimteam
06.10.16
(39) это печально. Но видно придётся изворачиваться через видеохостинг, или через сохранение файликов в темпе и удаление после.
(40) звук нужен, так что не вариант.
Всем спасибо.
