Обращение к реквизиту объекта из модуля менеджера
0 lirt82
06.10.16
Необходимо доработать обработку а именно ее макет, по условию задачи нужно создать реквизит тип булево, разместить его на форме обработки и в зависимости от его значения выводить данные в макет обработки, процедура печати находиться в модуле менеджера. Вопрос как обратиться из модуля менеджера (процедура Печать) к значению реквизита объекта?
пробовал через Метаданные, получаю сам реквизит но его значения нет.
1 DrShad
06.10.16
блин, только давеча была ровно такая же тема
НИКАК
2 zak555
06.10.16
Передавай в менеджер объект
3 DrShad
06.10.16
даже проверил, вчерашняя тема не ТС, откуда у людей массово такие мысли появляются
4 Михаил Козлов
06.10.16
В процедуру Печать обычно передается "массив" объектов для печати.
5 DrShad
06.10.16
но массив из одного элемента тоже массив )))
6 Михаил Козлов
06.10.16
(5) ТС нужно сообразить, что он должен делать для массива.
7 azernot
06.10.16
Нужно тупо передать в процедуру "печать" в менеджере нужный параметр.. в составе структуры других параметров, если таковая уже есть, или прямым параметром.
Например:
Процедура Печать(РеквизитТипБулево)
  Если РеквизитТипБулево Тогда
  Иначе
8 lirt82
07.10.16
07:15
(7) да структура есть как этот параметр передать в процедуру печат в менеджере?
реквизит объекта формы создал имя ВыводитьПодвалСподписями тип Булево
вот код из менеджера обработки
// Формирует печатные формы.
// Параметры:
//  МассивОбъектов  - Массив    - ссылки на объекты, которые нужно распечатать;
//  ПараметрыПечати - Структура - дополнительные настройки печати;
//  КоллекцияПечатныхФорм - ТаблицаЗначений - сформированные табличные документы (выходной параметр)
//  ОбъектыПечати         - СписокЗначений  - значение - ссылка на объект;
//                                            представление - имя области в которой был выведен объект (выходной параметр);
//  ПараметрыВывода       - Структура       - дополнительные параметры сформированных табличных документов (выходной параметр).
Процедура Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
    // Печать Опись ОС при вводе остатков
    НужноПечататьМакет = УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "СреднийЗаработок");
    Если НужноПечататьМакет Тогда
        УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(
            "СреднийЗаработок",
            НСтр("ru = 'Печать'"),
            ПечатьСреднегоЗаработка(МассивОбъектов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати),
            "Обработка.РасчетПоСреднемуЗаработку.ПФ_MXL_Макет");
Функция ПечатьСреднегоЗаработка(МассивОбъектов, ОбъектыПечати, ПараметрыПечати)
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ДанныеОбъекта = ПараметрыПечати.ДанныеОбработки;
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет("ПФ_MXL_Макет");
9 azernot
07.10.16
(8) Давай кусок кода из формы обработки. Где вызывается процедура из модуля менеджера?
