v7: Как программно управлять диалоговым элементом Флажок? ☑
0 Xeonkz
06.10.16
Здравствуйте!
Проблема в следующем: На Форме обработки размещено несколько Флажков. Как программно изменить его значение. Т.е. снять отметку с флажка. В помощнике синтаксиса не нашел информации.
Заранее спасибо!
1 KishMish
06.10.16
Флажок=0
2 пипец
06.10.16
значение  ноль или единица , по сути числовой целый )))
имяреквизита=0 или 1
или форма.имяформыреквизита=0 или 1
ЗЫ можешь 5 привоить )
3 Это_mike
06.10.16
у начинающих эмбеддеров и ардуинщиков первая программа - поморгать светодиодом.
у ТС - помахать флажками...
4 Xeonkz
06.10.16
Синтаксис:
Форма.ФлагУдалитьДанныеТСД = 0;
Результат:
{Обработка.ОперТСД.Форма.Модуль(20)}: Попытка присвоить значение недоступной для записи переменной (ФлагУдалитьДанныеТСД)
5 Ёпрст
ФлагУдалитьДанныеТСД =0;
6 Ёпрст
и не благодари
7 lxs
06.10.16
внимание, г..внокод:
Форма.ФлагУдалитьДанныеТСД.Значение = 0;
8 lxs
06.10.16
(7)+ это так чисто поржать. никогда так не делай
9 Xeonkz
06.10.16
(6) Я попробую поблагодарить.... ))))
СПАСИБО!
Если не трудно логику можно объяснить?
Почему через Форму не пошло?
10 Xeonkz
06.10.16
(7) ))) Все понятно. )))
11 lxs
06.10.16
представь руку)
12 Xeonkz
06.10.16
(8) А почему в синтаксис-помощнике про это нет ничего?
13 lxs
06.10.16
форма - это то, чтобы видишь, кость - это реквизиты, мясо млять это код.
14 Ёпрст
(9) через форму можно управлять только свойствами реквизита формы - видимостью, доступностью, заголовком.
Значение просто доступно по имени идентификатора.
15 lxs
06.10.16
чтобы палец согнулся, ты можешь его мясом согнуть, но двигать ты будешь кость - реквизит.. , а можешь снаружи другой рукой, но пока ты не подавишь до кости, палец будет просто мяться
16 Xeonkz
06.10.16
Посоветуйте нормальный синтаксис помощник. Не очень хочется по таким мелочам вас дергать.
17 lxs
06.10.16
Форма.ФлагУдалитьДанныеТСД - это то, что ты видишь, а если ты в конфигураторе посмотришь в поле Данные, там ты увидишь кость - имя реквизита, который связан с этим элементов формы - значение этого элемента
18 Ёпрст
19 lxs
06.10.16
менять надо именно значение этого реквизита. А как менять, либо напрямую к нему обращать в коде, либо так, как написал я, но это чистейший г..внокод, просто для понимания взаимодействия элементов формы и реквизитов объекта (или формы)
20 пипец
06.10.16
"налить суп" это когда у тя тарелка есть (обращение к тарелке) к реквизиту (не факт что на форме он есть)
если у тя реквизита нет а тарелка есть (на форме) то обращение форма тарелка суп ))))))
ЗЫ это не синтаксис это ЖКК ))))
21 Xeonkz
06.10.16
Спасибо! Буду вникать. Давным давно писал на С++.
Здесь что то совсем все через одно особенное место.
Архитектуры пока не понимаю... Надо втыкать.
22 Xeonkz
06.10.16
(17) Извиняюсь за тупой вопрос, где поле Данные найти?с
23 lxs
06.10.16
в конфигураторе открой форму, ткни на поле флажка и свойства открой. сверху исчи.
24 Xeonkz
06.10.16
(23) Я руководствовался той же логикой, но в свойствах у меня только закладки Общие, дополнительно и описание
25 trdm
06.10.16
(8) Не путай человека.
Форма.ФлагУдалитьДанныеТСД.Доступность(0); - рабочий код.
26 lxs
06.10.16
(25) где я его путаю? обращаться к значению элемента так, как я описал - моветон. Я нигде не сказал. что управлять другими свойствами при помощи такой конструкции - плохо.
27 trdm
06.10.16
(26) Много инфы новичку еще опаснее чем нифига.
(0) https://yadi.sk/d/G55zMidbwMnqG - качай.
28 Эльниньо
06.10.16
У ДенисЧ купи
29 Xeonkz
06.10.16
Всем спасибо! Буду осваивать.
30 Xeonkz
06.10.16
(28) Что купить? Мануал?
