Нужна помощь с настройками сервера/кластера 1С Предприятие 8.3 ☑
0 Пип Пибип
06.10.16
День добрый
Настраиваю клиент-серверную 1С
Использую:
ОС Windows 10
MS SQL Server 2014
Сервер 1С Предприятие (x86-64) 8.3.9.1818
Необходимый ключ на сервер есть, ключ с доп лицензиями так же есть
Сервер 1С Предприятия запускается без проблем, строка запуска службы выглядит следующим образом:
"C:\Program Files\1cv8\8.3.9.1818\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
В консоли управления серверами 1С - новая база создается без проблем
Настройки центрального сервера 1С:Предприятия 8.3 выглядят так:
https://yadi.sk/i/gOLTpPLpwNLLj
Настройки кластера выглядят так:
https://yadi.sk/i/Tf5yYfM_wNLQh
Настройки рабочего сервера выглядят так:
https://yadi.sk/i/68XjdE0zwNLSQ
Попытка открыть базу из списка не оканчивается успехом. Пробую следующий вариант строки подключения:
Srvr="PC";Ref="test";
При этом, выводится ошибка вида Сервер 1С:Предприятия не обнаружен
Подскажите, как правильно настроить центральный сервер, кластер и рабочий сервер в моем случае? Предполагаю, что я напутал в настройке их портов (или имен?)
1 1sanekmaloi1
06.10.16
Srvr-сетевое имя компа или ип адрес, сомневаюсь что ваш комп имеет имя PC, 127.0.0.1 должно помочь, если локально все установлено.
2 Пип Пибип
07.10.16
предложенный в (1) вариант еще не пробовал - попробую после обеда
на всякий случай, ап - если у кого-нибудь есть еще какие-либо идеи
3 zak555
07.10.16
cluster переименовать в pc
4 Лефмихалыч
07.10.16
либо имя по dns не резолвится, либо фаервол надо выключить
5 Лефмихалыч
07.10.16
а может - и то, и это
6 Пип Пибип
07.10.16
Попробовал:
обращаться к базе по IP, переименовать cluster  в pc, разрешить доступ в файерволе (как по порту, так и по IP)
При запуске базы из списка баз, выводится ошибка вида:
https://yadi.sk/i/Mp7M5l1kwRKbP
Что еще я мог не учесть?
7 Пип Пибип
07.10.16
пип
8 gorakh
07.10.16
10061 недоступен по сети
9 Пип Пибип
07.10.16
О, ошибка поменялась:
"конечный компьютер отверг запрос на подключение"
https://yadi.sk/i/B-Bn958vwRT9e
Это - к фаерволу, верно?
10 Пип Пибип
07.10.16
Хм, отключил фаервол полностью - снова Сервер 1С:Предприятия не обнаружен (https://yadi.sk/i/Mp7M5l1kwRKbP)
11 gorakh
07.10.16
Консоль сервера 1с настройки базы test(свойства) "в студию"
12 Пип Пибип
07.10.16
(11) настройки базы test: https://yadi.sk/i/JRBvqHbiwRUz2
13 gorakh
07.10.16
При подключении базы в параметрах запуска "стартера 1ц" что у тебя прописано?
14 Пип Пибип
07.10.16
(13) привел настройки базы в списке, свойства ярлыка, которым запускаю список информационных баз:
https://yadi.sk/i/M8pS6fglwRXEw
https://yadi.sk/i/hZ-c1kbfwRXGh
https://yadi.sk/i/QzIdmDmPwRXJH
15 Gary417
07.10.16
(14) я надеюсь это всё происходит на одном компе с сервером?
16 Dmitrii
Если ты начнешь озвучивать текст ошибок вместо размещения картинок на файлопомойках, доступ к которым у многих закрыт, скорость решения проблемы может возрасти.
17 Пип Пибип
07.10.16
(14) да, все на одной и той же машине
(15) понял, учу
18 Пип Пибип
10.10.16
00:40
ап
19 H A D G E H O G s
10.10.16
00:43
Я могу подключиться и посмотреть
20 Пип Пибип
11.10.16
01:26
В общем, вопрос решился
Что сделал:
удалил кластер 1С
создал новый кластер, с именем "Локальный компьютер", порт указал 1541
И все заработало
Господа, спасибо за участие!
(19) Дмитрий, спасибо за готовность помочь!
