ERP2.1 Доля стоимости в Ресурсной спецификации
0 Джо-джо
07.10.16
Пример: 3х этапное производство.
1й этап: из бревно делаем доску
2й этап: из этой доски делаем брусок
3й этап: из бруска делаем Изделие
Допустим трудозатрат нет
При проведении требуется указать доли стоимости между Доской, Бруском и Изделием. Зачем? Какие доли указывать? Если указать по 1, то стоимость разделится на 3 равные части, но по по сути и Доска и Брусок и Изделие (если опустить прочие расходы) будут иметь стоимость Бревна
1 Базис
В вашей постановке всё просто, но неправильно:
Купили за рубль бревно. Без трудозатрат из него сделали доску. Ни копейки не потратили. Так же сделали брусок, потом изделие.
100-0-0.
2 shuhard
07.10.16
(0)[ но по по сути и Доска и Брусок и Изделие (если опустить прочие расходы) будут иметь стоимость Бревна]
все верно, это ПФ
3 Джо-джо
07.10.16
(1) Но 0 нельзя поставить
4 Джо-джо
07.10.16
А если поставить по единичке, то получается 33,3-33,3-33,3
Я понял, нужно промежуточные ПФ в Табл.часть Побочный и промежуточный выпуск, тогда долю не нужно указывать, но там нету Автоподбора характеристик.
В итоге если я выпускаю Изделие с характеристикой, то промежуточный Брус эту характеристику не подцепит, да и вообще спецификация в статус Действует не встанет, т.к. не указана характеристика Бруса в промежуточном выпуске
5 shuhard
07.10.16
(4) [то промежуточный Брус эту характеристику не подцепит, ]
если она индивидуальная - не подцепит, но кто мешает не делать её таковой
6 Джо-джо
07.10.16
(5) Характеристика общая, но там нет механизма автоподбора, даже статус РС Действует не ставится, говорит Не указана характеристика
7 Джо-джо
07.10.16
У них вообще у всех может быть один Вид номенклатуры "Дрова"
8 Базис
Каков смысл документа "Ресурсная спецификация" в простых терминах?
9 Джо-джо
07.10.16
Ещё прикол: Промежуточный выпуск улетает на склад готовой продукции, а к обеспечению просит со Склада материалов(как указано у производственного подразделения)
10 Джо-джо
07.10.16
(8) Ресурсные спецификации используются для описания процесса производства изделий.
В ней можно один раз указать что выпускаем и потребляем для выпуска, чтобы не делать это при каждом Заказе на пр-во
11 Джо-джо
07.10.16
Номинально поддерживаеся многоэтапное пр-во с промежуточным выпуском. Реально фиг настроишь
12 Джо-джо
07.10.16
Понятно, что можно сделать 100 одноэтапных спецификаций на каждый полуфабрикат и ставит галочку Производится в процессе. но должна же как-то и многоэтапная работать
13 shuhard
07.10.16
(12) [ Реально фиг настроишь]
печалька
14 Очевидно
07.10.16
(1) мне кажется есть непонимание процесса.
15 Очевидно
07.10.16
(0) - Одноэтапный процесс - состоит из одного этапа. Этап описывается ресурсной спецификацией.
Многоэтапный - состоит из нескольких этапов = состоит из нескольких рецептур , которые подцеплены друг к другу той саой галочкой "Производится в процессе"
Разница в том что при многоэтапном производстве - у вас при расчете графика - будет запланировано несколько этапов по каждому на 1 подцепленную спецификацию. таким образом себестоимость бревна будет постепенно (по этапам) переходить от бревна к издели , на каждом этапе вы сможете включать потери и возвратные отходы...
16 Базис
(14) И нежелание понимать.
Юный друг! Возьми пластилин, часы, и смоделируй создание ф-имитатора из пластилина. Записывай каждое действие для ответа на вопрос "Что нужно, чтобы сделать тыщу ф-имитаторов".
17 Очевидно
07.10.16
т.е. 1 этап = 1 заказ => маршрутник непосредственно на выбранную спецификацию => выпуск под заказ.
n-этапное производство = 1 заказ => маршрутник надоску, маршрутник на брусок, машршрутник на изделие , которые последовательно съедают материал и выпускают промежуточный полуфабрикат.
18 kossmatiy
07.10.16
(0) Доля стоимости указывается если есть множественный выпуск. В вашем случае пф должны быть в побочном выпуске.
19 Очевидно
07.10.16
запихнуть все 3 этапа в 1 спецификацию - безсмысслено, себестоимость будет распределена между выходными изделиями согласно долям в этой тч...
20 kossmatiy
07.10.16
(9) есть с этим косяк в конфигурации, нужно перезаполнить строку заказа (например изменить колонку кол-во и вернуть обратно). Выпуск встает "в подразделение".
21 kossmatiy
07.10.16
(20) да и производится в процессе должно быть "на этапе".
22 Джо-джо
07.10.16
(19) "запихнуть все 3 этапа в 1 спецификацию безсмысслено"
Т.е. точка Многоэтапное производство и ТЧ промежуточный выпуск в РС только для красоты?
23 kossmatiy
07.10.16
(22) Ничего не бессмысленно, все работает (правда не без косяков) И плановая калькуляция заполняется красиво.
24 Очевидно
07.10.16
(22) нет не для красоты , а для распределения стоимости - выходные изделия - номенклатура на которую будет в основном переходить себестоимость. ТЧ промежуточный выпуск (она же возвратные отходы)- для выделения возвратных отходов , которые выпускаются по фиксированной стоимости (поэтому там нету долей распределения) её стоимость за вычетом фиксированной - распределяется на основные выходные изделия.
25 WebberNSK
07.10.16
(19) нет - доля стоимости указывается в разрезе одного этапа...
26 Очевидно
07.10.16
(22) в вашем варианте или делать ресурсную спецификацию на бревно => изделие , или подцеплять этапы согласно выпускаем полуфабрикатам в материалах (3 спецификации по вашему списку, которые цепляются друг за друга галочкой производится в процессе и последовательно оформляем эти производственные операции, заказом на изделие.
27 Базис
К Фариту уже посылали?
28 Очевидно
07.10.16
(25) я вроде этому не противоречу ... 1 спецификация = 1 этап ... фраза "запихнуть все 3 этапа в 1 спецификацию" можно читать как "Запихнуть 3 производственных процесса , с переходом себестоимости в одну спецификацию со всеми полуфабрикатами - подход неправильный"
29 kossmatiy
07.10.16
Речь идет о реальном производстве или о подготовке к спецу? Если второе то  вариант 2 в (26) предпочтительнее. На экзамене лучше не усложнять. Хотя и первый возможен. Единственное если будет множ. выпуск пф, то потребление материалов может задваиваться. За этим следить нужно.
30 Очевидно
07.10.16
(23) не совсем понял предложение ... вы предлагаете доску и брусок засунуть в "возвратные отходы". Бревно, доску и брусок - в "материалы" а изделие в "выходные изделия" ? и что , серьёзно работает ?
31 Очевидно
07.10.16
(23) очень интересно что будет в маршрутном листе бревно => доска ... ,без выходных изделий не проведется ... или мы на этом этапе будем указывать сколько изделий мы получили ? куда денется дельта между фикс. ценой возвратных отходов и материалами ?
32 Джо-джо
07.10.16
(25) А вот и нифига. Сначала, когда указываешь в Выходных изделиях разные Этапы поле Доля стоимости перестаёт подчёркиваться красным(как бы необязательным становится. Но при попытке записи просит указать долю.
33 Джо-джо
07.10.16
(27) Сабж как раз из курсов Фарита. он там вообще весь промежуточный выпуск на закладку основного вносит)
34 Джо-джо
07.10.16
(26) смотрите (12). Сейчас меня интересует именно многоэтапное производство
35 Очевидно
07.10.16
(34) мне кажется вы путаете понятие "Многоэтапное производство" и "Множественный выпуск" ...
36 Джо-джо
07.10.16
(30) Вообще работает, если без характеристик и вручную Склад выпуска менять, т.к. выпускаеются промежуточные ПФ на Склад готовой продукции)
37 Джо-джо
07.10.16
(35) не путаю, о выпуске вообще речи нет.  Он мне пока не нужен. нужно настроить Рес.спец с многоэтапным пр-вом и промежуточным выпуском. Промежуточный с автоподбором характеристик не работает(ответ разработчика). Выпуск промежуточного в производство не работает (нужно менять вручную в Заказе на пр-во.
Дичь про указание промежуточных ПФ в табл.части основного выпуска я увидел у Фарита и сначала поверил.
38 Джо-джо
07.10.16
(29) речь не о производстве, доски и брёвна я взял для примера. Речь про конфу и про реализацию в ней многоэтапного производства с промежуточным выпуском
39 kossmatiy
07.10.16
(30) Тч "Побочный и промежуточный выпуск" нужен для отражения выпуска по которому не нужно рассчитывать себестоимость. Отходы характеризуются статьей "возвратные отходы", по ней суммы уменьшается себестоимость выходного изделия. Так же там отражаются ПФ произведенные "на этапе" по статье "пф произведенные в процессе" (если не ошибаюсь).
Система сама предложит добавить промежуточный выпуск, если пф производится в процессе "на этапе".
40 Очевидно
07.10.16
(38) я это понимаю ... пример вполне подходит ...
Фишка в том что ресурсная спецификация и есть реквизит этапа и в 1 этап 3 этапа запихнуть - ну ок , извернутся можно ... но это не правильно. В реальности 3 этапа есть ... 3 станка , 3 бригады рабочих и т.п. соответственно на каждый этап должна быть санкция (т.е. место где отразится что работники взяли и что выпустили ... ) если мы всё запихнем в одну спецификацию - то у рабочего в его МЛ будет запланировано и доска и брус и изделия .. а лишнее типа не трогай ... это не есть круто ... круто когда рабочий смотрит в МЛ и там именно про его этап производства (т.е. именно про конкретно производство бруса ... там не никаких изделий .. и знать про них ему не надо .. он взял доску , сделал брус показал потери ... посчитал себестоимость - брус ушел на склад - месяц закрыли себестоимость увидели
41 kossmatiy
07.10.16
(39) Вот скрины Р/С если интересно
https://cloud.mail.ru/public/5yvG/2Pkp9GXuJ
42 ILM
А как в ERP со статистическими нормами? Например выход продукта 46% (+-10%), а полуфарикаты на 8 переделах со своими нормами, требуется тонна готового продукта, как загружать в заказ?
