v7: Параметры страницы ☑
0 BUBU
09.10.16
Есть база на 7-ке. Пока не можем избавиться
При сохранении печатной формы из 1С в ехсель (2013) не сохраняются
заданные параметры страницы - тянутся какие-то настройки с другими
значениями полей и ориентации.
Приходится заходить в ехсель
там корректировать, сохранять и отправлять по почте.
Документов много, начальство требует упростить процесс (кризис)
Может есть что-нибудь, ?
1 Duke1C
09.10.16
(0) Что-нибудь есть. Вам что именно?
2 BUBU
09.10.16
(1) Как сделать так, чтобы в ехселе были именно те параметры
которые указаны в "макет.параметрыстраницы(...) " ?
3 Duke1C
09.10.16
(2) У всех юзеров наблюдатся такое?
4 BUBU
09.10.16
(3) Да
5 ildary
09.10.16
Как вариант - после записи файла - отработать по нему макрос Excel-я, исправляющий проблемы.
Недостатки:
1) На этом рабочем месте будет включено разрешение макросов.
2) Для каждой печатной формы будет свой макрос
6 BUBU
09.10.16
(5) Можно подробнее ?
Что значит отработать по нему макрлос ?
7 BUBU
09.10.16
А где вообще в ехселе хранятся значения полей (справа, слева)
которые он упорно подставляет в сохранненный из 1с файл?
Например я задаю поле слева 5, а в ехселе вижу 1.9
8 trdm
09.10.16
(7) лучше на каком-нить вба форуме интересоваться.
9 NorthWind
09.10.16
(0) можно подумать в другом направлении, например печатать форму на PDF-принтер и отправлять адресатам PDF, а не XLS.
10 NorthWind
09.10.16
(7) А причем тут Excel? Насколько я понимаю, семерка пишет бинарник XLS Office 6.0-95 своими встроенными библиотеками работы с этим форматом, и с какого потолка она берет поля - тайна сия велика есть. Единственное что приходит в голову, и это, наверное, самое разумное - сразу после сохранения вызывать Excel через COM, открывать сохраненный файл и менять параметры страницы. После чего сохранять файл. Это если вариант (9) не подходит.
11 BUBU
09.10.16
(10) Через СОМ - идея, попробуем, только нет полной  документации
А как настроить вывод на PDF-принтер ?
12 Токарь
09.10.16
(11) Поискать такие названия, как: dopdf, CutePDF
13 NorthWind
09.10.16
(11) Как открывать, сохранять и закрывать экселевский файл через COM - полно фрагментов кода в сети, в том числе и здесь на форуме. Гугль точно поможет. Как поменять параметры страницы - тоже наверняка есть, но если вдруг нет - невеликая беда, стартуем в экселе запись макроса, меняем параметры ручками, останавливаем запись макроса, смотрим на получившийся код, переносим его в свою программу.
Насчет вывода в PDF уже ответили. Также добавлю к (12) то чем пользуюсь я - http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download, правда, версии 2.Х мне не очень понравились, назойливые какие-то, предпочитаю 1.7.Х.
14 AntiBuh
09.10.16
(0) юзать ёксель предлагали?
15 AntiBuh
09.10.16
+(14) и форматирование не теряется, и большие дкументы не вешают
16 Хряк
09.10.16
+ 14,15 100500 раз
17 Карст
10.10.16
00:01
сохраняйте в мксль преконвертируйте фингней которая называется 1с работа с файлами, и не ииите людям мозг
18 NorthWind
10.10.16
07:55
(14) Верно, рабочий вариант номер три, соглашусь.
19 varelchik
10.10.16
(0)Стучись есть кое какие наработки по этой теме.
20 Coole
02.11.16
Такая же задача!
Валерий, есть другие способы связаться? А у нас был с вами контакт 2010-2011 гг
21 varelchik
02.11.16
я же написал.
стучитесь.
22 varelchik
02.11.16
(20)Вполне.
Разве все припомнишь если часто не общаешься.
