Регистр Бухгалтерии: остаток есть, а обороты и записи не отображаются |
OldmaN2
10.10.16
07:01
Всем доброго времени суток!
Выключился свет, потухла машина, после старта база при запуске выдавала ошибку. Провели ТИИ, и как мне кажется, установили в параметры ТИИ:
- При наличии ссылок на несуществующие объекты -> Создавать объекты;
- При частичной потере данных -> Создавать объекты.
В общем после тестирование бухгалтер выявила кривой остаток по счету. Повторные попытки ТИИ результатов не дали. При раскопках обнаружилось, что остаток висит уже на 01.02.0001. При формировании оборотов по регистру или при выполнении запроса просто по регистру за период с 01.01.0001 по 2010 год - получаю 0 строк.
Также пробовал двигать итоги, тоже безрезультатно.
Может есть у кого советы, как добраться до кривых записей и вычистить их?
Mankubus
10.10.16
07:24
пересчет итогов?
OldmaN2
10.10.16
07:30
(1) Также пробовал двигать итоги, тоже безрезультатно.
Mankubus
10.10.16
07:43
(2) что такое "двигать итоги"?
OldmaN2
10.10.16
07:50
(3) обработка есть в операциях - управление итогами. Производил расчет итогов на актуальную дату.
РусКомп
10.10.16
07:53
Если БП 30 выгрузи базу в хмл и загрузи обратно
OldmaN2
10.10.16
07:55
(5) БП редакция 2.0, обычные формы.
Но выгрузку загрузку xml сейчас попробую!
РусКомп
10.10.16
07:56
НУ и выообще типвые методы: chdbfl, выгрузка-загрузка dt.
НУ или просто введи сторнирующие записи на 01.02.0001
OldmaN2
10.10.16
Вызгрузка-загрузка dt не помогает. chdbfl также не видит ошибок и не меняет картинки.
Сторнирование остатка - как крайний вариант вполне подойдёт, я думаю. Пока пробую выгрузку-загрузку xml.
Повелитель
10.10.16
(0) Возможно выключены итоги?
Aleksey
10.10.16
Либо проведенный документ без даты. Такие документы не увидишь. Попробуй написать выборку документов с проверкой на дату
OldmaN2
11.10.16
(1) Спасибо, оказалось именно оно и нужно было!
Изначально думал, что "Управление итогами" в приложении и "Пересчет итогов (ТИИ)" в конфигураторе выполняют одну и туже функцию. Покопавшись в таблицах итогов, выявил по счету некорректный остаток (строку) на дату 3999 года, который вываливался на период после даты окончания рассчитанных итогов. Иными словами если я рассчитал итоги по 1 октября и корректный остаток = 1000, то при кривизне получал картину:
1 октября - остаток 1000
2 октября (и весь последующий период) - кривой остаток 900
Убралась кривизна именно после применения ТИИ "Пересчет итогов" в конфигураторе.
Также помогала выгрузка-загрузка xml, но на живой базе не решился её применять.
Всем спасибо!
