Bat файл, помогите добавить строку | ☑ | ||
vde69
10.10.16
суть задачи - если файл не содержит определенную строку - надо ее добавить
вот так все нормально добавляет нужную строку echo CommonInfoBases=%~1\bases\%USERNAME%^@%USERDOMAIN%.v8i>>%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg пытаюсь сделать условие типа if not exist | find /i "CommonInfoBases=%~1\bases\%USERNAME%^@%USERDOMAIN%.v8i" %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg echo CommonInfoBases=%~1\bases\%USERNAME%^@%USERDOMAIN%.v8i>>%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg но что-то не догоняю как сделать... |
mistеr
10.10.16
(0) find ... || echo ...
Garykom
if %errorlevel% equ 1 goto
vde69
10.10.16
(2) так и буду делать...
теперь вот выяснил, что не ищет find /i /c "CommonInfoBases=" C:\Users\Vorobyov\AppData\Roaming\1c\1CEStart\1CEStart.cfg ---------- C:\USERS\VOROBYOV\APPDATA\ROAMING\1C\1CESTART\1CESTART.CFG: 0 |
mistеr
10.10.16
(2) Это вариант для танкистов.
vde69
10.10.16
поиск победил, теперь запись файла с кракозябрами
как записать в UTF кодировки |
arsik
(5) powershell используй. Там все проще делается.
Жан Пердежон
10.10.16
еще вариант
SET %FND="NO" for /f %%i in ('findstr /I /C:"CommonInfoBases" test.bat') do echo SET %FND="OK" if %FND%=="NO" echo CommonInfoBases>>test.bat |
shinobufag
10.10.16
Прочитал как 1СЕКТАНТ.
mistеr
10.10.16
(5) chcp 65001
vde69
10.10.16
короче я не смог победить кодировки, проблема в том, что часть используют UTF-8 а часть UTF-16
сделал через copy /b file1+file2 file1 |
mistеr
11.10.16
(10) Надеюсь file2 без BOM. :)
newbling
11.10.16
(5) CHCP 1251 или сколько тебе нужно
newbling
11.10.16
(10) выложи конечный разультат
vde69
12.10.16
(13) правда на машинах где не прописан параметр AppData - не работает
echo off if not exist %AppData%\1c md %AppData%\1c >nul if not exist %AppData%\1c\1CEStart md %AppData%\1c\1CEStart >nul rem это файл признак спец действий if not exist %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.v goto first_start goto next_step :first_start del %AppData%\1c\1CEStart\ibases.v8i del %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg echo 1 >%AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.v :next_step if not exist %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg copy /B %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg+%~1\bases\%USERNAME%@%USERDOMAIN%.cfg %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg >nul find /i /c "CommonInfoBases=%~1\bases\%USERNAME%@%USERDOMAIN%.v8i" %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg >nul if %errorlevel% equ 1 copy /B %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg+%~1\bases\%USERNAME%@%USERDOMAIN%.cfg %AppData%\1c\1CEStart\1CEStart.cfg start %~1\bin\1cv8s.exe |
