Админ
Подбор сервера под нужды 1С ☑
0 Mamont_SXI
10.10.16
Добрый день форумчане!
Собираемся покупать новый сервер под 1С.
На нём будет стоять Winwows Server, крутиться  SQL и сервер 1С. Объём базы порядка 30 Гб. терминала не будет.
Интересует какой брать процессор Е3 или Е5 и в каком количестве (сильно ли измениться производительность) или лучше сделать упор на память? С какими параметрами сервера 1С работает быстрее(Режим распределения нагрузки - приоритет по производительности или о памяти)
упор на диски
3 Mamont_SXI
10.10.16
(1) предлагаешь использовать ssd?
4 Cyberhawk
10.10.16
"терминала не будет. " // Т.е. работать в конфигураторе с этой базой будут с клиентских машин?
5 Boleev
10.10.16
6 zak555
10.10.16
что за конфа ?
7 Mamont_SXI
10.10.16
(4) да, только с клиентских
8 Mamont_SXI
10.10.16
(6) ут 11.2
9 Волшебник
(3) SSD надо использовать правильно. Главное, оставляй резерв свободного места 70%. Минимум нужно 50% свободного места, но у вас база вырастет же, значит диск должен быть 128 Гб. И надо следить за износом ячеек. Так что лучше сразу взять 240 Гб, чтобы раньше времени не крякнулся.
10 MrStomak
10.10.16
(1) Чем обосновывается упор на диски?
(9) Нужно как минимум 2 диска в зеркальном рейде, при этом использовать raid-контроллер, поддерживающий TRIM для дисков. Это если на ssd делать
11 H A D G E H O G s
10.10.16
raid ssd под данные
дешевый отдельный ssd под лог+tempdb+tmp 1C
HDD под бэкапы, систему и образ системы
32 гига оперативки
Intel на вкус и оставшиеся средства.
12 H A D G E H O G s
10.10.16
(10) "Чем обосновывается упор на диски?"
Правильными алгоритмами, которые не заставят SQL елозить по данным в памяти, дикими nestedloop-ами.
13 MrStomak
10.10.16
(12) Это не обоснование "упора на диски"
14 arsik
(0) Я обычно вот тут обсуждаю серрвера для 1С.http://3nity.ru/viewforum.php?f=40&sid=712a01d6793df41243eb8b3349f9088f
Не реклама. Нормально ребята помогают.
15 oleg_km
10.10.16
(11) Можно тогда 64 гига оперативки и 20-30 рамдиск для темпов. Очень помогает.
(12) Ну если бы СУБД не нужны были диски - их бы давно уже выкинули. К сожалению все равно приходится какое-то данные считывать с диска.
16 Fragster
проще под темпы и сеансовые данные сделать рэмбрайв на 8-16 ГБ (это для 1с), а базу на нормальный sas. Это будет не сильно медленнее SSD, но зато места намного больше. не будет проблем развернуть рядом еще пару-тройку копий баз
17 MrStomak
10.10.16
Ага, прекрасно.
Например, Intel® Xeon® Processor E3-1258L v4 с базовой тактовой частотой 1.8Ghz прекрасно подойдёт, да?
18 MrStomak
10.10.16
19 Midaw
10.10.16
(16) если уже ВР про SSD на сервере говорит, то это уже грех не использовать их )))
(10) Ни процессор, ни память обычно не являются узкими местами для работы с 1С.
21 Cyberhawk
10.10.16
(12) А к чему тут сказано про упоминание о памяти? Чтобы не елозить в памяти, нужно не елозить в данных, которые в эту память попадают с диска.
22 H A D G E H O G s
10.10.16
(16) Копию развернете на HDD.
23 H A D G E H O G s
10.10.16
(21) Это вы разработчикам типовых говорите, не мне.
Жесть УТ11.2, как она есть.
24 H A D G E H O G s
10.10.16
(17) Откуда столько негатива?
25 Дарлок
10.10.16
(24) продажники "инсталляторв" будут впаривать другое, еще потом до кучи и 5E raid настроят.
Это если конечно техника брендовая
26 Cyberhawk
10.10.16
(23) Ты что-то юлишь. Про память все-таки объясни пож-та в контексте (12) и (21).
27 Cyberhawk
10.10.16
+(26) Я не один, кто не понял твоей мысли про память, вон (13) тоже не согласен с таким обоснованием упора на диски :)
28 Дарлок
10.10.16
(27) сколько сейчас предел по объему ОЗУ?
29 PR
10.10.16
(20) Процессор еще как является
30 MrStomak
10.10.16
На мой взгляд, есть тенденция к переоценке преимуществ ssd в задачах работы с базами данных. Понятно, что Windows на ssd грузится в 10 раз быстрее, скорость чтения случайных данных у него прекрасная.
Однако, для задач СУБД всё же активно используется кэш MS SQL(для чтения) и кэш raid-контроллера(для записи). Это во многом снижает преимущества ssd по скорости работы с базой данных.
Одновременно с этим есть тенденция к недооценке значимости производительности процессора и памяти в современных конфах вроде УТ11 и ERP.
Лично мне так видится, что делать упор на ssd не стоит, вместо этого лучше собрать raid10 на быстрых sas (который обеспечит заведомо более низкую стоимость гигабайта), а на сэкономленные средства взять более быстрый проц, дабы перелопачивать кучу данных в памяти (в том числе, лопатить кэш SQL), сериализовать огромные таблицы, которые постоянно передаются в УТ11/ERP, производить быструю инициализацию фоновых заданий и кучу всего, что кладет медленные процы в раз.
31 Дарлок
10.10.16
(30) как соберешь, скрины счетчиков производительности выкладывай... заценим
32 Чихуахуа
10.10.16
(30) Чувак, ты забыл самое главное - нужно два рэйда, один для ОСи, другой для базы. Скуль очень не любит когда винда веник дергает.
33 MrStomak
10.10.16
(31) Разрешите бегом??!
34 Fragster
(20) вот эта штука как правило упирается в проц + латентность сети между скулем и 1с сервером:
http://fragster.ru/perfomanceTest/
35 Cyberhawk
10.10.16
(28) Штатно в 8.2 вроде 80% от установленного объема на ОС хоста
36 Cyberhawk
10.10.16
*в 8.3
37 Дарлок
10.10.16
(33) разрешаю.
(35) физически и практически сколько сейчас планок памяти можно запихнуть в серверный решения?
раньше(во времена х32) запихать базу в RAM было нереально.
38 Evgueni
10.10.16
(30) У меня форточки на SSD, а скуль на рейде. В данный момент экспериментирую tempdb. Перенёс темпы с рейда на SSD, похоже что только хуже стало.
39 Дарлок
10.10.16
(34) оно не напрямую отдельными сетевухами подключено?
40 Cyberhawk
10.10.16
(37) А, ясно. Сколько физически хз, вроде за последние лет 5 ни разу не видел серверов 32б
41 Jump
10.10.16
(30) Если SQL так оно и есть.
Справятся обычные HDD, главное не грузить их ничем кроме БД.
Если пользователи непосредственно на нем  работать не будут - то можно обойтись и без SSD.
42 Дарлок
10.10.16
(40) если базы уйдут в RAM, то будет пофиг на дисковую, что логично.
43 Cyberhawk
10.10.16
(42) И как тогда понимаешь (12)?
44 H A D G E H O G s
10.10.16
О пользе выбора мощного процессора
http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-23456.shtml
Такие дела.
45 Jump
10.10.16
(38) tempdb это активная запись.
Необходимо чтобы работал TRIM и было много свободного места.
Если проблемы с TRIM, например диски в рэйде или еще чего - то обязательно оставлять резерв неразмеченный опять же в достаточных масштабах.
Иначе закономердая деградация скорости записи до очень плачевных цифр.
46 Дарлок
10.10.16
(43) если базы большие в месяца по 10гб роста, то RAM рано или поздно закончится, и скорее это будет рано
47 MrStomak
10.10.16
(44) То есть можно смело брать 1.8Ghz, да?
48 Дарлок
10.10.16
(34) ethernet gigabit не тянет
https://habrahabr.ru/post/249501/
49 Jump
10.10.16
Если говорить о SQL то там особых требований к дискам нет кроме скорости.
Т.е диск тупо должен уметь быстро читать/писать. Режим чтения/записи близок к линейному.
SQL основную работу ведет в памяти и практически не делает случайных выборок с диска.
50 MrStomak
10.10.16
+1
51 Cyberhawk
10.10.16
(47) Я б не рекомендовал. На сходных ПК с Вин7 / Вин 8.1 с одинаковыми дисками и объемом ОЗУ у меня типовые демобазы УТ / БП шустро работают на i7, а на втором железе с i5 уже медленнее.
52 MaxS
10.10.16
Бывают же гибридные контроллеры - SSD для кэша и HDD для остального.
Может быть существуют контроллеры с RAM + SSD + HDD
53 Cyberhawk
10.10.16
(49) Как тогда понимаешь реплику в (12)?
54 Cyberhawk
10.10.16
(46) Ну закончится. И что? Как это объясняет, что для скуля надо "делать упор на диски"?
55 Jump
10.10.16
(53) Я ее не понимаю.
Если кто объяснит ее смысл - может пойму.
Но пока никто не удосужился.
56 Дарлок
10.10.16
(54) очередь к диску начинает расти
57 H A D G E H O G s
10.10.16
(47) Надо убрать снобизм и почитать статью.
58 Fragster
(39) даже напрямую отдельными сетевухами задержки зависят от множества факторов
59 MrStomak
10.10.16
Вот и у меня такие наблюдения.
Наблюдал вот именно УТ11 на xeon с 1.8Ghz.
Никакие ссд не помогали - оно вообще не шевелилось.
60 Дарлок
10.10.16
(58) масштабируемость недостижима?
61 H A D G E H O G s
10.10.16
(53) Это был сарказм.
62 H A D G E H O G s
10.10.16
Мне вот интересно, столько тысяч страниц индексов и данных обновляется при проведении средненького РТУ в УТ11.2 и в каких местах диска они расположены?
63 Jump
10.10.16
(56) Очередь не будет расти - там ближе к линейке запись и чтение.
А очередь активно растет когда куча конкурентных запросов, либо работа с мелкими блоками.
64 Jump
10.10.16
Под скуль и сервер 1с надо процессор как можно шустрей.
Памяти - чем больше тем лучше.
А диски - они должны быть, особых требований нет.
Ну если не рассматривать ситуации когда у вас на одном диске или массиве и база и ОС. Тогда да, будут проблемы с дисками.
65 MrStomak
10.10.16
(57) Я вроде задал конкретный вопрос, несложный, разве нет?
(62)
В кратце:
Если перепроводить первый РТУ в базе - то очень много, если последний - то мало.
Их расположение на диске - вопрос философский.
Существует фрагментация, существует кэш.
66 XMMS
10.10.16
Изучал тему, довольно много ссылок в том числе и от Гилева, которые подтверждают большую роль частоты процессора.
Пруф: http://www.gilev.ru/bestproc1c/
В Тринити, к слову, с этим не согласились и предлагали процессоры многоядерные и слабые. Но Гилеву + (34) я верю больше.
67 MrStomak
10.10.16
(66) Спасибо за линк, познавательный.
Автору топика, на мой взгляд, следует учесть важный вывод статьи, с которым я полностью согласен:
"Могу утверждать, что в среднем при покупке сервере стоимость процессора составляет где то 10% от всего сервера, а вот вклад в общую производительность может достигать 50%. Поэтому если придерживаться принципа парето, экономить на процессоре — это самая большая ошибка имхо."
68 Дарлок
10.10.16
(63) дык... типичная нагрузка при 100+ пользователей, не?
69 Garykom
Выкинуть из конфиги покупку MS Windows и MS SQL взамен linux+postgres и взамен улучшить железо.
70 H A D G E H O G s
10.10.16
(69) самый фееричный совет, который может быть.
71 Jump
10.10.16
(68) Если скуль то нет.
Смысл скуля как раз и есть в том чтобы оптимизировать работу.
Линейное чтение большого куска данных - активная работа с ним в памяти, и запись большого куска  данных.
72 H A D G E H O G s
10.10.16
(65) Нет, не значит, что нужно бежать и покупать 1.8 ГГЦ. Это значит, что не стоит гнаться за последним поколением, и, возможно за I7
73 MrStomak
10.10.16
(68) 100+ пользователей работают, как правило, с несколькими фиксированными областями данных, которые помещаются в кэш SQL
То, что было полтора года назад, никто уже не использует.
Эти данные вообще иногда выделяют и выкидывают на отдельный диск, дабы не мешали.
74 Дарлок
10.10.16
мы сейчас про 1С говорим? там появилось архивирование данных?
1C-ки часто умудряются запускать фулскан по таблице
(71) для баз от 500gb статистика такая же?
75 MrStomak
10.10.16
Согласен.
Просто обрати внимание, это не вполне соответствует сказанному тобой "Intel на вкус и оставшиеся средства".
Вот поэтому указанную рекомендацию считаю вредной.
76 H A D G E H O G s
10.10.16
(71) ACID говорит, что ты не прав.
77 Дарлок
10.10.16
(76) мне кажется это должно зависеть  от соотношения RAM и размера базы. У тебя базы по сколько весят?
78 MrStomak
10.10.16
секционирование таблиц MS SQL https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190787.aspx
1с-ки могут и на сервере две таблицы по 100к строк в памяти соединять. Если стоит задача сделать что-то узким местом - это кодится очень быстро.
79 H A D G E H O G s
10.10.16
(77) Я вам не корпорация. У меня нет баз.
80 H A D G E H O G s
10.10.16
(77) Буковка D в слове ACID говорит, что после Commit транзакции, даже если сервер падет, после его перезапуска, эта транзакция никуда не денется.
81 MrStomak
10.10.16
(76) ACID обеспечивается батарейкой в raid-контроллере.
А если у тебя тру-хайлоад система и условных 64Мбайт кэша не хватает, то используется массив SSD для буферизации записи в рэйд из SAS дисков.
82 Jump
10.10.16
(74) Дело не только в размере.
Дело в том влазят ли в память все данные с которыми активно работают или нет.
Если не влазят - начинается активная работа с диском, и тормоза.
Тут даже SSD не спасет.
83 H A D G E H O G s
10.10.16
(81) ACID был контраргументом к фразе "Линейное чтение большого куска данных - активная работа с ним в памяти, и запись большого куска  данных."
84 H A D G E H O G s
10.10.16
(83) Грубо говоря - sql пофиг, че у вас там за оборудование, он сбросит данные на диск при commit-е транзакции.
85 Jump
10.10.16
(83) И в чем конкретно проблема касательно ACID?
86 Дарлок
10.10.16
(82) это сложно вычислить. Проще посчитать косвенно, через соотношение размер памяти и базы.
Но мы же как то жили в эпоху х32 12Гб RAM и  250ГБ mdf, тогда не было  никаких SSD. Скази + фаерченнел. И норм УПП бегало
(79) это бушь у следователя рассказывать, Ёж ))
87 Fragster
(60) ну, сотни юзеров на типовых - достижимы. тысячи юзеров на самописках - также достижимы. десятки тысяч - с более менее развернутым функционалом - с трудом.
88 Jump
10.10.16
(86) Загони в базу мильен картинок  - у тебя будет офигенно большая база.
А реально данных с которыми работают - копейки.
89 Дарлок
10.10.16
(87) сотни и на 77 бегали.  И это без всяких серверов приложений. Пичаль...
(88) кто же картинке в базе до сих пор то хранит?
90 Jump
10.10.16
(87) Ну так нефиг линейно масштабировать.
Разделяй и властвуй.
91 Jump
10.10.16
(89) Ты не поверишь, чего только там не хранят.
92 Дарлок
10.10.16
(90) ога....
- для чего внедряли ERP?
- для  того, что бы данные были в одной базе... так сказать единое информационное пространство...
- а зачем разделили на разные серверы?
- тормозило-сЪ
93 ptiz
10.10.16
К вопросу о бесполезности SSD.
Когда сидели на RAID-10 из 8 дисков, база (400гб) помирала в то время когда батарейка "обучалась", юзеры курили. Перешли на SSD - очередь в диску исчезла вообще.
94 Fragster
(89) сотни на 7.7 без приблуд? только в терминале и то, она загибалась на блокировках еще на 20-30 юзерах. прямые запросы и всяческие ухищрения позволяли поднять этот предел, но у людей висел либо вылет по блокировкам при таймауте 0, либо приблуда для вставки таймаута в сервера.
на технологии гибких блокировок можно было сотню пустить, но это уже совершенно другие (относительно снеговика) вложения в разработку и обслуживание. Да и функционал типовых намного беднее.
95 MrStomak
10.10.16
(84) Вообще говоря, нет.
SQL поддерживает протокол опережающей записи.
Т.е. все модификации базы пишутся линейно в транзакционный журнал, после этого данные меняются в кэше, и только потом - сбрасываются на диск. До сброса данных на диск уже снимается блокировка и происходит Commit, т.е. commit не обязательно завязан на физическую запись именно в таблицы базы данных.
Если вдруг происходит сбой, то СУБД определяет транзакции, которые не успели сбросится на диск, и делает Redo.
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966500.aspx
96 Jump
10.10.16
(93) Файловая?
97 Дарлок
10.10.16
(94) там база была забавная. Основа торговля 7.0. Регистры не закрытые, да и вообще они по минимуму использовались. Но база жила без доп. приблуд. Сам вспоминаю и удивляюсь. Активных от 80 до 100 юзверей было.
98 Fragster
(93) не обучалась, а умирала. и выключался кэш записи. у нормальных админов такого не происходит.
99 Alexor
10.10.16
(94) 180 пользователей Комплексная в DBF без приблуд. Размер базы за 16 гигов.
Транзакции бывают, но жить можно.
100 Fragster
(99) а сколько номенклатуры и сколько документов в день эти 180 пользователей вводят? сколько отчетов делают?
101 MrStomak
10.10.16
(93) Вместо SSD можно было бы поменять raid-контроллер с кэшем в 16Мбайт на хотя бы 512Мбайт (для базы в 400 гигов).
Вышло бы в несколько раз дешевле.
102 Alexor
10.10.16
(100) Номенклатура 40 000
Документов 2000 в день.
В каждом в среднем 5-10 поз.
103 Alexor
10.10.16
+102 Терминал естественно.
104 Дарлок
10.10.16
(102) Спс.
ЧТД. 1С пошло совсем не в ту сторону. Проблемы масштабируемости в архитектуре системы, а не в оптимизации запросов и в умении фапать на профайлер.
САП R3 вон воообще join не использует. Выбирает данные с СУБД порциями и на аппликухах обрабатывает
105 Fragster
(102) ну, если "без заднего числа", получается на 10 часов рабочего времени 2000 документов. в час - 200 документов. 18 секунд на документ. и без параллельного проведения терпимо. а вот как только начинается всякие рассчитатьрегистрына, контроль партий и сроков дебиторки из этого заднего числа, чтобы в периодах между документом и ТА не было минусов или нарушений каких-либо условий - вот тут получается, что 18 секунд на проведение маловато. Это про те вещи, которые как раз к типовым документам дописываются.
106 Fragster
(105)+ 18 секунд - это без использования прямых запросов, только "черными"
107 Alexor
10.10.16
(105) Заднее число есть.
Перемещения самые большие там в среднем по 200-300 поз.
Там контролируем только оперативно.
А реализации, там контроль не только остатки и взаиморасчеты. но и другие параметры есть, бюджеты например.
2000 доков в день, товародвижений наверное 50-70%.
108 Alexor
10.10.16
(105) Затык когда банк начинают грузить.
109 Fragster
(108) вот видишь, как оно - пакетное создание и все курят. потому что клюшки - однопоточные. и у тебя при 180 юзерах каждый получает по "таймслоту", которого достаточно на указанное тобой количество документов.
110 Fragster
хорошая аналоги придумалась - 7.7 это tdma, а снеговик на управляемых блокировках - cdma (слоты по комбинациям измерениям регистров)
111 Alexor
10.10.16
(109) Угу. Там еще затык бывает, глюк платформы как я понимаю. Когда пользователь "прыгает" в документ другого пользователя. Вот тогда транзакция глухая. Пока пользователь не перезапустит 1с.
Но обработкой научился вычислять такое.
112 Alexor
10.10.16
+111 8-ка в целом конечно лучше и круче. Только вот качество и логика работы последних типовых удручает.
113 Evgueni
10.10.16
(45) Прогнал я тест на своей базе. tempdb на SDD выигрывает немного на временных таблицах, на РН незначительно проигрывает. И наоборот, когда tempdb переношу на рейд - симметричная картина.
114 Fragster
(113) вот я и говорю. с определенного момента увеличение "дисков" не дает эффекта. естественно, в рэйд контроллере должен работать кэш в обе стороны.
115 Alexor
10.10.16
(113) А характеристики SSD какие?
116 MrStomak
10.10.16
(110) В связи с чем 7ка tdma?
Ты хочешь сказать, что в ней невозможна параллельная запись?
117 Дарлок
10.10.16
(114) а потери на моменте передачи управление клиент-сервер не удавалось замерить?
чисто серверный код, насколько будет быстрее, чем клиент-серверный?
118 Fragster
(116) без приблуд типа софтпоинтовских с "гибкими болкировками" - нет
119 Fragster
(117) многопоточно сложно замерять. но условно 1 серверный вызов = время сериализации + 0.02 секунды для вызова по локальной сети.
120 Fragster
а время сериализации - это процессор :)
время 0.02 - это 1гигабитная сеть + 1 хороший коммутатор. тот же софтпоинт мне говорил, что эту цифру можно снизить в разы для инфинибэндов и прочей требухи с низкими задержками (типа отзывчивость УФ становится как у толстого клиента).
121 Дарлок
10.10.16
(120) спасибо.
122 Fragster
ну, там еще передача данных, да. 0.02 - это совсем без данных, минимальное время
123 Дарлок
10.10.16
(122) УФ не видел, но уже понял, что штука тормозная ;)
а при вызове сервера с клиента(передаче данных на сервер) серилизация разве не на клиенте будет?
124 Fragster
(123) ну так данные-то еще обратно передать надо
125 MrStomak
10.10.16
(120) Сериализация же не исчезнет. Так что отзывчивость как у толстого клиента недостижима.
126 Дарлок
10.10.16
(124) клиент- рабочий процесс клиента - процесс сервера
и обратно?
127 Fragster
(125) в общем случае - да, тут косяк
128 MrStomak
10.10.16
(126) Рабочий процесс клиента, он же рабочий процесс сервера, он же rphost.exe. Сериализация только между клиентом (1cv8c) и сервером (rphost, apache и т.д.)
129 Garykom
(70) Ценник Windows Server + MS SQL с нужным кол-вом лицух нет желания озвучить?
И сравнить со стоимостью SSD или оперативки/проца?
130 ansh15
10.10.16
(0) Для автора темы.
Современный выбор моделей процессоров производства Intel
для серверных решений весьма широк и впечатляюще разнообразен как по характеристикам,
так и в ценовом интервале.
http://ark.intel.com/products/family/91287/Intel-Xeon-Processor-E5-v4-Family#@Server
Как говорится - выбирай не хочу.
Материнские платы(современные) поддерживают от одного до двух ТБ оперативной памяти.
Контроллеры RAID поддерживают до 2 ГБ кэша и 12 ГБ/с SAS HDD(которые, несмотря на ошеломляющий успех SSD у любителей i7,
почему-то продолжают выпускать).
Кстати, сколько у вас там пользователей?
Да, присоединюсь к (30) и (69)
131 XMMS
10.10.16
(130) так вопрос в оптимальности этого самого широкого выбора конкретно для 1С.
132 MrStomak
10.10.16
(131) Частота - от 2.6.
Количество ядер - в зависимости от числа пользователей. Например, по 5 пользователей на ядро.
133 Дарлок
10.10.16
134 Cyberhawk
10.10.16
19:34
(133) Страдает народ без толстого клиента
