Как перейти на обмен в формате EnterpriseData между БП и УТ
0 zelenyj_ogurec
10.10.16
До прошлой недели работали в базах:
- БП 3.0.43.хх (регулярно обновлялась) и
- УТ 11.1 (последний релиз редакции 11.1, не обновлялась с прошлого года).
Между ними использовался старый обмен через правила обмена.
Все хорошо работало.
На прошлой недели обновлили БП до последнего релиза 3.0.44.хх.
В нем обмен по старому (по правилам обмена) отсутсвует.
Пришлось и УТ обновить до самого последнего релиза 11.2.3.195.
А что дальше делать, чтобы заработал новый способ обмена не понятно.
Расскажите, пожалуйста,
как настроить обновленные БП и УТ, чтобы между ними работал обмен в новом формате EnetrpriseData?
1 Либерал
10.10.16
19:14
ну там жеж прямо в старой настройке нажимаешь "перейти на новый формат". у меня со стороны ут всегда настроено было - там есть такое в меню
и старый обмен (тока через ком) будет еще некоторое время работать, если опять же со стороны ут настроен
2 Либерал
10.10.16
19:15
можно наверное старый обмен убить, новый поднять - не пробовал, главное чтоб не задвоилось все дублями...!
3 shuhard
10.10.16
4 zelenyj_ogurec
13.10.16
Получается нужно просто настроить новую синхронизацию в новом формате?
То есть после перехода на новые редакции в базах УТ и БП будут по два варианта обмена: один по-старому (который уже не будет работать) и второй по-новому.
Правильно я понимаю?
5 zelenyj_ogurec
13.10.16
А зачем тогда нужна обработка "Переход на синхронизацию данных через универсальный формат" в поставке обновления УТ?
Ниче не понятно
6 zippygrill
14.10.16
00:34
(5) Так ты посмотри что написано в справке к этой обработке.
Обработка "Переход на синхронизацию данных через универсальный формат"
Обработка осуществляет переход:
•с существующей настройки синхронизации данных между конфигурациями "Управление торговлей", ред. 11.1 и "Бухгалтерия предприятия" либо "Бухгалтерия предприятия КОРП", ред. 3.0
•на синхронизацию данных через универсальный формат.
В результате перехода создается новая настройка "Синхронизации данных через универсальный формат". При этом из "старой" настройки в "новую" копируются:
•Все ключевые настройки узла (префикс корреспондента, настройки отправки справочников и документов, отбор по организациям и т.д.)
•Регистрация изменений
•Настройки транспорта сообщений
•Соответствие объектов информационных баз
•Сценарии обмена данными
•Дата запрета загрузки
•Предупреждения при обмене данными
Запуск обработки выполняется:
•либо автоматически при обновлении на версию "Управление торговлей" 11.1.11. Автоматический запуск происходит, если в существующей настройке синхронизации используются типовые правила обмена
•либо вручную из формы узла настройки синхронизации данных (меню "Параметры синхронизации данных" - пункт "Переход на синхронизацию данных через универсальный формат"). Ручной запуск выполняется по решению администратора системы.
После завершения процедуры перехода на синхронизацию данных через универсальный формат необходимо выполнить синхронизацию данных с базой-корреспондентом. При этом в базе-корреспонденте автоматически выполнится переход настройки синхронизации на синхронизацию данных через универсальный формат.
Внимание. Операция перехода является необратимой. Перед выполнением операции необходимо создать копию всех информационных баз, которые участвуют в синхронизации.
(4) 1С уходит от КД2.
7 zelenyj_ogurec
14.10.16
01:20
(6) спасибо
8 zelenyj_ogurec
14.10.16
01:37
(6)+
После обновления я захожу в "Настройки синхронизации данных" - "Синхронизация данных".
Визуально вообще ничего не изменилось.
Невозможно понять что произошел переход на новый формат.
Только если щелкнуть кнопку "Подробнее о синхронизации данных с этой программой", то там написано:
"Синхронизация данных между корреспондентами производится на основе универсального формата данных...."
То есть переход в УТ произошел.
9 zelenyj_ogurec
14.10.16
01:52
(6)+
А в БП старая синхронизация вообще пропала.
И как выполнить в БП первую синхронизацию, чтобы автоматически выполнился переход?
как ты пишешь "... необходимо выполнить синхронизацию данных с базой-корреспондентом. При этом в базе-корреспонденте автоматически выполнится переход настройки синхронизации на синхронизацию данных через универсальный формат. ..."?
10 zelenyj_ogurec
14.10.16
02:09
Управленческую организцию надо выключить из обмена?
Или не имеет значения?
11 zippygrill
14.10.16
(10) как хотите
