ошибка с tempdb ☑
0 Eugene7777
11.10.16
добрый день, ошибка больше по SQL, но т.к. конфигурация с 1С сервером, возможно вы что-то подскажете..
имеется MS SQL 2008 R2 Express, 1С сервер, 4 базы 1С (Альфа-Авто). Сервер Intel Xeon E5520 (2 процессора), 24 Гб ОЗУ, Windows Server 2008 R2 Standard.
Последнее время SQL начал чудить: когда сотрудник отдела сервиса создает заказ-наряд на ремонт авто - 1с зависает (не всегда). При этом на сервере видно, что в консоли 1С Servers растут цифры в колонках Соединение с СУБД и Захвачено СУБД, а в мониторе ресурсов идет бешеная запись/чтение файла tempdb.mdf (обычно в районе 12-13 Мбайт/с). Пока лечится только перезапуском службы MS SQL Server, при этом если сначала не закрыть (пусть и аварийно) 1с на ПК где идет захват СУБД - перезапуск не помогает. Если удалить этот "захваченный" сеанс из консоли сервера - потом невозможно зайти в 1с, выдается ошибка сразу после ввода логина/пароля. Примечательно, что происходит это только в 1 базе и только у двух человек (которые непосредственно и создают заказ-наряды).
Что пробовал делать: 1) проверять жесткие диски с базами и логами - они в порядке; 2) переносить tempdb и сами базы на другие диски (разные), менять размер базы tempdb; 3) проверять базы 1с на ошибки; 4) чистить кэш 1С на тех двух ПК, удалять и добавлять базу в список с другим именем.
Осложняется дело тем, что ошибка плавающая, например, день-два работают нормально, на третий зависнет, хотя все делается одинаково. Помогите пожалуйста понять в чем причина такого поведения?
1 polosov
11.10.16
(0) ЖР открывается?
2 Повелитель
11.10.16
(0) В tempdb пишутся таблицы из МенеджерВременныхТаблиц.
Если есть кривой запрос с использованием временных таблиц, то такая картина возможна как у вас.
3 Eugene7777
11.10.16
(1) пардон, ЖР это что?
4 Eugene7777
11.10.16
(2) за это отвечает программист, запросы он проверил, но если есть кривой запрос, тогда почему ошибка не появляется всегда при создании заказ-наряда, а только время от времени..
5 Ёпрст
>>>Express
каков размер базы то хоть ?
6 Повелитель
11.10.16
(4) Не всегда выполняется запрос, может там условия какие-то. Например при неоперативно проводимом документе или наооборот, только при оперативно проводимом документе.
Запрос должно быть видно в SQL Server Profiler
7 polosov
11.10.16
(3) Журнал регистрации в приложении 1С
8 Повелитель
11.10.16
(6) Если именно при создании документа.
То программист еще мог так написать.
Если Ответсвенный = "Пупкин А.А." и Дата < 12:00 Тогда
ВешаемСервакНаЗлоАдминуОнМнеПиваДолжен();
9 Dmitrii
Подобные "плавающие" ошибки диагностируются только через технологический журнал.
Включайте ТЖ.
http://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:adm:ti000000157
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3474/hdoc/_top/%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%E6%F3%F0%ED%E0%EB
Для начала можете ограничиться логированием только исключительных событий - EXCP.
Ждите повторения инцидента. Анализируйте логи ТЖ.
10 пипец
11.10.16
(0)обслуживание сервера производится вообще ? включая действия с SQL и ч осью ? (темпы и все такое)
ЗЫ а ничо что скуль делит процессы на уровне сервера а не на уровне баз данных ?
ЗЫЫ в это время ничо никто не копирует по сети ?
11 Eugene7777
11.10.16
(5) той, где происходит ошибка 3.04 Гб (размер mdf файла)
12 Eugene7777
11.10.16
(10) Сервера, да, производится. В журналах Windows никаких ошибок связанных с этой проблемой не обнаружено. С SQL - регламентные задания (Обновление статистик, Очистка процедурного КЭШа, Дефрагментация индексов, Реиндексация таблиц базы данных) насколько я знаю не производится.
13 dmrjan
11.10.16
3Гб это еще ничего, хотя просто стоит ограничить размер tempdb. Тут еще есть предположение, что проблемы с tempdb могут возникать при аварийной перезагрузке сервера. В свое время у нас на базе Раруса tempdb вырос более 100гб, заняв почти все свободное место на диске, причем перезапуск компьютера не помогал.
14 Eugene7777
11.10.16
(13) за размером слежу, пробовал изменять начальный размер ему (до 200-250 Мб), такого размера он и есть, не растет вообще. Аварийных перезагрузок сервера тоже нет. Он работает штатно и 2-3 раза в месяц перезагружается корректно в ночное время.
15 DrZombi
(0) Текст ошибки покажи
16 DrZombi
(4) ГУАНО код, он обычно всплывает при нагрузки на БД :)
17 DrZombi
(0) >>> а в мониторе ресурсов идет бешеная запись/чтение файла tempdb.mdf
Проверьте сперва руки программиста, посмотрите код :)
18 gorakh
11.10.16
Раз на платформе 8.2 динамическое обновление привело к SELECT "tab" FROM --Config   до 100000 раз в сек. Помогло тестирование и исправление в конфигураторе.
19 0wl
11.10.16
1C какой версии? 8.2 или 8.3? режим совместимости используется? Сколько пользователей работает?
20 Eugene7777
11.10.16
(15) "Ошибка преобразования данных XDTO" (это которая возникает, если захваченный сеанс убить в консоли 1с сервер)
21 Eugene7777
11.10.16
(19) 1С 8.2, режим совместимости не используется, пользователей.. если по консоли 1с сервер, в часы пик 30-33 сеанса
22 0wl
11.10.16
(21) Ок. Я думал про блокировки на Read committed snapshot, но 8.2 такого не использует. Тогда тех журналом ловить контекст долгих вызовов и, параллельно, по коду искать возможные проблемы с временными таблицами
