При программном изменении документа не хватает прав на регистр "Версии объектов" ☑
0 Saari
Бухгалтерия 3.0
Создал программно документ "Акт сверки взаиморасчетов".
Появилась необходимость изменить программно этот (только что созданный документ).
Получаю сообщение, что недоступен регистр сведений "Версии объектов". Да, у пользователя на этот регистр нет прав. Этот регистр доступен только тем, кто с полными правами.
Как правильно откорректировать программно уже созданный документ?
1 mehfk
11.10.16
УстановитьПривилегированныйРежим()
2 zak555
11.10.16
(1) ерунда
в ОМ ВерсионированияОбъекта и так идёт вызов этого метода
3 zak555
11.10.16
(0) покажи код, как создал
4 shuhard
11.10.16
5 mehfk
11.10.16
(2) И чо?
6 Saari
Процедура ОбработкаТЗ()
Для Каждого строка из ОбъектОтчет.Клиенты Цикл
Если строка.СоздатьДокумент Тогда
Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Документ)Тогда
СоздатьДокумент(Строка.Контрагент, Строка.Документ.ПолучитьОбъект(),ПредставительОрганизации);
Иначе
                НовыйДокумент=Документы.АктСверкиВзаиморасчетов.СоздатьДокумент();
СоздатьДокумент(Строка.Контрагент, НовыйДокумент, ПредставительОрганизации);
                Строка.Документ=НовыйДокумент.Ссылка;
                Строка.СоздатьДокумент=Ложь;
Процедура СоздатьДокумент(НужныйКонтрагент,НовыйДокумент,ПредставительОрганизации)
    НовыйДокумент.Контрагент=НужныйКонтрагент;
    ЗаполнениеДокументов.ПриИзмененииЗначенияКонтрагента(НовыйДокумент);
    НовыйДокумент.ДоговорКонтрагента=Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка();
    НовыйДокумент.ВыводитьПолныеНазванияДокументов=Истина;
    НовыйДокумент.ПредставительКонтрагента = НужныйКонтрагент.ОсновноеКонтактноеЛицо;
    Новыйдокумент.Организация=ОбъектОтчет.ВыбОрганизация;
    Новыйдокумент.Комментарий="Автоматически";
    НовыйДокумент.ПредставительОрганизации=ПредставительОрганизации;
    НовыйДокумент.СписокСчетов.Очистить();
    Для Каждого строка из ОбъектОтчет.СписокСчетов Цикл
        НоваяСтрока=НовыйДокумент.СписокСчетов.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока,Строка);
    НовыйДокумент.СверкаСогласована = Ложь;
    НовыйДокумент.Дата=текущаядата();
    НовыйДокумент.ДатаОкончания   = КонецДня(ОбъектОтчет.ВыбКонДата);
    НовыйДокумент.ДатаНачала      = НачалоДня(Объектотчет.ВыбДата);
    НовыйДокумент.ВалютаДокумента = мВалютаРегламентированногоУчета;
    НовыйДокумент.УстановитьНовыйНомер();
    ЗаполнитьДанными(НовыйДокумент);
    Новыйдокумент.Записать();
    Сообщить(НовыйДокумент);
7 Ёпрст
Новыйдокумент.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
8 Ёпрст
и
Новыйдокумент.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
9 Saari
(7), (8) не помогает. Все равно ругается, что не хватает прав на регистр "Версии объектов".
10 Saari
(7) установил первой строкой в процедуре СоздатьДокумент()
11 Ёпрст
(9) ну дык, либо раздай права, либо отключи версионирование к едрени фени - всё равно не пользуешься им.
12 shuhard
11.10.16
(9) заставь себя использовать отладчик и убери загрузка = истина
13 zak555
11.10.16
как я понимаю релиз старый или кривообновлённый
14 Saari
(13) релиз 3.0.44.115
15 zak555
11.10.16
(14) не менял ?
16 Saari
(15) не понял вопроса. Сейчас релиз 115-й.
17 zak555
11.10.16
типовой релиз ?
18 Saari
(17) да
19 Saari
(17) клиент-серверный вариант
20 Dmitrii
Я так и не понял: что говорит отладчик?
Предположу, что выполняется внешняя обработка в безопасном режиме. Или весь этот код в расширении, подключенном в безопасном режиме.
21 Saari
(20) отладчик пока занят.
И да, внешняя обработка в безопасном режиме. Сменили режим на опасный.
22 Dmitrii
(21) >> Сменили режим на небезопасный.
И что? Не помогло?
Тогда отладчик в зубы и вперед.
23 Saari
Ошибка была в том, что в процедуре СоздатьДокумент() всегда выполнялась строка: НовыйДокумент.УстановитьНовыйНомер();
А она не должна выполняться, если в процедуру передается уже существующий документ.
Всем спасибо!
