УТП. В печатной форме налоговой со временем меняются строки местами. ☑
0 ПеАлНи
11.10.16
Добрый день, вернее доброго времени суток.
Начну с конфигурации.
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) + Сервер 1C
Кофигурация"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.38.1)
Система Windows Server 2008 R2 и SQL Server 2008 R2.
Проблема:
Бухгалтерия 31 августа 2016 года создала сводную налоговую накладную по клиенту.
Сегодня, 11 октября 2016 года оформила по этой налоговой приложение 2 к налоговой, по причине возврата части товара. При выгрузке документа в МеДок, последний стал ругаться что строки возврата не совпадают со строками налоговой накладной.  Стали разбираться и нашли что на сегодняшний день печатная форма налоговой накладной (далее НН) не совпадает с печатной формой НН, которая печаталась 31.08.2016 и соответственно передавалась в МеДок. Не совпадение заключается в том что строки переставляются местами.
У себя в архивах нашел выгрузку базы за 27 сентября 2016 года. В этой выгрузке НН печатается в первоначальном виде. Сравнил конфигурации баз данных, они идентичны. Проверил количество и порядок строк в табличной части они тоже идентичны.
Сделал копию текущей, рабочей, базы печатает в первоначальном виде.
Подскажите где искать этот глюк.
1 DrShad
11.10.16
и казалось бы причем тут печ форма? вы же не ее в Медок передаете
2 ПеАлНи
11.10.16
Как раз в МеДок передается печатная форма, только распарсиная в xml.
Если есть УТП посмотри как она это делает...
Но проблема не в этом.
3 DrShad
11.10.16
УТП то есть но не такое древнее
4 DrShad
11.10.16
платформа в смысле
5 ПеАлНи
11.10.16
ЭТО САМЫЙ СВЕЖИЙ РЕЛИЗ
6 ПеАлНи
11.10.16
Платформа да немного старовата
но в версии от 27 сентября печатает нормально...
7 DrShad
11.10.16
ну и что на этот повод говорит модуль выгрузки в Медок? как там происходит выборка строк?
8 ПеАлНи
11.10.16
(7) скачай УТП для Украины и посмотри как идет выгрузка в xml
9 DrShad
11.10.16
(7) нахрена? тем более что УТП есть только для Украины
10 ПеАлНи
11.10.16
(9) (7) не троль, а помоги...
11 Nuobu
11.10.16
(10) Там есть в коде строка:
    ТаблицаНоменклатуры.Свернуть("Номенклатура, Характеристика, КодУКТВЭД, ЕдиницаИзмерения, ЕдиницаИзмеренияКод, ЦенаБезНДСРегл, СтавкаНДС, КодЛьготы", "Количество, СуммаБезНДСРегл, СуммаНДСРегл, СуммаБезНДСПревышенияРегл, СуммаНДСПревышенияРегл");
Посмотри, что происходит в ней.
12 ПеАлНи
11.10.16
есть такая видел
и как она поможет.
13 ПеАлНи
11.10.16
Цитата
"...У себя в архивах нашел выгрузку базы за 27 сентября 2016 года. В этой выгрузке НН печатается в первоначальном виде..."
14 Nuobu
11.10.16
(13) Посмотри, меняется ли порядок строк в "правильной" базе и "не правильной".
15 ПеАлНи
11.10.16
еще цитата
"...Сделал копию текущей, рабочей, базы печатает в первоначальном виде..."
16 ПеАлНи
11.10.16
(14) в форме порядок строк не меняется, проверял
17 DrShad
11.10.16
[строки возврата не совпадают со строками налоговой ] это не порядок нарушен
18 ПеАлНи
11.10.16
(17) 31 августа, я сохранял несколько документов, в том числе и этот. Это не первый раз когда были замечены перестановки строк. Поэтому делал сохранение документов. Так вот сейчас печатная форма не совпадает с первоначальной, т.е. сохраненной
19 DrShad
11.10.16
и что?
20 ПеАлНи
11.10.16
Грешил на МеДок что он переставляет строки, при каких-то условиях, но оказалось 1С
21 ПеАлНи
11.10.16
(19) И теперь строка которая в первом варианте была 5 по счету теперь печатается под номером 15
22 DrShad
11.10.16
(21) т.е. ты настаиваешь что в возврате должны строки быть 1 в 1 под теми же номерами?
23 SSSSS_AAAAA
11.10.16
(0) "Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) + Сервер 1C"
А порядок строк где-нить на стороне 1с хоть как-нить задан? Если нет, то все нормально, сервер бд выдает в том порядке, который ему понравится.
24 ПеАлНи
11.10.16
(23) нет я так не настаиваю, я настаиваю что при печати Приложения 2 в Налоговой накладной ищется строка с этим товаром, ед измерения и ценой и проставляется ее номер в Приложение 2. А так как строки уже переставлены (каким-то глюком) то номер строки выставляется не тот что был в первоначальном варианте Налоговой Накладной.
25 ПеАлНи
11.10.16
в предыдущем посте (23) читай (22)
26 DrShad
11.10.16
(24) см (17)
27 ПеАлНи
11.10.16
Теперь по (23) в SQL Server сортировка баз данных "Ukrainian_CI_AS"
28 SSSSS_AAAAA
11.10.16
(27) ты не понял. Ukrainian_CI_AS - это не сортировка. Это коллэйшн, правила сравнения символьных строк и не более того.
Сортировка - Order by/упорядочить по в запросе.
29 DrShad
11.10.16
скрины ТЧ налоговой и приложения 2 в студию
30 ПеАлНи
11.10.16
(26) Извини не дочитал
Да не совпадают
Но при печати 31.08 был один порядок строк, а 11.10 уже другой. и в приложении 2 указывает тот который 11.10. В МеДке порядок от 31.08
31 ПеАлНи
11.10.16
(28) База с 31.08 не менялась вообще.
32 DrShad
11.10.16
(30) см (29)
33 SSSSS_AAAAA
11.10.16
(31) А я писал что-то про изменения в базе?
34 ПеАлНи
11.10.16
(33) а хотел?
35 SSSSS_AAAAA
11.10.16
(34) а должен хотеть? Ты хочешь разобраться с ситуацией или повыпендриваться?
36 ПеАлНи
11.10.16
Печатная форма от 31.08
http://img-host.org.ua/images/qrqqrq.png
Печатная форма от 11.10
http://img-host.org.ua/images/oeooeo.png
37 DrShad
11.10.16
издеваешься? в том что порядок строк разный тебе охотно верят, но ты не в том направлении копаешь
38 DrShad
11.10.16
ладно я домой, удачи в поисках истины
39 ПеАлНи
11.10.16
(37) так я и создал тему что бы понять направление, а издеваться не собирался
40 ПеАлНи
11.10.16
(38) Пока. До завтра.
41 ПеАлНи
11.10.16
(23) Можно подробнее где порядок сортировки назначить со стороны 1С
42 ПеАлНи
11.10.16
(23) Это Региональные установки ИБ?
43 ПеАлНи
11.10.16
АУ
44 SSSSS_AAAAA
11.10.16
(41) Слова "Упорядочить по" в запросах видел? Так вот только
эти слова и ничто иное гарантируют определенный порядок строк в результате запроса. И никакие региональные установки ИБ, ни колейшены и т.д. на это не влияют. Без этих слов сервер БД (заметь, не 1с) выдает данные в порядке, который ему удобен.
45 ПеАлНи
12.10.16
(44) Спасибо сейчас поставлю.
Видел запрос выбирающий товары стоит без упорядочивания.
P.S. только теперь надо понять уже имеющиеся документы как будут печататься.
46 ПеАлНи
12.10.16
(45) Спасибо всем за помощь.
Отдельно хочу поблагодарить SSSSS_AAAAA, за реальную подкинутую идею.
Проблема с уже имеющимися налоговыми документами решить невозможно, т.к. система первоначально их печатала на свое усмотрение и упорядочивание решает проблему только некоторой части документов. Решил оставить документы до сегодняшней даты как есть, а в бушующем буду принудительно сортировать в запросе.
DrShad - изначально не начинай разговор как тролль, такое о тебе и осталось впечатление до окончания беседы. Но не смотря на это хочу тебя тоже поблагодарить.
