v7: 1С база в формате SQL находится в режиме Suspect, но пользователи онлайн в ней
0 Холст
11.10.16
Что стоит предпринять с базой сейчас, чтобы свести к минимуму вероятность потери данных ? документы открываются, данные записываются, пользователей не выкидывает.
1 Cyberhawk
11.10.16
Пусть продолжают работать. А ты пока почитай, что это за фигня случилась.
2 Ёпрст
Ну, это врят ли, что пользователи в ней и что-то там еще делают
3 Холст
11.10.16
подозреваю, что если выйдут все из 1С, то обратно не пустит, верны подозрения ?
4 Ёпрст
(3) да
5 Холст
11.10.16
запись по журналу событий 1С идёт
6 Холст
11.10.16
запись документов
7 Ёпрст
придётся всё же делать
ALTER DATABASE [MyBase] SET EMERGENCY
GO
ALTER DATABASE [MyBase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
DBCC CHECKDB ('MyBase', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
GO
ALTER DATABASE [MyBase] SET MULTI_USER
GO
8 Ёпрст
потом
9 Холст
11.10.16
стоит ли как то спасти данные сделав select * к каждой таблице и попытаться выгрузить таблицы куда-то ? нет обработки "выгрузка-загрузка 1С справочников-документов-проводок-движений регистров прямыми запросами" ?
10 Холст
11.10.16
стоит как можно быстрее запустить восстановление (7) пока в SQL не накопится еще больше ошибок ?
11 Холст
11.10.16
происходящее означает, что данные как-то в кеше крутятся но не сохраняются ?
12 Господин ПЖ
11.10.16
я бы на это не очень надеялся... скуль должен периодически вызывать автоматические чекпоинты и сбрасывать транзакции на диск
13 Холст
12.10.16
00:57
после выхода всех пользователей в базу снова пускает
14 ADirks
12.10.16
08:24
сделай бэкап (полный), средствами SQL естественно
на всякий случай можно скопировать куда-нибудь .mdf и .ldf
потом (7),  только для начала CHECKDB  без REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS
15 Это_mike
12.10.16
странно как-то, что в суспекте, но работает, пользователей пускает...
