Не обновляется конфигурация ☑
0 Tolia_2016
12.10.16
Всем привет!
8.2.19.130
Бухня 2.0.65.43
Не обновляется даже на 44-ю.
Выдает список обновлений, описание - все как обычно и потом "Ошибка при выполнении файловой операции", далее вываливает окошко "Файл не содержит доступных обновлений" Что за фигня? Первый раз такое вижу.
База полностью на поддержке, остальные базы все прекрасно обновляются.
Скрин: http://itmages.ru/image/view/5014107/5a494019
Тестирование/исправление делал. Платформы везде одинаковые(за этим слежу)
1 Armando
12.10.16
Найди cf .44 версии. Сделай сравнение конфигурации с файлом без флага "Устанавливать соответствие по именам". Если нет "расползания" в метеданных, то можно полностью снять с поддержки и загрузить cf. После этого обновления должны нормально пойти.
2 Tolia_2016
12.10.16
Не ну аномалия какая то!
3 mehfk
12.10.16
(2) Покажи скрин настройки поддержки.
4 Доминошник
12.10.16
Какая OS?
А то в ReadMe пишут: "При работе с операционной системой Microsoft Windows 10 необходимо использовать версию 8.3 платформы "1С:Предприятие".
5 Tolia_2016
12.10.16
6 mehfk
12.10.16
Проверить свободное место на диске где лежит каталог временных файлов и кэш 1с.
7 zva
12.10.16
(5) Найдешь 3 отличия?
http://itmages.ru/image/view/5014227/9acd4e95
8 Tolia_2016
12.10.16
А где на сайте поддержки дистрибутив взять? А то у меня тока 32.6 - это что мне, до утра сидеть обновлять что бы cf 44-й получить? Издевательство какое то!
9 Armando
12.10.16
(8) На сайте поддержки нет. Есть на партнерских ИТС или на других специальных сайтах.
10 YFedor
12.10.16
(8) франчу позвонить, который итс продал
11 mehfk
12.10.16
(8) ты (6) проверил?
12 Dmitrii
(8) Ты же написал, что остальные базы обновляются. Вот и возьми любую уже обновленную базу, зайди в конфигураторе, Поддержка - Настройка поддержки - Сохранить в файл. Получишь cf поставщика.
13 Tolia_2016
12.10.16
Сдается мне, такая архитектура связана с борьбой с пиратством но не для удобства пользователей.
(10) Да ИТС-ов куча, сейчас буду искать...
(11) 100 гигов где база лежит, у меня на системном где Темп - 50 гигов. кэш чистил.
14 Tolia_2016
12.10.16
(12) Так 47-я же! А мне 43-ю надо! Хочу как в (1) сделать
15 Tolia_2016
12.10.16
ПРи попытке сравниться с конфой поставщика(в настройке поддержки) - Ошибка при выполнении файловой операции.
16 Dmitrii
(14) Ну и возьми копию любой из нормально обновляющихся твоих баз на момент, когда она была 43-го релиза. Разверни её и сохрани оттуда cf поставщика.
17 Tolia_2016
12.10.16
(16) Бэкап недельный, с замещением. Нету короче 43-го больше.
Но уже немножко осталось дообновляться!
18 Dmitrii
(17) >> Бэкап недельный, с замещением. Нету короче 43-го больше.
Пистец... Слов нет.
19 Tolia_2016
12.10.16
(18) Что не так?
20 Tolia_2016
12.10.16
Я имею ввиду 7-мь бэкапов, за неделю. Каждый вечер бэкапится.
Со следующей недели - замещает каждый архив.
Куда их больше то плодить? Этого то много.
21 mehfk
12.10.16
Бэкапов много не бывает.
22 Tolia_2016
12.10.16
Резиновых носителей информации тоже.
23 mehfk
12.10.16
(22) Ты вычислял стоимость бэкапа одной базы исходя из его объема и стоимости 1Гб винтового пространства ?
24 Tolia_2016
12.10.16
На кой ляд может понадобиться бэкап 100-летней давности?
25 mehfk
12.10.16
(24) см (16)
26 Tolia_2016
12.10.16
Да ну это частный случай. Если бы такое каждый день бы было...
27 dmpl
12.10.16
(0) Антивирь не шалит? У меня примерно так валилось, если файл обновления где-то еще был открыт (например, в другом сравнении и объединении, либо даже просто в Far'е через быстрый просмотр). Т.е. в этот момент программа пытается монопольно заблокировать файл - и не может.
28 Tolia_2016
12.10.16
(27) Нет. Обновляю же пустую сейчас до 43 - все нормально.
29 dred999
12.10.16
(28) Попробуй сравнить с конфигурацией поставщика
30 zva
12.10.16
(28) Да посмотри ты на свой же скрин в (5)
У тебя конфигурация поставщика с возможностью изменений и на корне стоит запрет редактирования. При таких настройках она никогда не обновится.
31 Tolia_2016
12.10.16
(29) -> (15)
32 Tolia_2016
12.10.16
(30) Поставил на корень(с подчиненными) "Редактируется с сохранением поддержки" - Ошибка при выполнении файловой операции.
33 zva
12.10.16
(32) А кто и когда возможность изменения включал?
По ошибке похоже что конфигурация поставщика полетела. Нужно сравнить конфигурацию БД с типовой, если совпадает, то полностью снять с поддержки и обновить на полный cf типовой, чтоб обратно на поддержку поставить.
34 Tolia_2016
12.10.16
На сколько я понял, база была создана загрузкой cf-ника из другой конфы в пустую конфигурацию.
35 Tolia_2016
12.10.16
Из другой - типовой бухни.
36 mehfk
12.10.16
(30) ты здесь неправ.
(33) а здесь прав.
37 Tolia_2016
12.10.16
Добил пустышку до 43, сравниваю, вот такое кажет:
http://itmages.ru/image/view/5014823/b6f817b6
В отчете о сравнении объектов одна единственная строчка: Конфигурация.БухгалтерияПредприятия
38 Tolia_2016
12.10.16
(33) Выгруженный CF из пустышки прокатит же за "полный cf типовой"? С поддержки полностью снял.
39 zva
12.10.16
(37) И что, даже где модули объектов - различия в тексте модуля не показываются? Похоже, что кто-то свою поставку делал и на нее обновлял, поэтому типовой cfu не подходит.
40 mehfk
12.10.16
(38) Лучше сохранять конфу из окна поддержки.
41 dmpl
12.10.16
(39) Но тогда не должно быть файловой ошибки - просто нет доступных обновлений...
42 Tolia_2016
12.10.16
(39) Да, различия есть, но различий нет.
43 dmpl
12.10.16
(42) Неа. Различия есть, но Х3 какие. Некоторое время назад так права сравнивались.
44 Tolia_2016
12.10.16
Что то крепко задумалась конфа. Сделал "Загрузить конфигурацию из файла", скормил cf-ник из пустышки.
45 Tolia_2016
12.10.16
(44) - помогло! Но что было и в чем причина, хз... Что то с конфой поставщика все таки.
Всем спасибо!
