SQL бэкап содержит не все данные 1С ☑
0 sergei123654
12.10.16
Добрый день!
Возникла следующая проблема.
На сервере 1С предприятия на диске С закончилось свободное место.
Остановили службу 1С. Очистили каталог:  C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1741
Три базы запустились, но с одной из баз стало происходит следующее:
1. Более одного пользователя в базе ведет к зависанию - увеличивается показатель Захвачено СУБД + ошибка "не найдено ни одного сервера с размещенным сервисом". Перезагрузка службы сервера 1С не спасает - при этом перестает отвечать весь сервер 1С. Спасает перезагрузка сервера в целом. После такой перезагрузки база работает корректно около 5-ти минут при >10 пользователь, но в дальнейшем снова зависает.
2. Не открывается журнал регистрации.
Сделали бекап базы средствами SQL. Залили в тестовую систему, но при этом в тестовой системе документы только за май 2016 года.
Кто нибудь сталкивался с таким? пожалуйста, подскажите как решали возникшую проблему?
1 sergei123654
12.10.16
+ Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
админят сервер 1C и SQL специальные ребята.
По-этому бекап в SQL и развернуть с SQL делаю не я, и может чего то не понимаю.
но ведь везде написано что необходимо делать бекап SQL и разворачивать с него же. Как такое возможно что - сейчас я в базе вижу документы за 12-10-2016, делаю дубль базы средствами SQL и получаю базу по май 2016?
2 Lama12
12.10.16
Есть предположение что базы SQL тоже расположены на диске C. Верно?
3 sergei123654
12.10.16
(2) нет, это другой сервер
4 Lama12
12.10.16
(3) Тогда вопрос к Админам. Похоже они тебе не тот бэкап восстанавливают.
5 sergei123654
12.10.16
(4) размер базы SQL "боевой" ломанной и ее размер ее поднятой копии сходится до килобайта ((
6 DrShad
12.10.16
может у тебя период в форме списка установлен?
7 DrShad
12.10.16
запросы к документам что выдают?
8 sergei123654
12.10.16
прошу прощения
(4) был прав )
но основной вопрос из (0)
так и не раскрыт (
Кто нибудь знает о причинах возникновения этого?
9 Dmitrii
(0) >> Очистили каталог:  C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1741
Что скрывается под этой фразой?
Целиком прибили реестр кластера? Частично? Если частично, то что именно грохнули, а что оставили? Если грохнули журнал регистрации, то проверьте в каком формате он пересоздался - в новом или старом. Используется ли полнотекстовый поиск? Если используется, то куда дели индексы - тоже удалили? Если удалили, то пересоздали заново?
10 Dmitrii
И вообще... Это что за новый способ решения проблем - очистка реестра кластера сервера 1С?... Почему нельзя было его перенести? Чем у вас так загажен диск С, что нет места для реестра кластера?
11 sergei123654
12.10.16
Удалили каталог
C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1741\7444c360-2d69-4198-b955-506256607a2b
Удалили все вместе с индексами, весь каталог.
-спасибо - прочитаю.
-Да
-Да
-спасибо - почитаю
(10)
-ошибка моя. в целом всегда так действовали... теперь понимаю что так нельзя делать.
Разрастается каталог C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1741 файлами типа snccntx.00000007.dat
12 Dmitrii
(11) >> Удалили каталог
Это был каталог вашей проблемной базы.
Сейчас он существует? Пересоздался заново?
13 sergei123654
12.10.16
(12) да, пересоздался с каталогами 1Cv8FTxt и 1Cv8Log.
в каталоге 1Cv8Log есть файл 1Cv8.lgd 214 кБ.
в каталоге 1Cv8FTxt около 20ти файлов
самые объемные их них
tableChanges.dat 660 мБ
indexMain.bin 330 мБ
indexPartial.bin 70 мБ
14 Dmitrii
Это каталоги с кешом сеансовых данных. По идее они не должны слишком сильно разрастаться. У нас эта папка занимает 255 МБ при 22 базах и около 200 пользователей.
Настройте регламентный перезапуск процессов 1С. В консоли управления кластером 1С в свойствах кластера 1С укажите интервал перезапуска рабочих процессов (например, раз в сутки - 86400).
Для принудительного остановки службы 1С и очистки сеансовых данных и прочих временных файлов используйте командный bat-файл. Например (для х64 сервера 1С, у которого кластер расположен в папке "F:\srvinfo\reg_1541"):
set LOG_FILE="scripts.log"
set SERVICE_1C_NAME="1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)"
set SERVICE_RAS_NAME="1C:Enterprise 8.3 Remote Server"
set CNTX_PATH="F:\srvinfo\reg_1541"
set PFL_PATH="C:\ProgramData\1C\1cv8"
set TEMP_PATH="C:\Windows\Temp"
echo stop %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
sc stop %SERVICE_1C_NAME%
sc stop %SERVICE_RAS_NAME%
timeout 5
taskkill /f /im "rphost.exe"
taskkill /f /im "rmngr.exe"
taskkill /f /im "ragent.exe"
taskkill /f /im "ras.exe"
timeout 5
echo done stop %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
echo clean temp %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
DEL /Q /F /S %CNTX_PATH%\snccntx*
DEL /Q /F %PFL_PATH%\*.pfl
DEL /Q /F /S %TEMP_PATH%\*.*
echo done clean temp %DATE% %TIME% >> %TEMP_PATH%\%LOG_FILE%
15 Dmitrii
(13) >> пересоздался с каталогами 1Cv8FTxt и 1Cv8Log
1Cv8FTxt - каталог с файлами индекса полнотекстового поиска
1Cv8Log - каталог с файлами журнала регистрации.
1Cv8.lgd - файл журнала регистрации в новом формате SQLite.
Не надо эти файлы убивать.
Если такой уж у вас маленький диск С, то перенесите реестр кластера на другой диск. Для этого останавливаете сервер 1С, переносите папку srvinfo\reg_1741 на новое место, в командной строке запуска службы агента сервера 1С меняете путь в ключе -d (например, если перенесли кластер в папку D:\srvinfo\reg_1741, то ключ -d "D:\srvinfo"), запускаете службу агента сервера 1С.
16 sergei123654
12.10.16
(14) Большое спасибо за помощь!
Дело в том что эти файлы типа snccntx.00000007.dat имеют размер 65 536 кБ. И их накапливается столько, что сжирается 30 гБ места на диске С. Пользователей в базе <50
Как думаете поможет ли регламентный перезапуск процессов 1С в данном случае?
(13) на D диске места еще меньше. Обещали сегодня увеличить объем. За одно и перенастроим службу сервера 1С.
Сейчас загружаем ДТ в новую базу. Надеюсь что поможет.
Отдельное спасибо за скрипт! Постараюсь настроить это и у нас.
17 Dmitrii
(16) >> файлы типа snccntx.00000007.dat имеют размер 65 536 кБ. И их накапливается столько, что сжирается 30 гБ
Какая-то мутная история. У нас они имеют примерно тайкой же размер, но их всего 5 шт. Всего ~300Мб. И это никого не напрягает.
Попробуйте. У нас настроено на перезапуск раз в сутки - 86400с.
18 Dmitrii
(16) >>  И их накапливается столько, что сжирается 30 гБ
А как быстро они там накапливаются? Если за длительный период, то может быть это и нормально. Если за несколько часов, то это явно что-то не так с сервером 1С.
19 Dmitrii
(16) >> спасибо за скрипт
Скрипты взяты отсюда:
https://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=88
В конце статьи примеры скриптов.
20 ildary
12.10.16
А почему не озвучен номер версии 1С, вдруг появление временных файлов - это уже исправленная бага в релизе?
21 Dmitrii
(20) В (1) 8.3.6.2299
22 ildary
12.10.16
(21) виноват, проглядел. Я нахожусь в похожей ситуации - версия почти такая же и регулярно бывают утечки памяти на сервере.
Уважаемые специалисты, стоит обновляться до последней версии 8.3.6?
23 IlyaSR
12.10.16
уж сразу на 8.3.8, причем не ниже 2027
24 sergei123654
12.10.16
(18) ситуация очень мутная. сегодня за пол дня - 1 файл. Завтра к концу дня может быть их на 3гБ.
Но примерно так - раз в 2 недели надо чистить.
ранее грешил на динамическое обновление.
Но уже как месяца 3 конфигурацию обновляю только монопольно
25 Dmitrii
>> стоит обновляться...
Не знаю. У нас такой проблемы не было.
Но сейчас у нас уже 8.3.8.2027, так как БП 3.0.44 требует релиз не ниже 8.3.8.
26 sergei123654
12.10.16
Всем большое спасибо! Основная проблема решена.
все дело было в моих кривых руках.
работал не с тем каталогом( печальный опыт
