Вопрос о Загрузка данных из табличного документа ☑
0 KazSever
12.10.16
Добрый день, ситуация такая - нужно сообщить о не найденной номенклатуре.
Кто может подсказать как это сделать?
    РезПоиска = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ТекстЯчейки);
    Если РезПоиска = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
        Сообщить("Объект не найден: """ + ТекстЯчейки +"""");
    Иначе
        Сообщить("Объект найден " + РезПоиска);
        Результат = РезПоиска;
Данный код хоть и выдает сообщения нашел/не нашел но при этом ни каких изменений не делает с номенклатурой, хот стоит настройка, что если находит, то устанавливать ИСТИНА,но такое не происходит...
1 DrShad
12.10.16
а Результат это что? может типы не совпадают?
2 KazSever
12.10.16
(1) есть такое подозрение, но гугл не помог найти ответ
3 KazSever
12.10.16
(1) пробовал ПолучитьОбъект - вообще выдавало ошибку метаданных
4 DrShad
12.10.16
и все таки что есть Результат?
5 KazSever
12.10.16
В тексте выражения можно использовать следующие предопределенные параметры:
   Результат      - результат вычисления (на входе - значение по умолчанию)
   ТекстЯчейки    - текст текущей ячейки
   ТекстыЯчеек    - массив текстов ячеек строки
   ТекущиеДанные  - структура загруженных значений
   ОписаниеОшибки - описание ошибки, выводимое в примечание ячейки и в окно сообщений
Встроенные функции, функции общих модулей.
6 DrShad
12.10.16
а я то все голову ломаю к чему тут Загрузка данных из ТД
7 DrShad
12.10.16
теперь бы контекст выполнения кода из (0)
8 KazSever
12.10.16
согласен, это обработка
9 KazSever
12.10.16
(7) не совсем понял
10 DrShad
12.10.16
(9) код полностью твой?
11 KazSever
12.10.16
это весь код (0)
12 DrShad
12.10.16
(11) ок, для какого реквизита справочника используется данный алгоритм?
13 KazSever
12.10.16
Вообще у нас свой реквизит, не из типовой конфы, тип булево
14 DrShad
12.10.16
(13) и ты для Булево присваиваешь ссылку и возмущаешься что Результат не отображается?
15 KazSever
12.10.16
хм...
мысль понял, попробую сейчас
16 KazSever
12.10.16
хотя нет, это ведь поиск, а присваивание идет отдельно, в своем параметре.
Если изменить режим загрузки у "Наименование" на "Искать", то все отрабатывает на ура, только не выдает какую номенклатуру не удалось найти
17 DrShad
12.10.16
что-то ты делаешь не так
18 KazSever
12.10.16
определенно...
19 DrShad
12.10.16
обычно те строки в которых нет найденных ссылок подсвечены примечанием или наоборот уже не помню
20 KazSever
12.10.16
увы такого нет (19)
21 Михаил Козлов
12.10.16
(20) На кнопку "Контроль заполнения" жали?
22 Has
12.10.16
я так и не понял как после (11) и (13) следует (16)
23 T3Mka
12.10.16
(22) это фетишь
24 KazSever
12.10.16
(23) Конечно, каждый мыслит в меру своей испорченности...
25 KazSever
12.10.16
(21) На кнопку контроль нажимал - происходит вывод сообщений согласно условию в (0), никаких примечаний и красных черточек нет.
26 KazSever
12.10.16
Вот ссылка на скриншот
https://drive.google.com/open?id=0B6JiLTBC0aMgNWdXRXJhX2c0bFU
27 KazSever
12.10.16
(26) Скриншот обработки "агрузка данных из табличного документа"
28 KazSever
12.10.16
Вот так выглядит после нажатия кнопки "Контроль заполнения"
https://drive.google.com/open?id=0B6JiLTBC0aMgYWE3RlN0QkJ6S0k
29 Михаил Козлов
12.10.16
(26) А почему не просто искать по наименованию?
30 KazSever
12.10.16
(29) Если просто искать, то в служебных сообщениях появляются записи, которые были изменены (т.е. найдены в базе), но нужно знать и те позиции, которые не удалось найти.
31 KazSever
13.10.16
06:30
Похоже, что решение только такое
https://drive.google.com/open?id=0B6JiLTBC0aMgd3FTWE96RExXblU
32 MaxS
13.10.16
07:15
Допустим загружается 50 тысяч позиций номенклатуры.
Какой смысл будет от 50 тыс строк, сформированных командой "Сообщить"?
И традиционная проблема - запрос в цикле.
33 KazSever
13.10.16
(32)  я готов рассматривать все варианты
