ADODB как передать в параметре массив строк
0 organizm
13.10.16
Задача сделать запрос типа: SELECT * FROM T WHERE code IN (?) в параметре должен быть массив. ВЫчитал, что для этого надо использовать COMSafeArray вот здесь о нем: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2262:hdoc@55293b25 . Делаю так:
мас      = Новый COMSafeArray(Значение, ТипДанныхМассива, Значение.Количество());
    Параметр = Команда.CreateParameter("", Тип, 1, Значение.Количество(), мас);
    Команда.Parameters.Append(Параметр);
Не понятно остается, что вставить в "Тип" ?
1 organizm
13.10.16
ТипДанныхМассива = "VT_BSTR";
2 organizm
13.10.16
Значение = Новый Массив();
Значение.Добавить("12341");
3 organizm
13.10.16
"мас" создается. Проверено в отладчике. А вот дальше ругается на не соответствие типов в CreateParameter...
4 Fragster
помню, для PDO писал специальную раскукоживалку текста запроса
5 aka AMIGO
13.10.16
А можно передавать массив по-элементно?
6 organizm
13.10.16
(5) это извращение.
7 Fragster
которая вместо ? подставляла сначала нужное количество ?, ?, ?... (вернее у меня были именованные параметры и подставлялось имя_индекс), а потом эти параметры подставлялись из массива
8 organizm
13.10.16
но можно конечно.
9 Fragster
(6) по другому не получится. если профайлером посмотреть, например, 1с так тоже делает
10 organizm
13.10.16
если очень много параметров в тексте, то ругается на слишком длинный текст запроса.
11 organizm
13.10.16
(9) вот я и хочу понять, почему не получается
12 organizm
13.10.16
вроде здесь: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms675318(v=vs.85).aspx
написано что надо AdArray = 0x2000 . Но я не пойму как это значение написать в 1С ?
13 NorthWind
13.10.16
(0) а что за СУБД? Вы уверены, что она может принимать такой параметр?
14 organizm
13.10.16
Oracle.
Почему нет, это же делается через драйвер ADODB объект COMSafeArray все разработчики стараются прописывать. Состав COMSafeArray - строковые значения, примитивы.
15 NorthWind
13.10.16
когда у меня возникали подобные задачи, например, с Access, я делал через вспомогательную таблицу, которую заполнял значениями и передавал ее в запрос примерно таким образом:
SELECT * FROM T WHERE code IN (select CODE from TEMP_TABLE where HANDLE=:HANDLE)
и передавал единственный параметр - управляющее значение, которое определялось при заполнении таблицы значениями.
Да, в Oracle, если правильно помню, начиная с версии 7.2 можно так делать.
16 organizm
13.10.16
да беда с временными таблицами в Оракле
17 organizm
13.10.16
не умею я их там делать....
18 NorthWind
13.10.16
сделайте постоянную, делов-то
19 NorthWind
13.10.16
что касается передачи DML array, то я точно помню, что через OCI это работало. в руководстве по DOA (Direct Oracle Access) даже главка была где был пример написан. Но вот как это реализовано в ADO и насколько совместимо с ораклом - вопрос сложный
20 NorthWind
13.10.16
(9) в оракле это правда можно. Но насколько я понял, это специфическая "штука" оракла. Для нее даже есть спецтермин - DML array.
21 organizm
13.10.16
придется метод проб и ошибок подключать...
22 NorthWind
13.10.16
(21) Возможно. Проблема в том, что данный вопрос - он не по 1С, а по клиентской части Oracle и работе OLEDB провайдера для Oracle. Здесь вряд ли тусуются серьезные оракловоды, которые смогли бы помочь. Я бы в первую очередь постарался понять, поддерживает ли ваш OLEDB провайдер для Oracle DML array. Если нет, то остальные телодвижения просто не имеют смысла и нужно действовать как предложено в (15). Если да, то можно поэкспериментировать/поискать примеры.
23 NorthWind
13.10.16
(12) а что непонятного? 0x2000 = 8192. Вот это значение и указываете.
24 Fragster
(23) там написано, что это
A flag value, always combined with another data type constant, that indicates an array of the other data type. Does not apply to ADOX.
во первых - надо просуммировать с типом содержимого массива, а во вторых - не применимо к ADO
25 NorthWind
13.10.16
(24) ADO и ADOX разные вещи... вообще говоря, ADO в простых запросах обычно умеет автоматически генерировать параметры правильного типа. Но тут многое зависит от провайдера. У меня, к сожалению, нет сейчас оракла под руками, поэтому я не могу посмотреть что за параметр получится для такого запроса.
