Не отображаются картинки в мобильной версии ☑
0 f_fobos
13.10.16
Собственно, сабж.
Пример 1: Декорация с типом "картинка". В свойствах установлена картинка из библиотеки общих (библиотека картинок конфигурации).
Пример 2: Кнопка, у нее установлена (по первому типу) картинка. Так же картинка назначена на команду формы.
Итог везде один - картинок не вижу. Вижу крестики. Почему?
1 f_fobos
13.10.16
Мобильная версия 8.3.8.58, в описании известных ошибок подобное не нашел.
2 lucbak
13.10.16
В элемент "каптинка" вставь нормльную картинку в не из библиотеки картинок...Из библиотеки вставляй на кнопки.
3 f_fobos
13.10.16
(2) Результата нет. Да и система предупреждает о том, что в управляемых формах не рекомендуется использовать абсолютные картинки
4 f_fobos
13.10.16
(2) "Из библиотеки вставляй на кнопки." - я как раз ранее так и делал. Результат при всех случаях один - нигде не отображается картинка.
5 lucbak
13.10.16
Крестик ты видишь когда 1С не может отобразить картинку. Вставь ту картинку которую 1С "понимает" и может отобразить. В картинке желательно включить "включить набор вариантов" (там уже смотри какое должно быть разрешение)
6 f_fobos
13.10.16
(5) В тонком клиенте с компьютера все отлично отображается. В режиме конфигуратора картинка вставляется и видна. Я сомневаюсь, что проблема в том, что 1С "не понимает". Я включил набор вариантов - результата нет.
Кстати, в декорации картинка просто не отображается (без крестика), ей как будто размер в 1 пиксель выставляется. Я это понял, когда рамку включил - вижу квадрат минимально возможного размера
7 lucbak
13.10.16
(6) какого размера у тебя картинка?
8 f_fobos
13.10.16
Заметил интересный момент: выбираю вместо своей картинки из коллекции - стандартную. После этого в МП картинка начинает отображаться, но не в таком виде, как в конфигурации, а некий аналог, прорисованный в стиле Такси.
9 f_fobos
13.10.16
(8) 283х283
10 lucbak
13.10.16
(9) попробуй его преобразовать через
https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-generic.html#source.space.trim=1&source.space.pad=0&size=16&padding=8&color=33b5e5%2C0&name=ic___ и сделать картинку с вариантами
11 f_fobos
13.10.16
(10) Спасибо тебе, человечище! Преобразовал, вставил в конфигурацию и все "взлетело".
