При переносе УТ 10.3 - БП 2.0 пытается записать Документ с нулевой датой
0 kIR
13.10.16
Доброго дня!
Переносу из общей базы ут 10.3 по различным организациям  в бп 2.0
По некоторым организациям переносит без проблем,а по одной в момент  переноса выпадает след.ошибка
Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Поступление товаров и услуг
    Объект                 =  Поступление товаров и услуг  от 01.01.0001 0:00:00
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Дата" не может быть пустой датой
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4788)
    КодСообщения           =  26
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4795)}: Ошибка записи объекта
    КодСообщения           =  26
При этом таких документов у меня нет нигде с 0й датой. нип о одной организации. пеоренос  свойств типовой, при загрузке дописано следующее:
Объект.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия;
Объект.СпособЗачетаАвансов = Перечисления.СпособыЗачетаАвансов.Автоматически;
Объект.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщиками;
Объект.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамВыданным;
Если Объект.товары.Количество()>0 Тогда
    Для Каждого Строка из Объект.Товары Цикл
        СчетаУчета = БухгалтерскийУчет.ПолучитьСчетаУчетаНоменклатуры(Объект.Организация, Строка.Номенклатура, Объект.Склад);
        МетаданныеДокумента = Объект.Метаданные();
        Строка.СчетУчета  = СчетаУчета.СчетУчетаДоп;
        Строка.СчетУчетаНДС = СчетаУчета.СчетУчетаНДС;
Если Объект.Услуги.Количество()>0 Тогда
    Для Каждого Строка из Объект.Услуги Цикл
        Строка.СчетЗатрат   = СчетаУчета.СчетУчета;
        Строка.Субконто1     = СчетаУчета.Субконто1;
        Строка.Субконто2   = СчетаУчета.Субконто2;
        Строка.Субконто3   = СчетаУчета.Субконто3;
Куда рыть?откуда беда может быть?
Спасибо
1 kIR
13.10.16
Ой,не ПРИ загрузке, а ПОСЛЕ загрузки
2 kIR
13.10.16
Пробовал бить периоды - все равно порой находит какой нибудь подобный документ
3 kIR
14.10.16
Все,нашел косяк - было 5 полученных счет-фактур кривых,  у которых основание было "объект не найден"
