Код работает только в отладчике, в режиме 1С предприятия - нет ☑
0 olgerd666
14.10.16
Есть доработанная конфа на Управляемых Формах. Запускаю в толстом клиенте.
При выполнении кода - создается файл.
Если поставить точку останова на создание этого файла - то все проходит отлично - файл создается, но если закрыть отладчик/убрать точку останова/отключить точку останова - то файл не создается. ЧЯДНТ?!
Доработка такого плана:
РегламентированныйОтчетНДС
ФормаОтчета2015Кв1
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьАвтоПослеСохранениеОтчета(Результат, ДополнительныеПараметры) Экспорт
Если ЗаданиеВыполнено Тогда //а оно выполнено
//переходим в процедуру &наСервере
//получаем из ДополнительныеФайлыРегламентированныхОтчетов файл с описанием
//возвращаемся на клиент записываем его.
1 olgerd666
14.10.16
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59)
2 Trance_1C
14.10.16
Режим 1С:Предприятия это особый режим и тут нужен особый код.
Например, в этом режиме каждая процедура должна иметь "КонецПроцедуры", а каждый блок Если - КонецЕсли и т.п...
3 Сниф
14.10.16
(0) значит где-то созданный файл удаляется .
4 Jokero
14.10.16
(1) Это эффект наблюдателя, схлопывание волновой функции только в момент наблюдения. Это физика, так устроен мир, тут ничего не поделаешь. )))
А вообще, мало данных.
