Перенос данных из зуп 2.5 в зик гу 3.0 ☑
0 Ychenik1c
14.10.16
Здравствуйте. Перенес данные из зарплаты и управление персонал в зарплата и кадры государственного учреждения 3 (появилась такая необходимость). Данные перенеслись не корректно, теперь в ручную правлю. При начислении больничного сумма получается больше в 1,5 раза. В зуп 2.5 рассчитываю больничный с комментарием и получаю правильные сумммы по месяцам. Захожу в Зик гу 3.0 нажимаю на редактировать данные для начисления, вставлю правильные данные и больничный начинает считать правильно. Но после перевыбора этого же сотрудника данные опять не правильные берутся. Получается что они редактируются в документе, а в регистрах остаются не правильные. Я начал править данные напрямую в регистрах, но это очень долго получается - каждого сотрудника поменять сумму в 24 документах (каждый месяц). Может есть в зуп 2.5 отчет или регистр где можно увидеть данные для расчета больничного за месяц по всем сотрудникам?
1 Ychenik1c
15.10.16
05:25
Данные для начисления больничных листов перенес вручную. Теперь считает правильно. Подскажите гду в зуп 2.5 взять данные для начисление отпуска? А именно интересует отработанно дней/часов? Из табеля?
2 Ychenik1c
18.10.16
05:26
Поделитесь опытом где брать данные в зуп 2.5 для отпускных для переноса их в 3.0.
3 Ychenik1c
21.10.16
19:08
Посоветуйте статью в интернете или собственный опыт как перенести правильные данные в зуп 3.0 для расчета отпускных?
4 mishaPH
переноси в 3.1 3.0 прекращают поддержку
5 Ychenik1c
10.11.16
(4) В 3.1 планирую переносить Сейчас месяц закроют и в тестовом варианте перенесу. Скорее всего на выходных. Но проблема после переноса - не правильно считаются отпускные. С остальным вроде научился править. Подскажите как поправить данные для расчета отпускных? Где брать правильные данные в зуп 2.5? Пробовал насчитывать отпуск по сотрудникам в зуп 2.5 и от туда данные заносить в 3.0. Но данных об отработанных дней/часов там нет. Данные с расчетных листков - в 95% считает не верно.
6 НастоящееИмя
10.11.16
Интересно, это у него одного так?
7 MUXACb
10.11.16
(5) Расчетный лист в 2.5 формируется по дате документа, например выплата ЗП за октябрь отразится в ноябре, если документ выплаты с ноябрьской датой. В ЗУП 3 расчетный лист формируется по периоду регистрации.
8 Ychenik1c
11.11.16
05:08
(7) Дата выплаты в документамх стоит датой самого документа - последний день месяца. Но в параметрах учета стоит 10 число.
