1С Документооборот 2.1 Основной предмет в процессах ☑
0 Mraque
14.10.16
Обновились с 1.4 на 2.1. В результате возникла следующая ситуация:
Если по внутреннему документу создаем процесс Согласования, то документ добавляется в ТЧ "Предметы" как "Основной".
Если по внутреннему документу создаем процесс по шаблону, то документ добавляется в ТЧ "Предметы" как "Вспомогательный" (в 1.4 подобной проблемы не было).
Из-за этого в документе не заполняется список виз согласования и соответственно не печатается лист согласования.
В шаблоне процесса на закладке "Предметы процесса" добавил основной предмет с наименованием "Предмет". В результате это помогло, документ стал добавляться как основной предмет. Это и есть правильное решение или есть еще какие-то способы ?
Конечно пользователь может при создании процесса сам нажать ПКМ на предмет и установить его как Основной, но это не самый лучший вариант.
Кстати, если по документу создать комплексный процесс (не по шаблону), то ситуация будет та же самая, документ добавиться как вспомогательный предмет. Как сделать, чтобы добавлялся как основной ?
