Админ
T-SQL: Как правильно удалить часть строк в таблице?
0 arsik
Составил запрос. На удаление с использованием временной таблицы. Но как этой временной таблице добавить индекс?
SET DATEFORMAT ymd
DECLARE @datevar datetime = '2016-08-01'
DECLARE @docs table(UIDs binary(16))
insert into @docs
SELECT     _IDRRef
FROM         _Document9915
WHERE     (_Date_Time >= @datevar)
UNION
SELECT   _IDRRef
FROM     _Document106
DELETE FROM _InfoReg4206
WHERE     (_Fld4207_RRRef NOT IN (select UIDs as _Fld4207_RRRef from @docs))
1 МихаилМ
14.10.16
забыли про смещение дат. забыли про tref (uid-ы могут совпадать ) .
2 МихаилМ
14.10.16
3 МихаилМ
14.10.16
4 arsik
Ну там не очень важная таблица, если пару лишних строк удалится ничего страшного нет.
В базе 0 смещение, так что ничего страшного я думаю.
5 Ёпрст
(4) посмотрите на эти даты в табличке
6 arsik
(5) Посмотрел. Я изначально просто выбрал документы, допустим за сегодня, нормально. Только сегодняшние выбрались.
7 Naf_kultura
14.10.16
зачем тут временная таблица вообще?
8 Ёпрст
(7) дык, модно, молодежно
9 arsik
(7) ХЗ. Так в 1С обычно принято. :) Еще индекс можно построить по временной. Вроде как быстрее должно быть.
10 Мойдодыр
14.10.16
для однократного применения индекс не нужен
11 Naf_kultura
14.10.16
WHERE     (_Fld4207_RRRef NOT IN (SELECT     _IDRRef
FROM         _Document9915
UNION ALL
SELECT   _IDRRef
FROM     _Document106
12 arsik
(11) UNION ALL - я так понимаю быстрее должен обрабатывать объединение?
13 arsik
(10) Спорно. Почему то во всех мануалах (по 1С) советуют использовать временные с индексами. Даже если они 1 раз используются.
14 Naf_kultura
14.10.16
(12) естественно
15 arsik
(14) SELECT происходит быстро, а вот DELETE - уже час шуршит.
Таблица исходная из которой нужно удалить очень большая (250 миллионов записей). Временная вышла около 3 миллионов.
Как ускорить DELETE?
16 Naf_kultura
14.10.16
(15) если ты почти всю ее удаляешь, то бишь оставляешь 3 из 250 миллионов, то не проще было создать другую таблицу. Туда перенести нужные данные INSERT. Старую грохнуть DROP.
Новую переименовать
17 arsik
(16) Была такая мысль но моего опыта не хватит, что бы пересоздать таблицу. Там же еще и индексы нужно создать.
18 Мойдодыр
14.10.16
(17) В sql менеджере - показать код создания
19 arsik
(18) Есть такое.
А как со статистикой быть? Она автоматом создается?
20 youalex
14.10.16
DECLARE @docs table(UIDs binary(16)) - это не временная таблица, а табличная переменная.
Непонятно, зачем она вообще:
DELETE reg
FROM _InfoReg4206 reg
JOIN _Document9915 doc ON reg._RecorderRRef = doc._IDRRef
WHERE doc._Date_Time >= @datevar
    --AND reg._RecorderTRef = 0x00000105 /*это условие луше указать, чтобы в индекс попасть, значение можно в профайлере узнать*/
И для второй таблицы доков - аналогично.
21 youalex
14.10.16
+ смещение дат, да.
22 youalex
14.10.16
+ - еще можно удалять порциями:
DELETE TOP (1000)
23 Yuri 83
14.10.16
(17) Тем не менее правильно товарищ в (16) говорит... Времени разобраться плюс время выполнить все равно будет меньше, чем вот так, в лоб удалять.
Можно еще просто создать копию таблицы с нужными данными (можно мастером накликать код, если сложно), затем truncate table очистит полностью исходную, потом обратно скопировать данные. Будет быстрее гораздо. Только права на truncate должны быть
24 arsik
(23) А обратно скопировать через insert? Или какой то другой ход есть?
25 youalex
14.10.16
(24) можно через временную:
BEGIN TRAN
BEGIN TRY
1) SELECT INTO #temp SELECT ...
2) TRUNCATE TABLE Reg
3) INSERT INTO Reg SELECT * FROM #temp
END TRY
BEGIN CATCH
    SELECT ERROR_MESSAGE()
    ROLLBACK TRAN
END CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRAN
SELECT @@TRANCOUNT -- должно быть 0 !!
26 arsik
(25) Спасибо. То что надо. Так и сделаю.
27 youalex
14.10.16
1) - SELECT reg.* INTO #temp FROM _InfoReg4206 reg ...
28 arsik
(27) Спасибо большое. Все получилось. Сократилось до 7 минут.
У меня еще вопрос. После инсерта нужно переиндексацию, (перестроение, реорганизацию) индексов этой таблицы делать или sql сам все автоматом сделает?
29 МихаилМ
15.10.16
не нужно . автоматом
30 arsik
(29) Спасибо.
31 arsik
Оказалось все не так просто.
На тестовой базе все нормально, на рабочей ошибка:
Не удается вставить повторяющуюся строку ключа в объект "dbo._InfoReg4206" с уникальным индексом "_InfoRe4206_ByDims_RR". Повторяющееся значение ключа: (0x08, 0x00001211, 0x7f8400259098e7a911e687ce59a0abda, 0x939b003048578e5311de15178d2d668c)
Поиск по этим полям показал, что запись все же уникальна.
Я так полагаю, что просто во время выполнения запроса в эту таблицу вносятся изменения из 1С.
Как заблокировать на уровне SQL таблицу на время выполнения всего скрипта?
Пример скрипта тут: http://pastebin.com/5fKkFX4e
32 Naf_kultura
17.10.16
(31) выгнать юзеров
33 mehfk
17.10.16
34 mehfk
17.10.16
Тебе нужен TABLOCK
35 arsik
(32) Не пойдет. Там постоянно кроме юзеров еще и автообмены. Ну и выгонять юзеров долго.
(34) У меня сначала идет TRUNCATE, потом INSERT. Между этими двумя строками может пролезть INSERT от 1С?
Правильно так?
INSERT INTO _InfoReg4206 SELECT * FROM #tmp_InfoReg4206_20161017113542 WITH (TABLOCK)
36 mehfk
17.10.16
INSERT INTO _InfoReg4206 WITH (TABLOCK) SELECT * FROM #tmp_InfoReg4206_20161017113542
37 Oftan_Idy
17.10.16
(0) Вот лезут такие грязными ручками в SQL, а потом базы падают. Начерта это делать напрямую? Почему не через платформу?
38 arsik
(37) 250 милионов записей из регистра долго удаляются.
(36) Аа. Точно. Не в тот запрос воткнул.
39 mehfk
17.10.16
А вообще, что удаляешь? Версии объектов?
40 arsik
(39) Не. Создали тут умельцы свой регистр. Только очистку тупую сделали. 100 т. записей в день удаляется, посредством 1С, а прирастает больше. Иногда намного больше, это когда перепроведения всякие. Сейчас накопилось 270 миллионов записей, из них актуальны только 13 миллионов.
