Вопрос по снятию конфигурации с замочка |
inkvizitr
14.10.16
можно ли снять допустим замочек запрета редактирования только с справочника номенклатура, а всю конфигурацию оставить под запретом редактирования
RomanYS
14.10.16
можно, даже одну форму можно или макет
Фрэнки
14.10.16
смотря что понимать под словами "а всю конфигурацию оставить"
inkvizitr
14.10.16
(1) а как это сделать что то не соображу и гугл что то не помогает
John83
14.10.16
22:14
(3) включаем возможность изменения и тут же ПКМ по нужному объекту и устанавливаем нужный режим
inkvizitr
14.10.16
(2) в дереве конфигурации есть жёлтенькие квадратики и рядом замочки, вот надо снять замочек только у справочника номенклатура, чтобы его редактировать
Фрэнки
14.10.16
(4) "а всю конфигурацию оставить" ???
Фрэнки
14.10.16
(5) ну вот замочек со всей слетит, конечно
inkvizitr
14.10.16
(7) а можно снять один справочник а все остальное не трогать
Фрэнки
14.10.16
с корня слетит. только ото замка на корне как-то все равно.
Фрэнки
14.10.16
(8) они затем все равно каждый по отдельности проверяются при обновлениях.
inkvizitr
14.10.16
22:18
(10) если проверяется, значит снимать тогда всю
Фрэнки
14.10.16
(11) даже если не снимать, то все равно проверяются
inkvizitr
14.10.16
22:20
(12) т.е. я правильно понимаю, что я жму включить возможность изменения, потом опять выставлю на корень замок, чтобы все заблокировалось, а потом уже снимаю конкретный мне справочник?
inkvizitr
14.10.16
ааа.. блин не так я разобрался
inkvizitr
14.10.16
а продолжение темы, да я понял как снимать нужный мне элимент с запрета редактирование, а еще вопрос, а если мне нужно допустим добавить топорно в конфигуратор 2 обработки но не снимая с замка все остальные
inkvizitr
14.10.16
(15) все тоже разобрался. тема закрыта
